Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Вопрос Есть ли альтернативы войлоку?
    Собрался дорабатывать S-90 и сразу столкнулся с проблемой- в Днепре не могу найти войлок,а то что нашел предложили по заоблачной цене 50 $ за квадрат!!!!!!!!(при стоимости АС 70 $).Возможно ли использовать другой материал?Посоветуйте ,плиз.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: Есть ли альтернативы войлоку?
    S-90 это не поможет. А какая цель, что достичь наполнением?
  3. Частый гость
    Аватар для bez_
    Поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса.
  4. Частый гость Аватар для omaro
    Я для заполнения АС пользуюсь синтепоном (продоется там же где ткани
    для одежды похож на вату ),Нащет заполнения АС есть много силок поищи на форуме или с Google.
  5. Частый гость
    Аватар для bez_
    Синтепон не является демпфирующим материалом.
  6. По умолчанию Re: Есть ли альтернативы войлоку?
    Так возьми вату. А чтоб не летала внутри корпуса, сшей из тряпок мешочек. Полчаса дела.
  7. Частый гость
    Аватар для bez_
    Вата в АС играет нечто другую роль,речь идет об оббивке стенок корпуса.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Это правильно, так же как и войлок не является тоже.
    Если цель давить стоячие волны, то нужен звукопоглотитель и синтепон как раз подходит, только лучше применять двух типов высокой и низкой плотности в виде бутерброда.
    Геннадий К.
  9. Частый гость
    Аватар для bez_
    Спасибо за совет!Первый слой плотный ,далее менее плотный,клеить ПВА?
  10. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Смысл "бутерброда" - получить лучшее звукопоглощение для разных частот, на мой взгляд не очень важно в какой последовательности их клеить, конечно лучше сначала приклеить плотный (тяжёлый), а сверху лёгкий, так технологичнее. А чем его клеить - главное, чтоб не отвалился.
    Геннадий К.
  11. Частый гость
    Аватар для bez_
    Ок!Завтра ,если найду плотный синтепон ,начну доработку первой колоны.Аж руки чешутся!Даже выходной попросил!!!
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    лучше использовать ИЗОВЕР
  13. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Ни в коем случае!!!
  14. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Изовер, изувер, недовер... Если, вам дороги ваши лёгкие...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае!!!
    почему?
    ничего подобного.
    Добавлено через 3 минуты
    *изовер*
    Упс, был не прав прошу прщения)
    Последний раз редактировалось try; 01.12.2007 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
