стоит ли делать и какой будет звук с сервосистемой. принцеп работы описан в журнале радиохобби 5-2004г стр 20 .и ненадо датчики городить эмос и э босс
Спасибо.
Что скажу - нормальное для загнивающего запада решение, Вот только жаль, что динамик вполовину мощности будет работать.
Вторая катушка силовой нагрузки нести не будет... А кроме этого между этими двумя катушками наверняка имеется индуктивная связь, и напряжение с основной ЗК будет попадать в "датчиковую" катушку. Ничего хорошего в этом я не вижуSpecifications: (Note: All specifications are with voice coils connected in parallel.) Power handling: 350 watts RMS/per coil, 600 watts total * Voice coil diameter: 2" * Voice coil inductance: 1.81 mH * Nominal impedance: 8 ohm per coil / 4 ohm total * DC resistance: 2.69 ohms * Frequency range: 20-450 Hz * Magnet weight: 112 oz. * Fs: 21.7 Hz * SPL: 87.4 dB 1W/1m, 90.4 dB @ 2.83V/1m * Vas: 4.25 cu. ft. * Qms: 12.53 * Qes: .38 * Qts: .37 * Xmax: 15.1mm * Net weight: 18 lbs. * Dimensions: Overall Diameter: 12-1/4", Cutout Diameter: 11", Mounting Depth: 6-3/8", Magnet Diameter: 6-1/2".![]()
а может сделать маленький феритовый стержень закрепленный на корпусе динамика на метале а катушку намотать на кортонной трубке и закрепить ее на гофре динамика надев на феритовый стержень будет простой и клевый датчик тип эмос и вес маленький будет катушки новерное![]()
"Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
"Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
<-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
а при помощи ...головки звукоснимателя ... к динамику прилепить что нибудь может получится раньше вроди так делалихочется начать с самого простого .
Последний раз редактировалось saev; 23.11.2007 в 09:15.
А какая цель преследуется? Самое простое - мостовая схема выделения противо-ЭДС. В какой-то степени эквивалентно отрицательному выходному сопротивлению усилителя. Потом - ЭБОС или датчик ускорения на диффузоре. В соседней ветке последите на экзерсисами NagemaА про головку звукоснимателя (типа ГЗК) - советую сразу забыть - не получится необходимая нижняя граничная частота датчика.
вообще щес подумал и захотел но планирую придумать типа басбуста тока бес проца на механике чтобы бы хороший какбы пыххх а в конце этого пыха-баха раньше на несколко микросекунд бас бы срезался полностью или на половину вообщем нужна мягкая боробанная бочка из любой фонограммы.
а Даниэль Фергусон делал и делится с нами статьейи ему удалось расширить низы с 40 до 20герц
Ребята, мне кажется, система работать не будет. На второй катушке будет наводится сильный сигнал от первой.
Смысл, видимо, в том, что что-то эта схема со звуком - делает.
Может быть все некорректности схемы вкупе - дают неглубокий, но положительный приятный результат, как в статье из "Радио", где человек использовал пьезоэлемент от иглы проигрывателя винилов.
1. Митрофанов Ю. Пикерсгиль А. "Электромеханическая обратная связь в акустических системах" - Радио 1970 №5 с.25,26.
2. Акилов Б. "Еще раз об электромеханической обратной связи в усилителях низкой частоты"- Радио 1973 №3 с.43,44.
3. Эфрусси М. "О воспроизведении низких звуковых частот" - Радио 1974 №7 с.32,33.
4. Митрофанов Ю. Пикерсгиль А. "Новое в электромеханической обратной связи" - Радио 1975 №3 с.28,29.
5. Митрофанов Ю. "Усилитель с ЭМОС на интегральных микросхемах" - Радио 1976 №6 с.32,33.
6. Салтыков О. "ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление" - Радио 1981 №1 с.40-44.
7. Имас А. "Усилитель с ЭМОС по ускорению диффузора" Радио 1981 №9 с.42-44.
8. Беспалов И. Пикерсгиль А. "И снова об ЭМОС" Радио 1985 №7 с.33-36.
