Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите со схемой на Вегу 50АС-104
    Аватар для Shild
    Вопрос Помогите со схемой на Вегу 50АС-104
    Большая просьба к владельцам данной АС помочь определиться с номиналами заводского фильтра. Можно кинуть ссылку на схему или просто написать здесь какие там индуктивности, конденсаторы и сопротивления.
    Новичок Аватар для knest
    Чита
    По умолчанию Re: Помогите со схемой на Вегу 50АС-104
    А 50АС-106 не устроят "отца русской демократии" ??
    Аватар для Shild
    А разве там фильтры одинаковые? В принципе у меня есть схемка на 50АС-106, но у 104 в фильтре 4 катушки, а по схеме на 106 - три. Да и кондеров разное количество.
    Чита
    Головки, если не ошибаюсь, одинаковые. Вообще-то, судя по фото и описанию, отличаются тока внешним дизайном. Количество элементов в фильтрах не говорит ни очем (20мкф = 2х10мкф в параллель, какие там номиналы были в наличии на заводе или завезли зекам ).
    [ADDED=knest]1107326782[/ADDED]
    Как и следовало ожидать - две абсолютно одинаковые поделки отличающиеся только передней пластиковой приблудой.
    На обеде препарировал 50АС-106: С1 и С2 - 30мкф (по схеме 20мкф) у тебя возможны разные варианты (3х20 например), L1 - 1,17мГн (по схеме 0,5????, но с сердечником) возможные варианты - не завезли сердечники впендюрили 2х0,5 последовательно и т.д. Так что смотри не в схему, а на то, что в руках (ящике). В фидошной конференции проскакивала схема 25АС-109-2 (50АС-104), но человек, судя по всему, приводил вручную измеренные параметры (схема, как я говорил, не отличается от 106):
    С1 - 30 mF, С2 - 30 mF, С4 - 10 mF, С5 - 1 mF, С6 - 1 mf
    R1 - 3,3, R2 - 5,1, R3 - 8,2
    L1 - 2,8, L2 - 0,37, L3 - 0,25
    Кстати, про L1. Вот тебе ссылка http://krassov.pochta.ru/vega50ac/Im...m#_Toc55183142
    Там человеку тоже пришлось увеличивать индуктивность Видимо, можно поправить, только домотав немного проволоки, что я и сделал, опять же, был кусок под рукой, вышло почти два слоя, индуктивность 2,4 мГн .
    Удачи!
    Последний раз редактировалось knest; 02.02.2005 в 09:46.
    Аватар для Shild
    Большое спасибо за помошь, потихоньку разбираюсь...Только один момент я так и не понимаю - почему у меня в фильтре 4 катушки??? Хотя по идее в фильтрах 106й и 109й (не 2) по 3...
    Чита
    Для начала посмотри свой фильтр и сравни со схемой (даже 106).
    Похожи? Если да, то какая-то из катушек по схеме (скорее всего L1) составлена из 2 параллельно или последовательно (более вероятно) соединненых. Итого: 4 вместо 3.
    Вот смотри. Индуктивность L1 в статье по ссылке выше и измеренная мной в обед примерно одинаковая (1,1 - 1,2 мГн). По схеме 106 - 0,5, но с сердечником. Можно предположить, что в более ранней разработке (104 Веге) требуемая индуктивность достигалась последовательным соединением 2-х одинаковых катушек. Потом у смежников начались перебои с поставкой провода, и из схемы выкидывают одну катушку, а в оставшуюся вводят сердечник (который кстати для нее совсем не подходит и чтобы он держался в катушке его обматывают поролоном). Это конечно все ИМХО .
    Удачи!
    Последний раз редактировалось knest; 02.02.2005 в 10:39.
    Аватар для Shild
    Вполне может быть. Что-то мне такая мысль в голову и не приходила. Нужно повнимательней глянуть как они там подключены. Еще раз спасибо за помощь.
    Чита
    Удачи!
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Надо же! Как приятно, на меня ссылаются!!!
    Вот вам схема Веги-103, 104. Не помню кто выложил ее на старом xussrhi-fi.
Название:	50AC103 104small.JPG
    Аватар для Shild
    Спасибо. Практически то что надо.
    здарова пацаны) у Вега 50АС-104 есть внутри усилок?
