Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    По умолчанию Накрылся балластник
    Здравствуйте!
    Нуждаюсь в помощи по реанимации балластника навороченной лдс. Девайс состоит из нескольких блоков, траблы в сетевом ибп. Не выдает напряжения. На С4 260..280В. На БЭ Т4,Т5 - 0В. Все биполяры целые. На затвор-истоке Т6 около 6В.
    Присутствует такой глюк: когда щупами тестера касаться затвор-стока то лампа вспыхивает на полсекунды и гаснет. На дальнейшее касание не реагирует никак.
    Подскажите плиз что делать
    З.Ы. Схему срисовывал с девайса..
  2. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    По умолчанию Re: Накрылся балластник
    Возможно в схеме ошибка - эмиттер Т3 по-моему должон соединяться с базой Т5 - тогда Т3 работает в режиме лавинного пробоя, есть такие запускалки. Ну а на С5 тогда должна быть пила, когда инвертор не запущен.
    Но если он таки запускается на полсекунды... Норф, прям и не знаю... мож с РТС1 что, типо не снижается сопротивление при нагреве?
    Ничего более конкретного не подскажу.
  3. Частый гость
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    10 раз проверил схему, ошибки нет. Пилу удастся глянуть только в субботу.
    РТС1 действительно какой то странный, при комнатной температуре у него 15ом, прикладываю паяльник, сопротивление шустро падает до 6ом, а потом чуть медленнее возрастает до 23ом, это за 10сек примерно.
    Но ставил вместо него 22ом постоянник, не помогло.
    Еще заметил, что инвертору всеравно есть странная фигня BDSC135 или нет..мигает полсекунды и без него.
    Может возможно как нибудь переделать это на базе имеющегося?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    А С4 ёмкость не потерял? Ещё балластах быает дохнет кондёр плёночный высоковольтный между спиралями ЛДС включенный.
    Или одна из спиралей в обрыве.
