Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 238
Тема: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    Вопрос Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Просмотрел кучу форумов, но так и не нашел определенного ответа на мучающий вопрос... Каковы критерии выбора приличного электролита на выход УМЗЧ (у меня акустика 4 Ома, если это важно) : ESR, Ripple Current, индуктивность? С электролитами в БП более менее понятно, а вот с этими ... Можно ли использовать те же PEH200 от RIFA, Mundorf M-Lytic и пр.? Пока вопрос не в цене, а в принципе. Что лучше - одна большая банка или несколько более мелких в параллель? И нужно ли их шунтировать пленкой? У кого что используется, поделитесь впечатлениями?
  2. #201
    По умолчанию Re: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Tommy Посмотреть сообщение
    Только уши
    Я бы добавил измеряемый параметр - коэффициент абсорбции.
    См. у К.Мусатова на сайте данные по измерению емкостей.
    И здесь просто и понятно: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=18
  3. #202
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от amir Посмотреть сообщение
    Сколько миллионов песетас надо потратить, чтобы перебрать кучу конденсаторов и ощутить ушами нечто, что по мнению фетишистов не поддается объективному контролю.
    Не обязательно эти характеристики документированы.
    Если они не докуметированы, то в чем разница?
    Даже если их МОЖНО померять, конденсатор все равно для этого надо купить.
    avtech@palabs.ru
  4. #203
    Новичок Аватар для amir
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    А как по-сравнению с ними Panasonic FC?
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    А вот посмотрите эти графики
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5&postcount=10
    Добавлено через 55 минут
    Да, и выводов пока конкретных так и не последовало. В итоге нужно дать ответы на вопросы (добавьте если есть еще):
    1. Одного типа должны быть конденсаторы на выходе и в БП или на выходе лучше?
    2. Какое соотношение между емкостями в БП и на выходе должно быть? (1:1 или 1:5)
    3. Шунтировать или нет?
    Если есть муча миллионас песетас, то вопрос не стоит: брать подороже. Но раз вопрос возник, то необходимо принимать во внимание и финансовый вопрос. Ибо может получиться, что стоимость усилителя будет определять конденсатор. Поэтому, надо брать тот, что доступен. А ЭТО, КАК ПРАВИЛО, самый простой конденсатор. И выбирать не более чем из 2-х, 3-х производителей, которые имеются в рядовом магазине. Поэтому шунтировать надо. Надо выбирать с напряжением больше, чем требуется. Чем шунтировать - другой вопрос. Обычно рекомендуют самые разные неэлектролиты. Самый главный параметр, в этом случае, соотношение между переменной и постоянной составляющей, которые допускает конденсатор. Но обычно приходится эксплуатировать в нештатном для конденсаторов режиме (амплитуда переменной составляющей близка к пост. напр. смещения.
    Еще одна мера - использование электролитического конденсатора только в низкочастотном канале.
    Ещё раз хочу обратить внимание на то, что усилители с выходным конденсатором, как правило недороги в сборке, поэтому, применение фетишистких конденскаторов в них не оправдано. Причем, в некоторых прмышленных усилителях используются именно дорогие конденсаторы (например некоторые старые пасс зены). Но это для идолопоклонников. Я очень сомневаюсь, что применение выходного конденсатора, если он не совсем отстойный, может существенно изменить звук. При условии принятия соответствующих мер. Если у Вас есть какой-либо усилитель, то можно собрать несложную комутацию для проверки работы без конденсатора и с ним. проверять можно с помощьб программы - осциллографа, анализатора спектра, измерения фазового сдвига (не программа, а прибор, легко собрать самому), и на слух.
  5. #204
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    Кто нибудь сравнивал новую серию ZLH от Рубикона со старой ZL? На сайте пишут что модернизация но у меня сложилось впечатление что ничего общего.
  6. #205
    "Пасс зены" - НИКОГДА небыли "промышленными усилителями", и НИКОГДА не выпускались серийно.
    Остальные глупости из #207 комментировать не хочется.
  7. #206
    Абзац. Ноу каментс. Это ж надо такой бред написать. А вы хоть один когда-нибудь усилитель сделали?
  8. #207
    оттуда
    Цитата Сообщение от Spider Посмотреть сообщение
    имеются сабжи от Nippon Chemicon KMG 63в на 10000мкф - подскажите серия KMG к чему относится? Заранее спасибо!
    105 градусная версия серии KME.
    10000х63 не лучший выбор из этой серии.
