Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Блоки питания
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Идея! Блоки питания
    Хотелось бы узнать как грамотно расчитать блок питания для усилителя.
    А именно мощность транса, ёмкость фильтра.
    Просто я заметил каждый ставит что хочет и сколько хочет, а хотелось бы узнать золотую середину (когда и стоимость нормальная и дальнейшее увеличение ёмкостей и мощности тора особо не влияют).
    Очень хотелось бы услышать мнение WP и Lynx
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Блоки питания
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    В сетевых фильтрах вместо феррита лучше использовать сердечники из аморфного железа. Я обычно использую торы из материала ГМ-414 (Гаммамет).
    Смотрел я эту гамму. Измерительные ТТ 5/1500 витков с сечением железа в пару квадратов от небольшой постоянной составляющей насыщаются быстро и глубоко. Даже при работе на закоротку(0,05 Ом) не держат и половины периода 50Гц, а откашливаются все десять. Да и от чистой переменки номиналов в 10 им тоже плохело сильно.
    С Ш или ПЛ трансами аналогичного сечения такого не происходит, хотя работают они на большую нагрузку.
    Гуано редкое, короче. В сетевой фильтр ему и дорога.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Насколько мне известно ёмкость конденсаторов фильтра должа вибираться из расчёта 1000мкф на 1ватт выходной мощности усилителя. Согласен что такой вариант ударит по карману,но надо стремиться. Про мощность трансформатора,то это выходная мощность усилителя+мощность рассеяния на радиаторах-это допустимый минимум. Но как правило мощность вторичных обмоток необходимо повышать(соответсвенно и мощность транса растёт) ну хотя бы раза в 2.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    ZVUKOVIK, фигня это всё!
    Например хочу усил с U=+-50В запустить и проверить на наушники (мощность не более 1 Вт). Вот только ток покоя 1А , и чо? как применить это правило?
    А вообще, пользуйтесь прогой PSU Desiger II.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Аватар для SinteZ
    Russia
    ZVUKOVIK, Неправильный подход.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Сочи
    При таком токе покоя на радиаторах будет рассеиваться около 100вт и плюс выходная мощность. 101 ВАТТ транса хватит если слушать этот усил на 1ватт!. Ну и дальше такой же расчёт на любую можность и ток покоя.
    Да и для таких целей наушники подключают прямо к источнику.
    Ещё как правильный!
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 10.03.2005 в 01:58.
    ZVUKOVIK, да я про выбор кондеров говорил.
    Почему емкость завязана на ВЫХОДНУЮ мощность усилителя, а не на потребляемую усилителем? Это подтверждает лажовость этого правила - чтобы людям было проще домножать известную выходную мощность на 1000 и потом их душит жадность , а в каком классе усил работает - пох.
  8. #47
    Сочи
    Elektrofil, ну ё моё. ВЫХОДНАЯ мощность усилителя при работе на чисто активную нагрузку напрямую связана с его потребляемой мощностью. Такой выбор кондёров обусловлен тем что это обеспечит минимальную просадку напряжения при максимальной мощности усилителя улучшая тем самым его динамические показатели, при естественно соответсвующей мощности питающего трансформатора.
  9. #48
    ZVUKOVIK, выходная мощность напрямую связана с потребляемой только в классе В (без учета УН и драйвера). Связь через КПД
    Но только нормальные усилки имеют ток покоя, причем потребляемая на это дело мощность у некоторых равна выходной! И получается потребляемая в 2 раза больше выходной. По вышеозвученному правилу мы можем наполовину сэкономить на кондерах.
    Так что не заморачиваемся на эмпирику. Качаем ПСУ Дизайнер 2 и моделируем БП (конкретно пульсации)
    http://www.duncanamps.com/psud2/
    По поводу кондеров - а кто сказал что 1000*мощность это оптимально? Да к тому же якобы пульсации наименьшие???
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Двоешники. Емкость фильтров выбирается из заданного уровня пульсаций тока нагрузки и частоты
    Точно не помню но вроде должно быть так для двухполупериодного выпрямителя dU = Iнагр/(2*f*C)
    Запаяем, а чё!
  11. #50
    Новичок Аватар для Bosya
    Привет. Ветка так разрослась, но никто толком ничего человеку не сказал. а вот если бы я прочитал конкретно ответ на вопрос, то не стал бы здесь постить.. а так вот что имеем:
    Транс.. сердечник витой разрезной. габариты: высота: 31мм. Ширина: 65мм. длина: 103мм.
    толщина намотки железа(в месте разреза) 21мм.
    Дырка внутри: 60*21мм.
    как правильно его считать по мощности. при помощи программ-калькуляторов получится?
