На днях сломался усилитель Radiotehnika У-7101.
при прослушивании на небольшой громкости вдруг начали издаваться щелчки внутри самого усилителя. и в такт этим щелчкам начал заикаться звук.
в чем может быть проблема?
возможно ли это исправить?
Обычным простейшим мультиметром конденсаторы не проверишь. Есть мультиметры с возможностью измерения емкости, но там диапазон ограничен.
А зачем проверять к73-17 0.22мкф 250 в? Есть сомнения в исправности? Если явного пробоя нет, то в 99% он исправен. Такие конденсаторы емкость не теряют. Это же не электролит.
Архив фотографий усилителя, в том числе изнутри: http://www.rw6ase2.narod.ru/radioteh...a_u101foto.rar
Сомнений то не было,что целые,пока всё не проверил(Уд-157 т.д),но теперь стали появляться даже в том,что вообще сломаться не может!))))))))
Попадался мне когда-то советский плёночный с обрывом...
Если есть сомнения - стоит проверить.
Добавлено через 2 часа 6 минут
Всё таки я понял где искать!!!Когда 2 ножку с 13 соединяю(уд157)один канал поёт,но очень тихо,теперь осталась одна проблема это почему не работает уд157,я её уже раз 10 менял на новую,но она из-за чего-то вылетает,где можно найти причину этому?Подскажите плиз!!!!
Последний раз редактировалось Dj DaeMoN 18-91; 29.01.2010 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение
Так можно менять до бесконечности. Может, все-таки замеряешь сначала напряжения питания микросхемы? 4 и 11 ноги относительно общего провода.не работает уд157,я её уже раз 10 менял на новую,но она из-за чего-то вылетает,где можно найти причину этому?Подскажите плиз!!!!
Результаты в студию.
Что за общий провод?
на 4 ножку приходит 18 вольт,а на 11 14 вольт!!!
Это неправильно. Потому и сгорают.
На 11 ноге должно быть +14в, на 4 - -14в относительно общего провода.
Смотри делитель R30/R32. От него идет питание на 4 ногу. Похоже, R32 отвалился. Замеряй его сопротивление. Оно должно быть такое же, как у R31.
Не подскажешь сколько на этих R должно быть сопротивление!!!Кстати у меня вместо R31 и R32 стоят конденсаторы на 25 вольт 10мкф,хотя по схеме их нет,но раньше усилитель с ними работал!!!
У тебя же предварительный сделан на одной микросхеме?
Тогда убедись, что R29 и R30 имеют сопротивление 1 кОм, конденсаторы замени на новые, увеличив емкость до 100 мкФ, и параллельно конденсаторам повесь стабилитроны на 15в. Один катодом к R29 (к 11 ноге), другой анодом к R30 (к 4 ноге). Получишь стабилизированный источник питания +/-15в для микросхемы. Проблемы с ее питанием отпадут сами собой.
Надобность в R31 и R32 отпадает.
Вот, в соседней теме про Радиотехнику У-101 то же самое обсуждают: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=484
Да,у меня на одной микрухе собран,на R сопротивление равно 3,6 а не 1!!!