    Гораздо гораздее набрать 10000мкФ из например емкостей поменьше(1000/2200мкФ)
    оттуда
    Юрий.человек хочет разобраться в вопросе перед постройкой уся..Я так понял.
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Еще раз всех с новым годом!
    Имеется несколько конденсаторов ECON.В яндексе с гуглем по этому запросу одни автотермены .Кто нибудь их применял?
    ЗЫ: Были установлены в автомагнитофоне National (O.Z.M.A.)
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  11. #210
    Не знал, что пасс зен кустарный усилитель. Тем не менее, имеется в свободной продаже (не на заказ, как многие отечественные ламповики). Можно купить в Петербурге на Пяти Углах за бешеные бабки (по моим меркам). Хотелось бы слышать обоснованные возражения, желательно с инженерной точки зрения. Я, конечно понимаю, что есть Вера, и есть Знание. Это разные вещи не надо путать. Если человек верит, но не знает, то переубедить его невозможно, нужен квалифицированный миссионер, а не инж. Как говорили мне на лекциях по научному атеизму, перевоспитать баптиста невозможно, поэтому не берусь.
    В Сети описаны многочисленные методики оценки влияния конденсаторов, проводов, резисторов (большей частью на ламповых сайтах). От себя замечу, что есть древний способ уменьшить влияние конденсаторана качество звука, но он относится к тем, кто не брезгует ООС: Охватить конденсатор обратной связью, путем соединения выхода усилителя через дополнительный резистор с инвертирующим входом. Это писалось в Ж. Радио за 198..г. Это в дополнение к тому, что я уже писал: к многополосному воспроизведению (с активным и пассивным разделением). Есть еще один безотказный способ: произнести заклинание, судя по некоторым высказываниям, здесь есть те, кто его знает.
  12. #211
    http://www.econtech.net/factory.html
    Только это фабрика капаситоров не делает. (Может раньше делала)
  13. #212
    Фих их знает...но на корпусе кроме надписи ECON и серий SE,SZ никаких опознавательных знаков...
    Алексей.
    Злой кранч.
  14. #213
    Старый знакомый Аватар для V R P
    На рынке появились конденсаторы Hitachi HCG FA , но описания на них нигде нет (включая офф сайт, стандарт и индастриал). Что это за конденсаторы, пробовал ли их кто-то и есть ли у кого-то описание на них?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  15. #214
    Болтовые терминалы, высокий разрядный ток, еср тоже высокий. В качестве основных емкостей в БП усилителя пойдут замечательно.
    Добавлено через 9 минут
    Да, на сайте их уже нет. Видимо уже не выпускаются. Вместо них есть HCGF5A и HCGF6A. По параметрам и внешне похожи.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.01.2008 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
  16. #215
    Ижевск
    Тем, кто не брезгует ОООС - конденсатор на выходе усилителя нах не нужен
  17. #216
    Скорее наоборот. Если б раньше выпускались, то даташиты в нете были бы. Ан нету...
    Я понимаю что пойдут, но хотелось бы знать, на равне с чем они стоят?
    Последний раз редактировалось V R P; 03.01.2008 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  18. #217
    Почему "кустарный"? Эта схема выложена Нельсоном в нескольких вариантах свободно, для некоммерческого использования радиолюбителями.
    И от своего имени высылает по запросу шильдик для него, с надписью "PassLabs D.I.Y."
    У меня их даже несколько
    Я не знаю что там на Пяти углах продается, как и вообще в совдепии, но фирма PassLabs никогда не выпускала серию Zen.
    Это суховский "компенисатор проводов"
    Кстати, в Зене у Нельсона стоит вот такой конденсатор:
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...?name=P6939-ND
    Очень "дорогой" Панасоник - аж целых 5 баксов за 1 штуку, а если покупать сразу 50шт - то по $3.
    И зашунтирован полиестровой пленкой.
    P.S. У меня в Зенах стоит "бутерброд" побольше чум у Нельсона - несколько элеткролитов разной емкости и несколько пленочников.
    Они могли выпускаться тогда, когда даташитов в элеткронном виде еще не существовало
    Последний раз редактировалось Alex; 03.01.2008 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
  19. #218
    И почему это тогда сейчас ими рынки усыпаны? Да и, кроме того, они легкие, значит сэкономили на чем-то (раньше так не делали), и на старые компоненты даташиты все-равно есть, ну 20-летней давности точно.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, не доводилось отзывов читать, и как он?
    Последний раз редактировалось V R P; 03.01.2008 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
  20. #219
    От души улыбнулся Ну что тут еще скажешь
  21. #220
    Понятия не имею. Я лишь высказал предположение
