Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для worlds_apart
    По умолчанию 5 динамики с наибольшим давлением?
    Очень хочется увеличить давление у моей активной уличной колонки, одновременно пожертвовав низами герц до 200-250. К сожалению, мастер, ее делавший, не отвечает мне, поэтому обращаюсь за помощью сюда. Я - ламер (познания в радиотехнике зачаточны, но поменять динамики и промазать герметиком смогу)
    Колонка такая:
    - объем около 30 литров,
    - 2 динамика по 5" и пищалка (насколько я понимаю, твердокупольная). На динамиках опознавательных знаков нет. Вот их фото:
    http://ifolder.ru/4242016
    - Соединены динамики последовательно, поэтому они, скорее всего, 4-омные
    - усилитель какой, не знаю, но не класс D, мощность ~35 Ватт
    - Конструкция - Что-то непонятное. Не закрытый ящик, т.к. на передней панели имеются 2 отверстия. Просто отверстия, лабиринтов нет.
    - колонка сделана так, что пытается выдавать низа (которые мне не нужны), но там есть эквалайзер, который я всегда ставлю на минимум НЧ.
    - Верхов много, ВЧ я тоже уменьшаю эквалайзером
    Вот ссылка на сайт производителя. http://www.adada.ru/sound-comb2.php
    Хочу выжать максимум громкости из этой колонки. Имеет ли смысл мне купить динамики с максимальной чувствительностью (96-97, есть ли вообще такие среди 5") и поставить их вместо родных?
    Спасибо!
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: 5 динамики с наибольшим давлением?
    У этой колонки очень удачное расположение динамиков, так что если есть желание и руки, то рекомендую вырезать вместо 2х5" одно отверстие на 10", ПАС (дырки те) этим частично обрежутся, поэтому насверлить их побольше (можно до красивого квадрата вокруг динамика) и поставить вот это чудо. Недорого и ооочень сердито.
  3. Зарегистрировался
    Спасибо. Очень заманчиво. 99dB! Но 200 Вт ...
    Даже если поменять усилитель, то придется таскать с собой тачку аккумуляторов. Это же автономная уличная колонка, все-таки. Встроенного аккума хватает часов на 6-7, но только для 35 Вт.
    А 5" варианты есть? И можно ли достать в Москве дины 5",4Ohm,15-20W, 95-96dB/1W/1m?
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Даже если поменять усилитель...
    Менять не понадобится. Не обязательно вдувать все 200...
  5. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Маловероятно. Тут нужна либо подвижка в пару грамм весом, либо магнит огроменный и катушка 1,5". Оба варианта будут стоить неразумных денег. Площадь диффузора очень маленькая для 96 Дб.
  6. Новичок Аватар для YM34
    Краснодар
    Макс Нижегородов, не Вы ли это? Уж больно знакомая тема
  7. Зарегистрировался
    Я, однако
    "Маловероятно. Тут нужна либо подвижка в пару грамм весом, либо магнит огроменный и катушка 1,5". Оба варианта будут стоить неразумных денег. Площадь диффузора очень маленькая для 96 Дб." -понял, спасибо. А какой тогда максимально чувствительный 5" динамик за разумную цену?
    Последний раз редактировалось worlds_apart; 10.12.2007 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  8. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Честно говоря, даже не знаю, чем вам можно помочь. Из виденных мной "за разумную цену", больше 92 Дб чуйки не встречались. Могу попробовать сделать вам что-нибудь этакое из имеющихся у меня компонентов, но это так, в свободное время и может оказаться вообще безрезультатно.
