Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Вопросы про файлы *.PDF
  1. #41
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Re: Вопросы про файлы *.PDF
    1. Периодически и непредсказуемо mht "не может быть сохранён в указанной папке".
    2. Сохранишь mht, захочешь потом повыбрасывать картинки, а FrontPage не может его открыть.
  2. #42
    пока тьфу-тфу, ни разу с таким не сталкивался.
    Чессговоря, про ФронтПейдж я знаю только, что такое где-то существует Но не совсем понимаю- нахрена из мхт выкидывать картинки? Чем они там мешают ?
  3. #43
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Какая проблема открыть броузером, потом сохранить как не сжатую страницу и затем открыть уже редактором?
    Сергей.
  4. #44
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Про Дистиллер понял, моя ошибка.
    Не, почему же? Он делает PDF из PS, который можно получить, напечатав на любой виртуальный PS-принтер.
    В смысле CS3 надо!
    Если Слон не против, то залью.
  5. #45
    Рига, Латвия
    Эдакий заход с Дальнего Востока.
    Сергей.
  6. #46
    Тем не менее, пока небыло драйверов витуального принтера для ПДФ, именнотак и приходилось делать - на виртуальный пост-сктрипт-принтер, потом Дистиллером...
  7. #47
    Это лицензионные приколы Адобы, насколько я помню.
    Этот драйвер все равно прогоняет через PS, если мне склероз не изменяет. По крайней мере, если печать из аппликации, которая умеет делать прозрачности (скажем, Корел), то все они будут "сплющены", поскольку PS прозрачности не держит by design. PDF, начиная с версии 5 (Acrobat 6), их держит. Вот если экспортить из того же Корела в PDF напрямую, то прозрачности остаются, а, стало быть, конверсия в PS не используется. Что-то я в полиграфию углубился, сорри. Наверное еще после работы не отошел.
  8. #48
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Если-уж начали тут задавать вопросы про ПДФ, то и я попытаюсь присоединиться. Моя проблема заключается в том, что вертикальный масштаб отпечатка не соответствует оригиналу(печатаю протрактор для юстировки иглы) файл лежит здесь http://www.vinylengine.com/download_...c_baerwald.pdf в нем размерность по горизонтали укладывается в погрешности линейки, а по вертикали из 200мм недобирает 5...
    Документ печатал со всеми возможными настройками принтера OKIPAGE12i.
  9. #49
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    а нахрена он нужен, chm? Чем не устраивает mht ?
    Я не говорю,что не устраивает.Просто привык в CHM сохранять...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  10. #50
    Zloi_Santa
    Это или проблема принтера или включена опция "Fit To Page".
  11. #51
    Частый гость Аватар для Gishu
    Сам пользуюсь обычно pdfFactory Pro или просто экспортирую в pdf из OpenOffice. Еще есть novaPdf Pro.
    Единственный бесплатный драйвер, который я нашел, чтоб установить на работе - это doPDF. Редактировать можно программкой PDFEdit.
    К стати, редактировать pdf - это не doc редактировать, OpenOffice-овские гораздо удобней редактировать.
    FineReader 8 на запароленный PDF тоже требует пароль, проблему решил PDFEdit, открываешь файл и Document->Export Pages в новый файл...
    Последний раз редактировалось Gishu; 24.11.2007 в 15:06.
  12. #52
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Мне думается, вот корректное сравнение pdf и doc:
    doc --- это набранная наборщиком из свинцовых литер полоса текста. Полоса представляет собой логически завершенный материал, до тех пор, лежит в этих самых штуках, куда вкладывали наборщики литеры, забыл название. Литеры можно выковыривать пинцетом и заменять.
    Переносить этот ящик с гнёздышками литер на другой печатающий станок - можно. Но опасно: либо по дороге просыпешь всю вёрстку, либо станок просто будет иметь другие размеры, и умелому дяде Васе придется кувалдочкой подбивать направляющие, чтоб полоса текста встала в станок.
    pdf --- это просто отпечаток предыдущей ботвы на бумаге. Не модерируется. Просто существует как слиток информации. Его просто читают люди люди просто читают.
    PS:
    "Свинцовые литеры" - это надо читать про ASCII-коды и UNICOD.
    "Готовый отпечаток текста" - это надо читать про кривые Безье.
    Последний раз редактировалось Nagema; 24.11.2007 в 15:30. Причина: Добавлен PS.
