Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 238
Тема: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    Вопрос Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Просмотрел кучу форумов, но так и не нашел определенного ответа на мучающий вопрос... Каковы критерии выбора приличного электролита на выход УМЗЧ (у меня акустика 4 Ома, если это важно) : ESR, Ripple Current, индуктивность? С электролитами в БП более менее понятно, а вот с этими ... Можно ли использовать те же PEH200 от RIFA, Mundorf M-Lytic и пр.? Пока вопрос не в цене, а в принципе. Что лучше - одна большая банка или несколько более мелких в параллель? И нужно ли их шунтировать пленкой? У кого что используется, поделитесь впечатлениями?
  2. #81
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    По умолчанию Re: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    А может кто нибуть сказать о применении в качестве проходных злектролитов с твердым диэлектриком
    Это Вы не об Os-Cоn*ах? Их потому в "матери" и ставят, что там им идеальное место. Для аналоговых аудиоцепей они не очень подходят. Многие отмечают их явную и чрезмерную сухость в звуке.
  3. #82
    Новичок Аватар для Serrgikk
    г Москва
    RuDiger, Спасибо за ответ, я думал о hitano ers, но думаю они сделаны по технологии похожей на Os-Con, и звучание будет соответствующее, я заказал конденсаторы этой и ESX серий (Мусатов их одобрил на проход), но ERS были только низковольтные (в комп) поэтому наверно мне повезло, а то купил-бы кучку, а они не слишком дешевые .
    Добавлено через 19 минут
    Еще раз просмотрел ветку и не увидел ответа будет-ли лучше при шунтировании злектролита(хорошего) пленкой.
    Последний раз редактировалось Serrgikk; 12.12.2007 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. #83
    Возможно, но далеко не всегда. Это вопрос исключительно эксперимента.
  5. #84
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    Я сам к ERS присматриваюсь, но для других целей - как разумную альтернативу тем-же Os-Con в цифровых цепях ЦАПов.
    А по поводу шунтирования...Тут на одном из форумов (не помню где) была большая полемика на енту тему...Чуть ли не глотки друг другу грызли, в итоге, чего и следовало ожидать, ни к чему конкретному не пришли...Юрий прав - только личный опыт.
  6. #85
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от RuDiger Посмотреть сообщение
    .......... вопрос не в цене, а в принципе. Что лучше - одна большая банка или несколько более мелких в параллель? И нужно ли их шунтировать пленкой? У кого что используется, поделитесь впечатлениями?
    Одна "банка" + один "шунт"
  7. #86
    Краснообск
    Я заметил, что ЛОВ ЕСР кондеры плохо работают с приличными токами пульсация. Если скажем Панасоник серия не лов ЕСР 2200 *35 работатет с пульсациями 2-3 ампера... то у Лов ЕСР серий токи пульсаций раза в два меньше. Может поэтому и сухой звук, что кондер ток не отдает в нужный момент )) в нужном количестве. Кроме того, на больших токах они греются и у них растет ток утечки....
    Поэтому и не имеет смысла ставить осконы и подобные органики в усилитель мощности в цепи, где есть большие токи. А вот в усилители напряжения, где токи не большие и постоянные, если работает эта штуковина в классе А может быть самое то, так как кондер имеет то самое малое ЕСР и работает на частотах, на которых простой электролит уже не работает. И для замены такого ЛОВЕСРа даже связка простой электролит+шунт из пленки гораздо хуже. И уж в цифровых цепях им равных ИМХО нету. Импулсные помехи у компутерных стабилизаторов на материнках лучше всего подпирать именно связкой простых электролитов и таких твердотельных после индуктивностей. Там такие комбинированные П фильтры в основном и стоят в дорогих матерях.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. #87
    Новичок Аватар для Alehan
    Что-то Гайдар не то намерил, или кондеры левые попались.
    Как раз Low Esr в сильноточных цепях себя хорошо проявляют , во многих случаях на 1000мкф Low Esr просадки при импульсном потреблении тока меньше чем на 4700мкф обычных. Твердотельные еще лучше, но дороже.
  9. #88
    Что-то ты там "заметил" все с точностью до "наоборот".
    Именно ЛоуЕСР могут отдать больший ток, потому что ниже внутренее сопротивление.
    Именно ЛоуЕСР из-за этого - слабее гребтся рипплом тока.
    То, что ты смотришь с датажите макс. риппл тока, и он ниже - то это не ток, который конденр может отдать, а ток, при котором гарантируется заявленный срок слуужбы конденсатора.
    Причем риппл постоянно (т.е. все 100% время работы) протекающего тока, а не импульсного.
    И не надо путать обычные алюминиевые конденсаторы ЛоуЕСР с ОсКонами, это две большие разницы, как говорят в Одесссе.
    ОсКоны в аналог вообще плохо ставить, они для цифры.
