Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 269
Тема: Рассчитал Никитинский регулятор
    Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Рассчитал Никитинский регулятор
    Может кто-нибудь тоже захочет посчитать на досуге, пересчитать на другие номиналы и т.д....
    http://a3v16radio.narod.ru/Nikitin_att.doc
    Alex Nikitin, Lynx, WP, ... не пинайте меня, это я так... для пацаков написал и для себя
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Рассчитал Никитинский регулятор
    лучше всего по поводу рассчетов сказал когда то сам автор :
    Для коэффициента передачи К, входного сопротивления делителя R, "верхнего" резистора R1 и "нижнего" R2 формула будет выглядеть так:
    K=R2/(R2+R) , соответственно R1=R(1-K) и R2=RK/(1-K)
    Например для 20 дБ (К=0,1) и R=10 кОм получим R1=9 кОм и R2=1,11(1) кОм - можно выбрать 1К1 1%
    еще пара умных мыслей
    Энкодер, пара D-триггеров для определения направления и формирования импульсов,
    два корпуса реверсивных двоично-десятичных счётчиков,
    два корпуса дешифраторов с семисегментными индикаторами,
    одна ULN2003 для управления реле. И ничего программировать не надо
    и схемка Л.И.Ридико
    Я просто захотел пересчитать регулятор на бОльшее входное сопротивление, но из этого ничего хорошего не получилось, а жаль (((.
    На вход видимо придется ставить буфер.
    Новичок Аватар для bubuka
    Ку Электрофилу!
    С номиналами все более менее ясно... вот кто-бы схемочку управления простенькую(на счетчиках) вывесил, здорово бы было!
    [ADDED=bubuka]1107199270[/ADDED]
    Диттеру тоже КУ! три раза!
    Кажется я немного припозднился с просьбой
    Последний раз редактировалось bubuka; 31.01.2005 в 22:21.
    London UK
    Не надо бояться "больших" номиналов, в них здесь нет ничего плохого - в любом случае эквивалентное сопротивление в любой точке аттенюатора будет не выше номинального значения, даже при большом выходном сопротивлении источника. Если же выходное сопротивление источника мало (как обычно и бывает), то не больше четверти номинала. то есть для 50К - не больше 12,5К.
    Алексей
    RUS
    Alex Nikitin, в изделии реле были с одной контактной группой ? как решали вопрос с балансом ???
    London UK
    Реле были с двумя переключающими контактами. Разумеется, при работе в стерео регулировки баланса не было, но её и так не было ни на одном из выпускаемых нами тогда усилителей. В полностью балансном преде, где этот регулятор в первую очередь должен был быть использован, предполагались два таких аттенюатора, и баланс можно было регулировать, подавая на них разные значения кода громкости.
    Алексей
    Сан-Марино
    Алексей
    Hi!
    Если расчитывать регулятор исходя из бОльших номиналов входного сопротивления, ток через контакты реле будет меньше и соответственно влияние контактов будет больше. Или на это можно не ображать внимания.
    Вот, может кому надо набросал пол года назад небольшую прогу для расчета этого регулятора задается только входное (выходное) сопротивление, а дальше только найти резики
    А есть еще более простые схемы управления? Чтобы просто было две кнопки (больше - меньше), и желательно на легко доставаемых комплектующих?
    SergioT
    IBM эт конечно хорошо, но мы по старинке, на электронике мк85 фигачим
    Сан-Марино
    SergioT
    Извини, что прогой назвал
    London UK
    Ток через контакты так и так будет мизерный, так что в любом случае нужны хорошие сигнальные реле с позолоченными контактами.
    Алексей
    Краснообск
    Ну и кто теперь эту схемку в лауите разводить будет???? и прогу для калькулятора писать?
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    RUS
    Gajdar,разводка есть. только под такамисаву и из двух контактных групп такамисавы используется только одна .
    [ADDED=ditter]1107239068[/ADDED]
    соотвественно релюх надо в 2 раза более я на плату еще ULN присунул и пограничную землю между управлением реле и звуковыми цепями. да и паттерн под резюк комбинированный млт-0,125/смд1206 . уместилось все в одном слое. но это немного не кошерно, надо или нагружать вторые контакты реле и сокращать их кол-во или свобоные контактные группы приземлять
    вчера поднял своё творчество вот и задаю вопросы про баланс
    [ADDED=ditter]1107239255[/ADDED]
    bubuka, перечитайте еще раз https://forum.vegalab.ru/showthread....59#postcount=2
    Последний раз редактировалось ditter; 01.02.2005 в 09:27.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    ПРивет! Закинь мне плату, схему и библиотеку!
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    RUS
    Viking, ага и жменю такамисав впридачу моя плата под такамисавки на других все будет по другому.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А зачем использовать только одну группу контактов от реле? Они там что, друг другу мешают?
    RUS
    Ромыч, оптимизация раскладки деталюшек.
    кстати кто где видел С2-29 ряда Е192 ??? на эльфе максимум Е96.
    наверное придецца на дигикей тропу прокладывать ибо хочется и ряд Е192 и чтоб смд 1206 были
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А схемку можно посмотреть?
    Жмот!
