Показано с 1 по 20 из 72
  1. Зарегистрировался
    Аватар для DimaRik_drk
    Грустно Сломался усилитель Radiotehnika У-7101
    На днях сломался усилитель Radiotehnika У-7101.
    при прослушивании на небольшой громкости вдруг начали издаваться щелчки внутри самого усилителя. и в такт этим щелчкам начал заикаться звук.
    в чем может быть проблема?
    возможно ли это исправить?
  2. Частый гость Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Re: Сломался усилитель Radiotehnika У-7101
    Это реле щёлкает, у меня был подобный случай - реле при включении щёлкало постояно и не включало усил. Решилось заменой конденсаторов блока питания. Купи 6 10000мкф на 50 В, они как раз в размер штатных будут. Только полярность не попутай!
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
  3. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Частота щелчков зависит от громкости музыки? Если да то на плате защиты меняй электролит которыи в близи реле, а лутче все.
  4. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Жестоко. Хватит и двух. Так и диоды убить недалеко. Поставь софт-старт
  5. Зарегистрировался
    Тоесть заменить только конденсаторы?
    а реле нетрогать?
    ведь это именно оно щелкает.
  6. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    а реле нетрогать?
    Да, только конденсаторы.
  7. Зарегистрировался
    Всем спасибо за помощь!!!
    починил...
  8. Зарегистрировался Аватар для white
    у меня проблемы...
    человек починился, а я тему продолжу своим вопросом...
    проблема в том, что занижено питание (23 вместо 26, и 28 вместо 31)
    усилок взводится, в колонках фон, а вот выхода никакого
    в электронике не силён, но постараюсь понять всё
    заранее благодарен!
    Добавлено через 10 минут
    и ещё
    может кто скажет что на трансе где мерять?
    у меня 2 паленых усилка и на обоих на трансах разные показания =\
    Последний раз редактировалось white; 13.04.2008 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для radiosale
    Электролиты в фильтре.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4605
    А VT1 на U2 чего показывает?
  10. Зарегистрировался Аватар для white
    16,2 вместо 24
    Добавлено через 17 часов 12 минут
    неужели никтоне знает в чём проблема? не верю!
    Добавлено через 5 часов 8 минут
    ладно, с этим покончено! всё таки не такой уж я пропащий
    есть второй усилитель, и тоже паленный, с чего начать даже не знаю...
    на одном из унч сгорели резисторы 30 и 32.
    дело в том, что вместо предохранителя стоял "жук", при включении они просто начинали дымиться.
    так что смотреть в первую очередь?
    Последний раз редактировалось white; 14.04.2008 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для radiosale
    менять не пробовал?
    VT1 на U2, отключи нагрузку, померяй напряжение
    VT13, VT15
    Последний раз редактировалось radiosale; 19.05.2009 в 23:24.
  12. Зарегистрировался Аватар для white
    radiosale, спасибо пороюсь
  13. Новичок Аватар для †Hell†
    Днепр, Украина
    Ребята! Чтобы не создавать новую тему на счет поломки усилка спрошу у Вас тут.
    Два дня назад включил усилок и сразу же при включении начал жужжать и потрескивать среднечастотный динамик. При воспроизведении музыки к жужжанию с потрескиванием добавляется еще и попердывание (извините за выражение, но по другому не назовешь).
    Так же заметил, что звук как будто идет моно хотя переключатель моно-стерео включен на режим стерео и тонкомпенсация включена.
    Провел эксперимент: сделал моно и выключил тонкомпенсацию - звук стал как стерео но жужжание, попердывание, потрескивание стали еще сильнее...
    Из-за чего это может быть и как с этим бороться????
    Заранее спасибо.
  14. Частый гость Аватар для pssergey
    Провел эксперимент: сделал моно и выключил тонкомпенсацию - звук стал как стерео но жужжание, попердывание, потрескивание стали еще сильнее... Из-за чего это может быть и как с этим бороться????
    Заранее спасибо.
    Приветствую.
    Бороться, стандартными способами. Проверить для начала по входу кабель, цел ли он и что по нему подаётся. Далее вскрывать, осматривать, измерять и т.п. Есть желание и возможности?
    Схемы здесь я посмотрел бы сначала на переключатели "моно/стерео" и "ТК", а так же качество паек и соединений. Потом если ничего не вызывает подозрений, включение и измерение напряжений согласно схеме, дальше по обстоятельставам.
  15. Новичок Аватар для †Hell†
    Днепр, Украина
    спасибо за совет. появится в ближайшее время свободная минутка - займусь усилком, а то это не дело
  16. Гость
    Высохшие електролиты основного выпрямителя это одна из версий, а точнее самая малореальная.... Здоровые електролиты сохнут "дольше" чем мелкие... а вот на плате защиты (блок U6) могли мелкие електролиты посохнуть, собственно как и в модулях самого усилителя (кажись там в ООС есть емкость около 100 мКф, точно непомню C2 C3/// )... Короче говоря подавая на усь синусоидальный сигнал (например прогой NHTONER которую легко передрать с интернета) увеличивать громкость до момента "срабатывания" реле, а потом "чуть назад"....и меряем напряг на електролитах выпрямителя... Если в одном плече больше хотябы на 2 вольта чем в другом, тогда однозначно менять, если нет, то лучше их вообще нетрогать и забыть
    Менее вероятная версия (но она всетаки существует) - это частичный пробой одного из вых транзисторов... Именно с этим как раз я и столкнулся ремонтируя подобный аппарат (радиотехника 101 с ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ оконечным модулем УНЧ 50-8)... дефект выявляется измерением БЭ напряжения выходников... Если оно больше 1.2 вольта - транзистору капут, на холостом ходу должно быть значение около 0.5...0.7 в Это касается VT 15,16,17,18 для модуля (схема ниже)
    http://s51.radikal.ru/i133/0905/c4/8806736d3de4.jpg
    Cхема уся
    http://slil.ru/27509288
    Моя ава самая лучшая в мире!!!!
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 05.05.2009 в 13:02.
  17. Новичок Аватар для †Hell†
    Днепр, Украина
    Спасибо сем. Все решилось еще на проверке кондеров с платы выпрямителя)) Именно в них была проблема.
    Думая на перед заменил все электролиты и теперь наслаждаюсь дальше музыкой
  18. Зарегистрировался Аватар для winalex
    Помогите разобраться с усил. Radiotehnika У-7101.
    При вращение ручки тембра НЧ появляется искажение ))) где искать причину? мик.157УД2 менял
  19. Зарегистрировался Аватар для winalex
    В том то и дело что я и хочу узнать где искать причину ))) при повороте ручки тембра НЧ появляется хрип
  20. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    winalex,
    Если хрип только во время вращения, то виноват сам регулятор. Можно разобрать, почистить и собрать, но поможет не на долго. Можно ползунок сместить в зону не поврежденного резиста. Лучше всего поменять на новый подходящий. А можно вообще забить
