Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Делаем Marantz
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Идея! Делаем Marantz
    Срисовал с печатки схему, интересно разобраться в ней, в чем плюсы, в чем минусы, для дальнейшего повторения.
    Заранее прошу извинить за чертежные навыки и возможные неточности, их в процессе получения сего пергамента исправлялось не мало...
ID:	23679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AndroyD; 23.11.2007 в 11:51.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Делаем Marantz
    AndroyD, Ты бы её в более привычный вид привёл что ли, а так схемка проста и особого смысла в её повторении не вижу.
    Германия
    Q7 коллектор эмиттер перепутаны
    R18 R22 - 22к наверное, а не 22 Ома
    выходники интересные - дарлингтоны с граничной частотой 55 Mhz
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.11.2007 в 11:19.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Спасибо за поправку, резюки подправил, Q7 вылечил.
    Обновлённую схему уже выложил.
    Германия
    вот моя схема - проверял термостабильность - OK
    в остальном - закомпенсированная она какая-то , ради повторяемости
    наверное. Или это как раз по моде - неглубокая ООС = хороший звук ?
    на 50 МГц выходных можно и рискнуть....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Германия
    Усиление без ОООС под 200, значит глубина ООС под 20дБ
    и навскидку искажения на 10 кГц 0,5%
    Спектр искажений хоть и спадающий, но "транзисторный"
    - это у моей схемы, не у марантца
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    AndroyD, Этот Marantz, часом не ресивер?
    VILNUS
    Всё же лень, лана вот твоя схема в читабельном виде, а то и диф .каскад не сразу откопаешь,Без повторителя, для симмуляции и так можно.Дарлингтоны, так ведь их параметры определяются первым трансистором.
    Гы пока рисовал,мыши быстрее оказалисьА полюс в районе 1мгц Кг исходного УН без ООС 0,01% Видно режимы подобраны неплохо.Меандр порядок.
ID:	23691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23692   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.11.2007 в 13:30.
    Германия
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    исходного УН
    усиление без ООС
    какое получилось? если ток покоя задрать за 1 А и выше - будет
    неплохой hiend усилитель. Но 50 МГц выходные можно открутить и мне подарить... туда и TIP142/147 пойдут...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    В оригинальной схеме, стоят транзисторы 2SC3200 и A1268, имеет ли смысл заменить их на BC546 и BC556 соответственно.
    А так же 2SA1360, 2SC3423 на 2sc3955 , 2sa1540/
    VILNUS
    AndroyD, Про все надо смотреть, 3423/1360 это те же 2705/1145 .Можно под любые подогнать
    Добавлено через 4 минуты
    усиление без ООС
    какое получилось?
    Приблизительно 500 раз в децибелах около 60.Коррекцию надо будет подбирать мою FULL из поста 8 а так неплохо выглядит, надо глянуть с каким током дифкаскад, УН работают.Что нравится -малые номиналы резисторов.
    Диф около 1ма,УН около 4 коррекцию на применённе транзисторы, отсюда +/-
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.11.2007 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Простая замена 2SA1360, 2SC3423 на какие нибудь другие более качественные, без "подгонки" не пройдёт? Выпаять и впаять не проканает?
    У меня небольшая ошибочка, по моей схеме резистор R4 не 400R, а 470R.
    Германия
    У тебя в УН нет резисторов нагрузки?. 22k x2 впараллель
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Ресивер . Но он у меня давно как усилитель работает, я 4 канала оставил, остальные отключил. Получился Би-ампинг усилитель, мониторы позволяют подключить таким способом, так звук лучше заметнее.
    Сам ресивер без доработок играет не очень, сигнал пока с разьёмf дойдет до усилителя мощности, он забудет как его звали, 2 операционника 2068, жмени конденсаторов и несколько транзисторов.
    После того как я напрямую подключил сигнал на оконечник, звук поменялся координально. Так же заменил 12000Mf на 3 по 6700Mf, басы стали плотнее.
    Германия
    как раз к транзисторам претензий нет. Просто моделей нету у меня . ставим в симуляторе что есть...
    2SA1360 150Вольт 200Мгц от Тошибы - что лучше? предложите...
    А что есть претензии к усилку? он отвечает требованиям Marantz, и совсем неплох наверное.
    Добавлено через 2 минуты
    это как 54дБ ! 60Дб цифра круглая - 1000 раз!
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.11.2007 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    VILNUS
    Сначала я слегка про них забыл, потом воткнул, картинку уже не менял, в полном варианте стоят.
    Добавлено через 7 минут
    это как 54дБ !
    Я вечно пересчёт забываю, помню 20 дб 10 раз, 40 будет 100, 10дб ещё 3.А ну да я ж и написал приблизительно. Транзисторы действительно хорошие, нечего его апгрейдить, разве что может слегка на БП они сэкономили немного?
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.11.2007 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Взять за пример 2sc3955: 200V, 300МГц 1.9pf против 2.5pf от тошибы. Ссылки на пдф я дал в 10 посту.
    Совершенству нет предела. С хорошими мониторами, разница очень чувствуется. Изначально все конденсаторы в Марантзе стояли Koshin, я их заменил на Hitano, разница в звуке была заметна без преувеличения. Думаю замена "ингредиентов" на более качественные, так же повлияют на качество звука.
    Я попробую на днях заменить 2SC3200 и A1268, на BC546 и BC556, если верить пдф, то смысл есть менять. О результатах могу сообщить если интересно.
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Да не сказал бы, трансформатор не маленький В12см,, Г10см,, Ш13см. Кондёры я поменял.
    Германия
    извини - мы или читаем или пишем. В твоём усилителе определяющий фактор - схемотехника. Здесь вообще супер-ВЧ транзисторы не нужны.
    Я вот с 3 МГц выходниками пробовал - устойчив как танк. Зачем там на 55 Мгц? И понятно - Глубокой ООС нету, ненужны и мегагерцы.
    Тут внешний update просится - по типу навески внешнего ОУ LM318 в соседних ветках. то есть попробовать глыбокую ООС - не понравится - удалить...
    Интересно конечно... , правда ответ я знаю
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.11.2007 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    VILNUS
    Чтоб полюс исходного поднять
