На днях сломался усилитель Radiotehnika У-7101.
при прослушивании на небольшой громкости вдруг начали издаваться щелчки внутри самого усилителя. и в такт этим щелчкам начал заикаться звук.
в чем может быть проблема?
возможно ли это исправить?
SU_Audio, ок. сегодня гляну
конечно хватит...я в своем поставил 4700мкф*6 и вполне нормально))
да...что-то меня усилок перестает радовать((
работал усилок почти целый день...иногда выключал его т.к. уходил из дому, а вот только что включил и левый канал практически не слышно...шепчет
посмотрел защиту как советовали раньше...вроде все нормально пропаяно...вот только питание не проверял...прибор у друга...
у-7101
неполярных электролитов в преде нет?
если нет, то все в порядке, можно про него забыть пока......забирайте поскорее прибор, мерять напруги надо)
Последний раз редактировалось SU_Audio; 29.11.2009 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
проверил питание. оно в норме.
методом научного тыка установили, что бок где-то в УПЗ-15
Неудачно надел разъём XP2 в УНЧ при включеном питании Сгороли R30 и R32 в УНЧ чтобы это могло быть? VT17?
SU_Audio, в дополнение к своим сообщениям хочу сказать, что я ошибался на счет реле. оно срабатывает и на включении и на выключении...
так и не решилась моя проблема с пухканьем колонки при выключении усилка.
проверял питание - оно в пределах нормы...реле срабатывает при вылючени стабильно...непропая нет нигде...
что может быть?
Последний раз редактировалось †Hell†; 15.12.2009 в 18:37.
Всем привет....Помогите с такой темкой пожалуйста...
У меня где-то месяц назад на усилке RadioTehnika У-7101 во время послушивания музыки начинала кладцать реле защиты ...Чуть позже накрылся левый канал на усилке RadioTehnika У-7101....Я заменил все электролиты на обоих платах УНЧ-50-8.Когда включил усилок реле стала без престанно кладцать, заменил электролиты на плате защиты...Все тоже...Вычитал в нете что советуют заменить электролиты на плате выпрямителя, что я и зделал...Но все тоже самое реле так и не работает нормально.
Ребят поморите...Усилок мне очень дорог...
Приветствую!
Конкретно на неисправность ни кто не укажет, придётся:
1. Проверить все напряжения на соответствие.
2. Ещё и ещё раз проверить все соединения...
3. Посмотреть тему Усилитель "Радиотехника У-101 стерео"
Не помню точно, в указанной ли теме, но вопрос по защите поднимался неоднократно...
И уже после проверки напряжений и пр. сообщить сюда, что и где не так.
Потом уже можно будет давать осторожные советы, а так - пальцем в небо...
Ждём результатов измерений.
Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2010 в 13:18.
Взять принципиальную схему усилителя и измерить напряжения в указазанных там точках ( напряжения там подписаны "+", "-" и "~" ).
Один щуп на корпус (он соединен с общим проводом ), другим проверяешь в контрольных точках. С переменным напряжением ( "~" ) можешь не заморачиваться, оно указывается для прохождения сигнала.
В первую очередь следует проверить напряжения в блоке питания и на выходных клеммах (на них должно быть 0 ).
Сергей
Попробуем полечить по телефону ! Предполагаем , что Умелец отличает Ома от Тестера :
1) Берём схемы и тестер - можно простейший .
Первоначально - внимательно сверяем наличие деталей , проводов , и дорожек печати в соответствии со схемой. Удаляем УПЗ-15 : часто он "портит" весь усилок своим возбудом . Надо отключить индик. - если есть сомнеия в его исправности.
2) Усилитель - у нас "стерео" :а) значит , 2 (два) ОДИНАКОВЫХ канала .
б) Сломать их одинаково сможет только настоящий умелец.
3) Начинаем с БП - отключаем питание со всех плат , смотрим наличие симметричности питания соотв. схеме .
4) Подключаем один из двух оконечников по питанию , предварительно замкнув вход на землю (замкнуть можно сразу оба) . Выход лучше отключить от защиты :а) Надеемся , что на выходе - "0" и б) транзистры не греются .Ток покоя меряем в разрыве любого полюса питания , ставим до 100мА - что бы сильно не грелся . Единств.регул - это он .
- Таким способом можно попытаться найти хотя бы один из исправных УНЧ каналов - и по нему лечить второй :
Простейший выход для начинающего , или опытного - просто тестером , по СОПРОТИВЛЕНИЮ (лучше стрелкой - наглядее-быстрее) сравнивать "подозрительные" точки каналов - как только выявили разницу - ищем откуда она. Прозванивать можно относит. шины питания или земли : нам по барабану параметры измерения , нам надо найти разницу.
Аналогично - делать предварилку .
Если есть "талант" - может , и "почините" . А скорее всего - добьёте ... Так положено .
Привет всем,это снова я,так с написания первого моего сообщения мне не удалось его починить!))Кстати не подскажите как проверяются к73-17 0.22мкф 250 в?
PS:Выложите кто-нить фотку U5 УНЧ-П,чтобы сфотографирована была с низу!!!
Я его обычным мультиметром проверяю,он вообще ничего не показывает,можно ли вообще им проверять?
