На днях сломался усилитель Radiotehnika У-7101.
при прослушивании на небольшой громкости вдруг начали издаваться щелчки внутри самого усилителя. и в такт этим щелчкам начал заикаться звук.
в чем может быть проблема?
возможно ли это исправить?
Привет всем,у меня появился усилитель,правда сломаный.Сначала я просто читал этот форум и починил его,дело было в сетевых конденсаторах!Через месяц он у меня опять сломался и простое чтение мне не помогло,я не нашёл того,что искал.Проблема в УНЧ-П.Звука в колонках нет и при повороте баланса на правый канал срабатывает реле защиты.На выходе из УНЧ-П замерил напряжение,вместо 450 мВ там аж 5 В,но только на правом канале,на левом его вообще нет.Пытался заменить УД 157 не помогло.Знаю точно,что сигнал от селектора входов доходит до УНЧ-П и там же теряется.
Помогите пожалуйста!!!
Проверить качество пайки, обратить внимание на неполярные электролиты. в идеале заменить))...но в первую очередь проверить напряжение питания. должно быть +-31В.
Добавлено через 1 час 1 минуту
напряжение питания темброблока. разъем XP4.
Последний раз редактировалось SU_Audio; 25.10.2009 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
Пайку давно проверил,там всё впорядке.Измерил напряжение,оно соответствует схеме 31 в!
если с напряжением и пайкой все хорошо, попробуй заменить неполярные проходные конденсаторы. может где пробитый....((
Напиши как они обозначаются на схеме!
С24, С23, С9, С10 и два полярных С37, С38
Добавлено через 9 минут
технология приготовления неполярника из полярного известна?)
Последний раз редактировалось SU_Audio; 25.10.2009 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Нет,не известна!Если чесно я любитель в этом деле!Пока проверю С9,С10 и т.д.
да технология несложная. к примеру нужен неполярный электролит на 5мкф. берем два обычный полярных электролита вдвое большей емкости, т.е. на 10мкф каждый. И спаиваем их между собой минусами. Два оставшихся плюсовых вывода и будут контактами получившегося неполярника)
Добрый вечер всем.
Возникла вот проблемка:
на усилке на один канал выдает больше мощь чем на другой...
приходится баланс выкручить практически в пол чтобы слышать 2 колонки равноценно...
кто может подсказать где рыть, чтобы найти проблему???
Практика показывает, что обычно в таких случаях нуххно заменить конденсаторы на оконечниках, которые стоят в цепи обратной связи (те которые по 100мкФ). У 7101 обычьно стоит пред без проходных конденсаторов (на одной микросхеме), но если вдруг у тебя на плате они стоят (трех микросхемная версия от У-101), то и их в обязательном порядке менять.
Также для выравнивания индикаций выходной мощности, советую тоже самое проделать на плате индикатора.
от блин
когда перепаивал просчитался с кол-вом нужных кондеров и купил меньше... потом уже понял, что просчитался...докупил все оставшиееся, но так руки и не дошли до перепайки остальных...усилок ненавязчиво мне сам намекает, что необходимо таки допаять
спасибо за ответ
Допаяйте, и на душе спокойнее станет, по крайней мере на ближайшие 7-10 лет можно будет о них забыть
да сегодня допаял...
я не допаял 4 кондера на УПЗ-15 и 2 на УНЧ-50
после допайки на УПЗ-15 исчезли все вышеописаные мною проблемы...
P.S. про 2 кондера на УНЧ-50 не забыл
Добавлено через 1 час 34 минуты
так я ошибся...
что-то опять не так...когда только перепаял и собрал усилок все работало нормально (даже когда раньше выключал усь пухкала колонка...после перепайки это пропало...), а вот сейчас опять при выключении усилка пухкает колонка втыкнутая в левый канал
Последний раз редактировалось †Hell†; 28.11.2009 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
Драсти всем У менЯ У-7101 при работе возникали такие казусы как играет играет а патом просто гул из обоих колонок индикаторы уровня зашкаливают и все регуляторы бесполезны Выключив падаждав нескака минут включаю и все нармально, а в один прикрасний день это сново произошло и никакая "перезагрузка" непамагает. Разобрал, отключил все что левее по схеме до УНЧ (селектор,предвариловку с темброблоком) и тоже самае гудить Вобщем померяв напряжения БП выяснилось что вместо +26 там +17 Прозвонив диоды (не снимая правда) "гвоздей" нет, Емкости рабочии (зарежаются разрежаются) может канешна пасохли? Кто че падскажит может у каво такая беда была?
при выключении оно не срабатывает...
заряжаются, разряжаются - это не то.....эт они будут делать в любом случае))
похоже что питание где-то у вас перекосило....проверьте напряжение питания на оконечниках....оно должно быть одинаковым в каждом плече ( не больше 1В разница во всяком случае )
Добавлено через 3 минуты
вот в том то и проблема.....что сразу после выключения оно должно отключить АС от оконечника, чтобы все щелчки не были слышны.....электролиты сменили на защите?
Последний раз редактировалось SU_Audio; 28.11.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
