Конкретнее пожалуйста. Что из себя аппарат представляет? На что жалуетесь?
Есть ли адреса таких мастерских, которые занимаются починкой электроники комбо-усилителей?
Жалуюсь на один неприятный момент со звуком, а именно: при макс. количестве гейна и высоких частот появляется некий рваный звук на высоких нотах, т.е. звучат они по одному очень и очень противно. На заметку: комбо Randall RG75DG3E, гибрид лампы и транзистора. Я понимаю, что большое кол-во гейна не обязательно, руки должен быть из плечей, но все же это очень и очень неприятно.
Очень хорошо. А если Вы с жаргона вроде "гейн" перейдёте на понятный здесь всем русский язык, то весьма вероятно, что я смогу Вам помочь.
Да, прошу извинить. Гейн в данном случае - степень встроенного перегруза звука (компрессии). Что такое перегруз в музыкальном понятии я не смогу объяснить, честно говоря, но думаю, что сие слово будет понятно.
Добавлено через 21 минуту
У меня почему-то такое ощущение, что проблема в лампе, которая стоит в предусилении. Но эта теория развевается по ветру в следствие того, что на чистом звуке (на чистом канале) нет такой проблемы.
Последний раз редактировалось DavOn; 26.11.2007 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Да, подзабыл я музыкантский жаргон, хотя в студенческие годы был оператором в курсовой рок-банде и по совместительству ремонтником, а иногда и изготовителем аппаратуры.
Так вот: у меня тоже возникло мнение, что лампа сдохла. Типовуха. Но если перестановка ламп не исправляет дефекта, то тогда конечно нет.
Поэкспериментируйте еще с заменой ламп. Возможно справитесь сами. А то за ремонт деньги платить прийдётся.
Да нет, дело в том, что лампа-то одна всего. В предусилении. Покупался комбо новым менее полугода назад. До гарантии не достучаться, потому решил провести ремонт сам. Попробую купить новую лампу и поставить ее вместо старой. Спасибо большое за совет!
Добавлено через 3 минуты
Я так смотрю, что ламповое производство все хуже и хуже со временем. Очень жаль, на самом деле, ведь данный комбо я как раз покупал из-за того, что хотелось теплого звука. Очень жаль, что производство страдает из-за дешевизны процесса изготовления ламп.
Последний раз редактировалось DavOn; 26.11.2007 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
А лампа какая там стоИт? Тип и изготовитель?
DavOn, а тебе не кажется, что чинить исправный комбик бесполезно? А выкручивая GAIN на максимум ты просто перегружаешь ему входной каскад? GAIN для того и предназначен чтобы отрегулировать уровень входа без перегрузки...
Да, сорри, в данном случае это действительно так. Просто разные производители по разному трактуют слово GAIN. И часто это просто регулировка чувствительности. И тем не менее я не уверен в том, что неисправность присутствует. В идельном варианте надо пойти в магазин и послушать на таком же новом комбике...
Лампа 12AT7EH, в кол-ве одной штуки в предусилении. Да, такой неприятный глюк на любой громкости.
Лампа недорогая, купить и подставить нетрудно.
Ладно, спасибо всем за ответы!
Интересно,что за УНЧ такой,в котором на входе стоит 12 АТ 7,и что там делает перегруз-на этой лампе (по её характеристикам)нечасто делают входные каскды тем более с "перегрузом"?
Сам смотрел, там стоит 12AT7EH. Electro-Harmonix, естественно.
Появился вопрос: возможна ли замена в этом комбе лампы 12AT7EH на 12AX7? Сходные ли у них характеристики?
Нет, АХ работает при намного меньших токах. А зачем менять АТ на что-то другое? Смысл?
Хорошо, понял, спасибо!