  10. #89
    Новичок Аватар для amir
    Только зарегистрировался и сразу попал сюда. Только что собрал усилитель с переходными конденсаторами на выходе. Похож на http://www.chipinfo.ru/literature/ra...9909/p44a.html, более подробно с фотографиями поместил здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20155&st=100.
    Конденсаторы на выходе стоят по идеологическим соображениям, с целью наиболее простой и надежной защиты от постоянного тока головок. Электролиич. конденсатор можно использовать только в низкочастотном канале. Там его недостатки в виде увеличения искажений нп вч не существенны. В журналах Радио и и в Помощь радиолюбителю рекомендовали не только включать параллельно электролитич. к-ру неэлектролитич, но и брать электролит. на максимально возможное напряжение (но без фанатизма), включать парралельно неск. однотипных (если треб большая емкость), шунтировать электролитами меньшей емкоти. Не приходилось видеть результаты измерения и сравнения объективных характеристик тракта с вых. конденсаторами и без них. Думаю, что аудиофильскими способами ("прослушиванием") сделать объективных выводов нельзя. Уши, динамики, настроение и проч. на восприятие могут влиять сильнее, чем конденсатор. Если кто видел рез-ты объективных измерений, хорошо было бы сообщить.
    Другое дело, что при использовании конденсатора на выходе, часто применяется однополярное питание. Оно проседает под действием сигнала и модулирует дополнительно выходное напряжение. В упомянутом мной трехканальном усилителе с этим просто бороться. Достаточно стабилизировать постоянное напряжение на выходе усилителя. Для этого постоянное напряжение на неинвертирующий вход усилителя (равное половине напряжения питания) надо подать не с делителя напряжения, а со стабилизатора (одно из плеч делителя заменить стабилитроном). Но появляется другой недостаток: ограничение, если оно будет, бкдет несимметричным. Положит. полуволна - раньше. Аэто уже, может быть слышно. Я решил использовать конденсатор. Даже, если его пробьет, сопротивление его не будет равно нулю (хотя, конечно, можно пробить и гвоздем), это должно сберечь динамик.
  11. #90
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    фигня, в основном этот параметр зависит об габарита самого конденсатора что и понятно...
    но ставить лоу ЕСР в аналоговые цепи не надо, тональный баланс у всех них перекошен конкретно
    Добавлено через 3 минуты
    а двухполярное не проседает?
    Последний раз редактировалось nazar; 22.12.2007 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    БГ де-факто есть лоу еср, к тональному балансу претензий вроде бы не было.
    Даже эльны старгет меряются как лоу еср.
  13. #92
    Далеко не у всех. Лоуеср Ничиконы показывают себя в звуковых цепях очень хорошо. Черные Ворота, как правильно заметил Видалго, это тоже импульсные лоуеср.
  14. #93
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    Насчет ВСЕХ вы явно погорячились.
  15. #94
    А двуполярное не проседает?
    Ты опять несвежих москалей обожрался?
    Мало того, что про Лоу-Ловест ЕСР БлекГейты тебе уже тут намекнули, так намекни еще мне - в каком разделе даташита на конденсаторы, искать параметр "тональный баланс" ?
    Это в разделе "вовлеченность" ?
  16. #95
    Не давайте ссылки на сайты требующие регистрации.
    В других усилителях с "этим" бороться еще проще - достаточно увеличить мощность БП и никакой стабилизатор нафих не нужен.
  17. #96
    дык они древние лет не меньше 25, выпадают как исключение
    да я и не говорил что они показывают себя плохо, наоборот очень не плохо но не более, если есть возможность юзайте станд. конды а не лоу еср, у станд. с НЧ нет проблемсов
    а я в чудеса не верю
    а ты конды даташитами слушаеш?
  18. #97
    Вообще, давать на Вегалабе ссылку на Ваняльник - это круто!
    Не то садо-мазо, не то мазо-садо, но где-то рядом с ними....
    Нет, я по даташитам их выбираю, в первую очередь.
    Если есть возможность - надо юзать ЛоуЕСР всегда и везде. А если проблемы с НЧ - искать огрехи в расчетах или схемотехнике.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.12.2007 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
  19. #98
    в даташитах нужных нам параметров фактически нет, так что сорри майкл
    рассмешил, возьми лоу еср конд послушай, потом нах его и послушай обычный, потом нахих всех запихни керафайн там или КЗ или пуреизм или... не все же ш глухие
  20. #99
    Jerusalem
    Часом даташита нема? Я всех спрашиваю периодически. Авось повезет.
    Ты имеешь в виду линейность импеданса в НЧ области зв.диапазона? Тогда придем к абсорбции, тангенсу. Последнее нормируется.
  21. #100
    не попадался, хотя и не искал.
    есть пантент про использование графита в електролитах выдан в конце 70-х
    Я имею ввиду звук
    Зависимость емкости от приложенного напряжения и тока и тем более с графиками как это меняется по частоте нет ни в одном даташите, также как и абсорбции и прочих важных и не очень вещей, приходится все самому слушать а тангенс както параметр ни в п.. ни в красную армию, если он конешно не конский
