Показано с 1 по 20 из 21
  1. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Допустимый нагрев сердечника
    Друзья, подскажите. Вот взял пару китайских трансформаторчиков, броневое Ш-образное железо, заявленная мощность 14 Ватт. Под нагрузкой порядка 200мА не зузжат, но сердечник за час нагревается до 50 градусов. Насколько это нормально, стоит ли их обратно продавцу отдать, благо о манибэке договорились? Думаю включить в первичку небольшое сопротивление, потому как мне заявленных 13.5 В многовато. Но смутные сомнения терзают.
    Андрей
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Допустимый нагрев сердечника
    В общем для китаёзских вполне нормальная температура. Фирменный китайский транс с логотипом АВВ (известный бренд в электротехнике) имеет ток х.х. около 45мА и нагревается до 70-75 градусов без нагрузки. Когда я это измерил и прощупал, первая мысль - это не может работать. Но за пару лет эксплуатации не было ни одного выхода из строя этих трансов. Добрая сотня трансов работает в круглосуточно-круглогодичном режиме и ничего.
    Сопротивление в первичку конечно можно добавить, если нет импульсного потребления тока, но лучше смотать некоторое колличество витков.
    Геннадий К.
  3. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо. У меня такой уже был один, питал ушной усилитель, пока я окончательно не застремался нагрева и не заменил его на торик. Впрочем, других эффектов, кроме нагрева, не наблюдалось. Наверное, оставлю, поставлю только термопредохранитель.
    [/QUOTE]
    А что значит -- импульсное потребление? Заряд конденсаторов фильтра производится короткими мощными импульсами. Получается, емкость фильтра не следует задирать?
    Андрей
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я имел ввиду, что при равномерном потреблении тока от транса, резистор в первичке будет чуток понижать напряжение и оно будет примерно одинаковым. А если нагрузка транса неравномерно потребляет ток, то на резисторе, при большем токе будет большое падение напряжения, а при меньшем токе его почти не будет. Иными словами выходное напряжение транса, будет сильно зависеть от нагрузки.
    Геннадий К.
  5. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Понятно. С этим у меня стабилизатор будет бороться.
    Андрей
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вообще я сам не доверяю китайским изделиям и всегда ставлю правильно расчитанный предохранитель, а лучше ещё и теплушку на 110гр.С
    Геннадий К.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я бы предложил в первичку - домотать.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Хитрые китайские конструкторы, зачастую не оставляют нам такой возможности, заполнив всё окно транса.
    Геннадий К.
  9. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Я так всегда делаю, но в данном случае не столько места мало в окне, сколько разбирать сердечник хлопотно. Все запрессовано.
    Андрей
  10. Начинающий Аватар для Alex
    50 градусов - нормальная температура для промышленного трансформатора. Более того- если она меньше, значит он неправильно посчитан (слишком большой запас).
    Но для аудиодел (и вообще чуствительной аналоговой аппаратуры) - лучше наоборот, использовать трансы с запасом по индукции, они и на ХХ греться не будут никогда.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.11.2007 в 12:25.
  11. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    У муня на работе допустимая температура железа (правда не трансформаторов,а генераторов и эл. двигателей) до 105С.Температура меди до 75С.Я думаю и дома железу и меди от таких температур ничего не будет,т.е. их характеристики не ухудшатся.Вот только изоляция...да и окружающим трансформатор устройствам придется не сладко.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    50 градусов - нормальная температура для промышленного трансформатора. Более того- если она меьшне, значитон неправильно посчитан (слишком большой запас).
    +1
  13. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Еще раз спасибо, всем высказавшимся. Значит, все-таки оставлю трансики, с соблюдением мер.
    Андрей
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Ну это тоже вполне домустимо, если изоляция не совсем древних типов (95). Там больше в подшипниках проблема.
    А двигатели и генератор - такие же "Электрические Машины" как и трансформаторы
  15. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Я думаю в изоляции.На генераторах и эл двигателях,где есть контроль температуры железа (генераторы все ессно и двигатели мощностью более 3 Мвт) подшипники выносные,да и смазываются принудительно.А в эл.двигателях со встроенными подшипниками термоконтроль вручную(то есть на ощупь )На маломощных двигателях 0,4 КВ допускается нагрев корпуса до 100С
    Ну,конструктивные отличия имеются,но требования к материалам те же.
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Лично мне сильно не нравится нагрев электрооборудования до 50 - 70 градусов, хоть это и допустимо. Происходит резкое старение изоляции, не только лаковой на проводах, а даже конструктивных элементов. Через пару-тройку лет всё прикипает и высыхает настолько, что становится неремонтопригодным, чуть тронул - развалилось. Если это маркетинговый ход, типа "развалилось - купи у нас новый", то понятно, но всё чаще сталкиваюсь с качественным оборудованием, имеющим нагрев при непрерывной работе не более 40 градусов.
    Геннадий К.
  17. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    В мусорку такую фирму
    - У вас на стройке несчастные случаи были?
    - Да нет пока...
    - Будут!
    (с)
    Сколько за это время повышенным ХХ током отмоталось со счетчика?
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Я думаю в изоляции.
    Клас F и другие - придумали не вчера
    Я в курсе А на мощных генераторах - провода водой или водородом охлаждаются.
    Оборудование разное бывает,не сегда можно обеспечить "тепличные условия".
    Например то что наша контора выпускает - работает при температуре внутри корпуса под 80-90С (в среднем), а защита настраивается на +95С НА корпусе (т.е внутри 120-130 на некоторых элементах). И ничего, срок службы - неколько лет при непрерывной работе, и тот ограничен только жизнью элеткролитов.
    Вообще-то - ни сколько Точнее - весьма мало (кром етого, что на нагрев пошло). Там же в основном реактивный ток, счетчик его не считает
    Последний раз редактировалось Alex; 24.11.2007 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
  19. Старый знакомый Аватар для qwerty
    У нас и тем и другим-обмотка статора дистиллятом непосредственно,а ротора (ну и частично статора и железо) водородом(3кгс/см^2)
    Алексей.
    Злой кранч.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    турбогенератор вода-водород?
