Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для StYdeNtTUSUR
    Грустно Помогите составить схему в микро кэпе
    Помогите плизз
  2. Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Помогите составить схему в микро кэпе
    Вот данные, не получается запустить.
    Корпус выполнен из стеклотекстолита толщиной 2 мм, к которому по всему периметру крепится радиатор. В дне корпуса сделано отверстие точно по размеру корпуса транзистора, который сидит на радиаторе, а дно набрано такой толщины, что эмитерные выводы транзистора ложаться на фольгу корпуса и прижимаются к нему латунными пластинками и винтами М3. Чтобы база и коллектор не касались "земли", под ними у корпуса транзистора фольга снята на 3 мм, а выводы слегка загнуты вверх. С2 и С3 крепяться вертикально на Г-стойках из латуни, которые являются заземлением роторов, С1 и С4 - на П-образных стойках из текстолита.
    Конструкция усилителя
    Детали :
    С1, С2, С3, С4 - 1КПВМ 1 (3...27пф).
    L1 - 3 витка проводом 0,8 мм, диаметр намотки 6 мм.
    L2 - 8 витков проводом 0,8 мм, диаметр намотки 5 мм, l=18мм.
    L3 - 4 витка шиной 2х0,7 мм, диаметр намотки 8 мм, l=16мм.
    L4 - 4 витка проводом 0,8 мм, диаметр намотки 15 мм (внутри катушки резистор R2).
    Транзистор КТ930А (30В, 2,4А), КТ931А (30В, 3А ).
    При использовании транзистора КТ931А у L2 закорачивают 2 витка, в схему добавляются три конденсатора, показанные пунктиром. Подбирая эти емкости и L2 добиваются согласования РА.
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Для микрокапа нужны не количества витков, а значения индуктивностей катушек.
  4. Зарегистрировался
    А как нибудь можно подобрать в этом то и проблема
    Добавлено через 27 минут
    помогите мне плизззз, завтро преподу показать нужно, пожалуйсто
    Добавлено через 6 минут
    Или выложите пожалуйсто, подобную рабочуюю схему в формате Micro Cap. пожалуйсто спасите меня
    Добавлено через 2 часа 33 минуты
    Все составила вот только несколько проблем, какуие катушки ставить и если транзистор поменять на КТ926А, помогите запустить
    Последний раз редактировалось StYdeNtTUSUR; 23.11.2007 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  5. По умолчанию Re: Помогите составить схему в микро кэпе
    ну так посчитай индуктивности катушек вручную или с помощю какой нибудь проги
  6. Зарегистрировался
    Блин не получается, помогите
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    На, может полегчает
    Схема другая, но работает.
    В схеме, чтоб она стала полноценной, нужно уменьшить рассеиваемую мощность, или заменить транзистор на более мощный. Просто другой ВЧ модели не было.
    (схема удалена за ненадобностью)
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 24.11.2007 в 12:58.
  8. Зарегистрировался
    На, может полегчает
    спасибо большое, я так рада, спаситель)))))))))))
    Добавлено через 20 минут
    А еще вопросик описания её нету
    Последний раз редактировалось StYdeNtTUSUR; 24.11.2007 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    см выше
  10. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А что сложно пересчитать катушки в индуктивность?Данных вроде достаточно, катушки однослойные, проги есть.
    L2 0.078 мкгн
    L3 0.051мкгн
    На остальные длинну намотки надо знать или посчитать.
    Повелся, не посмотрел, ОНА с первого поста не рабочая, двоешник её рисовал
    Последний раз редактировалось kaskod; 24.11.2007 в 20:50.
