Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 269
Тема: Рассчитал Никитинский регулятор
    Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Рассчитал Никитинский регулятор
    Может кто-нибудь тоже захочет посчитать на досуге, пересчитать на другие номиналы и т.д....
    http://a3v16radio.narod.ru/Nikitin_att.doc
    Alex Nikitin, Lynx, WP, ... не пинайте меня, это я так... для пацаков написал и для себя
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Рассчитал Никитинский регулятор
    ditter
    А где посмотреть схемку эту Ридико и есть ли там прога?
    London UK
    Цитата Сообщение от PSV
    А схемку можно посмотреть?
    ditter тут меня процитировал . Я именно эту схему собрал и использовал в самом первом прототипе регулятора. Попробую вспомнить детали и нарисовать.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Спасибо,было бы неплохо.Думаю тут многим это будет интересно.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Konstantin, схемка приаттачена. за прошивкой к автору.
    прелесть решения Алекса которое я цитировал = статика! нет щелчков от динамической индикации в таком разе.
    а ДУ можно на каком нить tiny восьминогом прикрутить больше/меньше и mute.
    Последний раз редактировалось ditter; 01.02.2005 в 16:05.
    И всякой гадости от микроконтроллера .
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Viking, ага и жменю такамисав впридачу моя плата под такамисавки на других все будет по другому.
    А таки хотелось бы взглянуть на платку, или хоть нюансами разводки поделись, Такамисавы вроде доступны и не очень дороги, да кстати у других релюх ноги в основном аналогично расположены, только такамисавы (RY) покрупнее будут.
    Краснообск
    Ну дак и чё, будем платы рисовать или опять руки выламывать придется???
    Заодно и коммутатор входов бы от того же пульта замутить бы
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    RUS
    SergioT, кроме удвоенного расхода релюх никаких других преимуществ нет. так что мою разводку оптимальной не назовешь
    Новичок Аватар для Alexfromby
    г.Могилёв, Республика Беларусь
    Ну вы совсем
    RUS
    немного математических изысканий на тему ряды резисторов и статистическая ошибка.
    ну и коды резюков для заказа по Эльфе.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    to Alex Nikitin, проводилось ли сравнение регуляторов с релейным переключением и с "механикой" на предмет внесения гармонических искажений от цепей питания(реллюшек)...?
    London UK
    Это в каком смысле гармонических искажений?! Наводок от питающих цепей при использовании хороших сигнальных реле практически нет.
    Алексей
    Представляю себе галетник на 64-256 положений и на 6-8 ламелей на канал
    А если у него будут хорошо окислены контакты, то можно и гармонические искажения получить
    вопрос(или проблемма) в том,что при питании цепей коммутации от аккамулятора звук(субъективно) был приятнее...(лучше детализация)
    релюшки пробовали разные...в том числе и рекомендованные ...
    при использовании мною 6-и позиционного переключателя с платиновыми контактами(из "военки"~1.5 енота ) все было ок ... (лично мне больше и не надо)
    Я склонен грешить либо на фон от сигнальных(обмоточных цепей)либо на саму "идею",-реллейную коммутацию...
    Может использовать другой стабилизатор питания???
    Ленобласть
    Однако Серж прав. Я очень давно обратил внимание, что на контакты реле наводятся сильные наводки фона переменного тока и его гармоник от катушки реле. Особенно заметен этот эффект в герконовых реле (- а ведь по звуку они - лучшие из всех!) в силу их конструктивных особенностей - катушка намотана вокруг контактов.
    Вывод: катушки реле должны питаться от стабилизированного источника питания.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Еще вариант - использовать поляризованные реле.
    Ru
    А стоит ли игра свеч ? Сколько коэффициент трансформации обмотки реле относительно контактов (одного незамкнутого витка) ?
    А то можно применить "чистА золотые" контакты, антифонные катушки сверху, специальные пусковые цепи для минимизации рабочего тока обмотки, малошумящие стабилизаторы в питании и не услышать разницы
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не понял, почему ток переменный. Реле питаем постоянной напругой, сопротивление катушки вроде тоже не меняется
    Не переменный ток, пульсации питания.
    Сергей.
    Значит, будем реле питать от стаба по схеме Димы Андронникова для гена. Чтоб не было пульсаций.
