Показано с 1 по 20 из 24
  1. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Внимание! Импульсный стабилизатор. Нужна помощь.
    Народ! помогите найти схемку импульсного стаба на 12-15В и ток порядка 20-30А. Знаю, мощность большая, многие посоветуют 1083 или 317, но у меня есть уже стаб на лм317.. дает 25А с просадкой на выходе менее 0.1В. Стабильностью его доволен вполне, но нужен такой же, но уже надежный импульсный стабилизатор небольших габаритов, веса, и чтоб по параметрам не уступал его предшественнику.. можно на м/с, но одной, с выхлопником (-ами).
    Есть может у кого соображения по этому поводу? Заранее спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для Airt
    По умолчанию Re: Импульсный стабилизатор. Нужна помощь.
    Насчет соображений, туго. Но можно сходить вот сюда
    Да простит меня администрация
  3. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    действительно, есть неплохие схемки.. почитаем на похожую тему не обратил внимания.. но всетаки, может есть у кого схема лично опробованного и протестированного стаба, что с малыми потерями и малой просадкой напряжения на выходе? Просто многие микрухи не дают желаемого эффекта нежели обычные стабы на силовых транзисторах с скажем лм317..
  4. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    SacreD, сейчас оч. лехко стать разработчиком импульсных стабилизаторов и т.п. хрени. Достаточно полазить по сайтам ведущих производителей профильной комплектации, да почитать апноты и даташиты (там везде типовые схемы включения), и там всё разжовано до весьма мелких подробностей.
    http://www.fairchildsemi.com/
    http://focus.ti.com/analog/docs/powe...&contentType=4
    http://www.infineon.com/cms/en/produ...12ab69e46d035b
    http://www.st.com/stonline/products/...management.htm
    http://www.linear.com/
    http://www.national.com/appinfo/power/
    http://www.vishay.com/
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Настолько "лехко", что в соседней ветке мусолят уже 100 страниц...
  6. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Alex, ну, думаю и сам знаешь - эт совсем не потому, что "нелехко"...
  7. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  8. Старый знакомый Аватар для gyrator
  9. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    gyrator, чёт вы избитыми штампами изъясняетесь.
  10. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    лысый, за ссылки спасибо а что если пойти по давно избитой технологии переделки блоков АТХ? Удобно, 2 в одном, но насколько эффективна стабильность на выходе, если повесить 1 ногу мс на 12В выход, настроить на 14.4В и юзать в качестве мощного ЗУ для авто? насколько просадка на выходе наблюдается, кто занимался подобными девайсами? трансивер например запитывать, который тоже немало кушает?
  11. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    SacreD, никогда не занимался переделкой комповых блоков. Аднака:
    1) 15В_30А это более 0,5кВт с учётом к.п.д., есть такие?
    2) если есть, то это суммарная мощность всех каналов в определённой пропорции, а не одного, тоисть придётся перематывать вторички, выяснять хватит ли выпрямителя, фильтра и тдтп.
    3) если даже всё это удачно сделать, то для заряда АКБ вообще-то нужно нечто ближе к источнику тока, а не напряжения. Можно конешно как-то подшаманить уставку штатного ограничения тока, но оно в принципе работает оч. хреново и криво, годится разве только для кратковременного ограничения при пуске с помощью святого духа и некой матери (имхо по ограниченому опыту ремонта в далёком прошлом).
  12. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    лысый, 30А мне не обязательно, но нужно не менее 20. а это 300Вт без учета кпд.
    1и2) АТХ сейчас вполне легко достать на мощность 400-500Вт, что и являются на мой взгляд в наше время самыми ходовыми, не говоря уже о киловатных и выше для квадракоров.. а разве на выходе "теперешних" блоков не одна обмотка, способная держать нагрузку и в 30А? Опыта работы с АТХ блоками как такового не имею, но все 3 ибп что были разбирал, вторичка толька одна намотана, сразу 6-8 жилами и питает все цепи.. Но дело даже не в этом.. в нэте много статей по переделке комповых ибп, но мало где пишут о стабильности напруги на выходе при изменении нагрузки во всех пределах.. Это-то мне и надо, если разброс не превышает 0.1В то можно браться за переделку.
    3) а как же большинство авто с года этак 95? особенно япохи, которые свои аккумы заряжают стабильным напряжением 14.4В и скачки тока при только что заведенной машине не редко превышают 10А, но по мере заряда АКБ ток снижается до 2-3А в зависимости от его емкости. Таким же макаром с года два заряжаю акум 45А*ч пик вначале не малый, но емкость на мой взгляд не теряется. Заряжаю разве что импульсным током, но это можно будет устроить и на АТХ.
  13. Регистрация не подтверждена
    Делай понижающий Buck с синхронником на LM3495 например со скольки тебе нужно сбросить до 12в?
  14. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Алижан, гдето с 20В до 12-15 на выходе, желательно с плавной регулировкой.
    насчет мсх.. она мне не подходит принципиально, по 2 причинам: вход - 2.9-18В, выход до 5.5В, мне в три раза больше надо..
    Последний раз редактировалось SacreD; 26.11.2007 в 16:47.
  15. Регистрация не подтверждена
    LM25116 смотри
  16. Старый знакомый Аватар для Airt
    Много подходящих микросхем для такого применения. На картинке, вариант реализации. Только микросхема несколько не подходящая
  17. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    470мкГн, 30А - душевная катуха будет
  18. Старый знакомый Аватар для Airt
    Так и я про это Нужно поискать микросхемы от 250кГц и выше. Там несколько полегче. Может L5971AD к примеру.
  19. Регистрация не подтверждена
    а с чего вы взяли что 470мкГн а не 5?
  20. Старый знакомый Аватар для Airt
    C картинки из поста 16.
