Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Симметричный усилитель
    Аватар для Lands
    По умолчанию Симметричный усилитель
    Здравствуйте всем.Вот собрал я усилитель по данной статейке
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ymmetric.shtml
    печатку использовал авторскую,самому лень было разводить,там кстати на печатке указанны одни элементы,а на схеме другие,да и на плате элементов больше чем на схеме.Я собрал все как на сборочном рисунке.
    Сначала усилитель проверял при напряжении питания +-20 вольт.Усь работал не совсем хорошо,но жить можно.Прослушивался небольшой фон похожий на 50 Гц,и грелись радиаторы транзисторов предвыходного каскада BD911,BD912,те которые рядом с электролитами большими стоят.Но температура при максимальной мощности их не привышала 45 градусов и это ни как не смущало,а фон был почти незаметен.Было решено подать нормальное напряжение питания для получения заявленной выходной мощности.При питании +-40 вольт усилитель вел себя так же,НО,после десяти минут работы усилка даже при том что предвыходные транзисторы стоят на том же радиаторе что и выходные,радиатор ооочень сильно греется и начинает попахивать паленым чем то.Я так понимаю что у меня где то возбуд,вот только я незнаю где,почему,как его определить и как вылечить сие чудо.Приборов нет пока никаких кроме обычного мультиметра.Если у кого нибудь есть какие то соображения на этот счет,поделитесь пожалуйста!Усилитель нужно закончить до конца месяца!!!
    P.S. Я думаю ничего же страшного что у меня четыре транзистора TIP147 установлены без прокладок?Все остальные изолированы от радиатора!
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Симметричный усилитель
    ток покоя выходных тр-ров померь для начала
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Не понял почему схема названа симметричной? Не факт что возбуд, скорее всего из-за неудачной термокомпенсации выходной каскад "идет в разнос". Для начала нужно посмотреть как видут себя со временем токи покоя выходного каскада замерить мультиметром (тыкаемся паралельно эммитерным резюкам).
    Аватар для Lands
    Проделал данную операцию,и получается так:на TIP 142(слева на право) 31,34,41,51 в милиамперах естессно,на TIP 147:55,44,34,31.
    Потом хотел проделать повторно данную операцию но почему то мой мультиметр ничего не показывает,может я что то не так делаю?
    Ставлю на измерении тока,и тыкаю оба щупа параллельно резюкам(если что не так то звыняйте за неопытность).
    И еще,нужно ли закорачивать вход при этих измерениях?Я не коротил.
    Tartaria
    Мерять надо падение напряжения на них. То есть в режиме измерения напряжения - предел 2В. А если мультиметр у тебя ничего не показывает - либо в перегрузке (что не мудрено), либо уже сгорел
    И смысл такого измерения - посмотреть дрейф тока покоя при прогреве.
    Вход лучше закоротить.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Опиши установлненный радиатор и вентилятор, который продувает воздух через радиатор. Какая производительность вентилятора, л/мин?
    Желательно обойтись без прокладок при установке выходных транзисторов на радиатор.
    Аватар для Lands
    Замерил то на выходниках,пишу слева на право TIP142:
    23,3 23,3 33,3 26,6
    на TIP147
    26,6 26,6 23,3 30
    Аватар для Lands
    Шкал, Наиль, как Вы просмотрели, ну этож .......
    это Вы о чем?
    Слышу я довольно неплохие звуки,а именно усиленный сигнал,и довльно на высоком уровне.Ну если не учитывать небольшого фона,который усиливается вместе с нагревом радиатора.
    Если вы видете в данной схеме кучу неверных схемотехнических решений,то предложите пожалуйста более удачную схему на данной эл.базе.Буду благодарен.Но это до ума довести тож не против,если реально конечно же.
    Просто схемка подкупила себя простотой,высокой мощностью,да и детальки не очень дороги оказались.
    Добавлено через 2 часа 56 минут
    Такс,выпаял один из трех диодов в термостабилизации и фон пропал и греться сие чудо перестало.Вот проблемка,появилась ступенька,нч отсутствуют,вместо них хрип и искажения.Как уже выяснилось,ток стал занижен очень(кстати ток покоя выхлопа стал 3-6 мА)Нужно теперь как то это исправить побыренькому и все должно заработать на ура
    Последний раз редактировалось Lands; 22.11.2007 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Блок питания хреновый - высокие пулсации.
    Усь не лучше? - не подавляет их
    Добавлено через 9 минут
    появилась ступенька
    поставить диодик с меньшим падением прямого напряжения.
    вплоть до шоттки.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.11.2007 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Lands
    Плок питания у меня отличный,без всяких там пульсаций
    На счет усилка уже сам начиная сомневаться что он хороший.все говорят что не очень.Посоветуйте лучше.
    Диод был установлен на место,и параллельно всем трем присобачил кт815,эмитер и коллектор на диоды,базу на средний вывод подстроечника,остальные на к и э.Все настраивается на ура.Сижу кручу теперь,слушаю и меряю.
    Огромное спасибо такому человеку как alex-pab!!!Все махинации проделывались по его советам.
    Аватар для Lands
    Народ,вопрос на засыпку.Что если у сего усилка отрубиль два выходника не изменяя напряжения питания?А то что то у меня есть подозрение что они там лишние,так как при +-50 В питания я думаю много мощи не сниму,следовательно две пары лишние.На счет использования нагрузки в 2Ома уже думал,это в дальнейшем не потребуется.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Lands, запросто можна на двух парах на 4 ома
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Позвольте дать совет по Вашей схеме. В исходном варианте значение тока покоя определяется падением напряжения на диоде, умноженным на 3, по числу диодов, а термостабилизация тока покоя-температурным коэффициентом используемых диодов и тепловым сопротивлением диоды - радиатор. По моему мнению следует использовать другие диоды (германиевые), и обеспечить хороший тепловой контакт с радиатором выходных транзисторов. Если же вводить регулировку тока покоя (не понял схему вашего включения) с помощью транзистора, то (мое мнение) диоды вообще не нужны, но необходим хороший тепловой контакт этого транзистора с радиатором. С уважением.
    Новичок Аватар для nemo79
    lands:Господа!Так собрал кто-нибудь или нет рабочий образец этого усилителя?
    мне вот тоже интересно, кто то все таки собрал полностью рабочий усилитель????? я собра по данной схеме в начале темы но кроме сильно хрипящего звука я ничего не слышу, в чем может быть причина????
    111meloman111, схема из первого поста не очень удачная. Возможно у Вас возникли трудности с термостабилизацией и установкой тока покоя транзисторов выходного каскада. Так же не исключена автогенерация усилителя.
