На днях сломался усилитель Radiotehnika У-7101.
при прослушивании на небольшой громкости вдруг начали издаваться щелчки внутри самого усилителя. и в такт этим щелчкам начал заикаться звук.
в чем может быть проблема?
возможно ли это исправить?
Это реле щёлкает, у меня был подобный случай - реле при включении щёлкало постояно и не включало усил. Решилось заменой конденсаторов блока питания. Купи 6 10000мкф на 50 В, они как раз в размер штатных будут. Только полярность не попутай!
Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
Частота щелчков зависит от громкости музыки? Если да то на плате защиты меняй электролит которыи в близи реле, а лутче все.
Жестоко. Хватит и двух. Так и диоды убить недалеко. Поставь софт-стартРешилось заменой конденсаторов блока питания. Купи 6 10000мкф на 50 В, они как раз в
Тоесть заменить только конденсаторы?
а реле нетрогать?
ведь это именно оно щелкает.
Всем спасибо за помощь!!!
починил...
у меня проблемы...
человек починился, а я тему продолжу своим вопросом...
проблема в том, что занижено питание (23 вместо 26, и 28 вместо 31)
усилок взводится, в колонках фон, а вот выхода никакого
в электронике не силён, но постараюсь понять всё
заранее благодарен!
Добавлено через 10 минут
и ещё
может кто скажет что на трансе где мерять?
у меня 2 паленых усилка и на обоих на трансах разные показания =\
Последний раз редактировалось white; 13.04.2008 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Электролиты в фильтре.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4605
А VT1 на U2 чего показывает?
16,2 вместо 24
Добавлено через 17 часов 12 минут
неужели никтоне знает в чём проблема? не верю!
Добавлено через 5 часов 8 минут
ладно, с этим покончено! всё таки не такой уж я пропащий
есть второй усилитель, и тоже паленный, с чего начать даже не знаю...
на одном из унч сгорели резисторы 30 и 32.
дело в том, что вместо предохранителя стоял "жук", при включении они просто начинали дымиться.
так что смотреть в первую очередь?
Последний раз редактировалось white; 14.04.2008 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
radiosale, спасибо пороюсь
Ребята! Чтобы не создавать новую тему на счет поломки усилка спрошу у Вас тут.
Два дня назад включил усилок и сразу же при включении начал жужжать и потрескивать среднечастотный динамик. При воспроизведении музыки к жужжанию с потрескиванием добавляется еще и попердывание (извините за выражение, но по другому не назовешь).
Так же заметил, что звук как будто идет моно хотя переключатель моно-стерео включен на режим стерео и тонкомпенсация включена.
Провел эксперимент: сделал моно и выключил тонкомпенсацию - звук стал как стерео но жужжание, попердывание, потрескивание стали еще сильнее...
Из-за чего это может быть и как с этим бороться????
Заранее спасибо.
Приветствую.
Бороться, стандартными способами. Проверить для начала по входу кабель, цел ли он и что по нему подаётся. Далее вскрывать, осматривать, измерять и т.п. Есть желание и возможности?
Схемы здесь я посмотрел бы сначала на переключатели "моно/стерео" и "ТК", а так же качество паек и соединений. Потом если ничего не вызывает подозрений, включение и измерение напряжений согласно схеме, дальше по обстоятельставам.
спасибо за совет. появится в ближайшее время свободная минутка - займусь усилком, а то это не дело
Высохшие електролиты основного выпрямителя это одна из версий, а точнее самая малореальная.... Здоровые електролиты сохнут "дольше" чем мелкие... а вот на плате защиты (блок U6) могли мелкие електролиты посохнуть, собственно как и в модулях самого усилителя (кажись там в ООС есть емкость около 100 мКф, точно непомню C2 C3/// )... Короче говоря подавая на усь синусоидальный сигнал (например прогой NHTONER которую легко передрать с интернета) увеличивать громкость до момента "срабатывания" реле, а потом "чуть назад"....и меряем напряг на електролитах выпрямителя... Если в одном плече больше хотябы на 2 вольта чем в другом, тогда однозначно менять, если нет, то лучше их вообще нетрогать и забыть
Менее вероятная версия (но она всетаки существует) - это частичный пробой одного из вых транзисторов... Именно с этим как раз я и столкнулся ремонтируя подобный аппарат (радиотехника 101 с ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ оконечным модулем УНЧ 50-8)... дефект выявляется измерением БЭ напряжения выходников... Если оно больше 1.2 вольта - транзистору капут, на холостом ходу должно быть значение около 0.5...0.7 в Это касается VT 15,16,17,18 для модуля (схема ниже)
http://s51.radikal.ru/i133/0905/c4/8806736d3de4.jpg
Cхема уся
http://slil.ru/27509288
Моя ава самая лучшая в мире!!!!
Последний раз редактировалось Tetragramaton; 05.05.2009 в 13:02.
Спасибо сем. Все решилось еще на проверке кондеров с платы выпрямителя)) Именно в них была проблема.
Думая на перед заменил все электролиты и теперь наслаждаюсь дальше музыкой
Помогите разобраться с усил. Radiotehnika У-7101.
При вращение ручки тембра НЧ появляется искажение ))) где искать причину? мик.157УД2 менял
В том то и дело что я и хочу узнать где искать причину ))) при повороте ручки тембра НЧ появляется хрип
winalex,
Если хрип только во время вращения, то виноват сам регулятор. Можно разобрать, почистить и собрать, но поможет не на долго. Можно ползунок сместить в зону не поврежденного резиста. Лучше всего поменять на новый подходящий. А можно вообще забить
