Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: простой усилитель на 90 ват при питании плюс-минус 30 волт
    Аватар для saev
    вологодская область
    А рожа красная такая простой усилитель на 90 ват при питании плюс-минус 30 волт
    простой и мощный унч стоит ли собирать его как работать будет, такой усилитель еще не обсуждали здесь, интересно ваше мнение .
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: простой усилитель на 90 ват при питании плюс-минус 30 волт
    Цитата Сообщение от saev Посмотреть сообщение
    думал в качестве оу
    Не понял, смысла .+/-30 Вольт максимум, при хорошем раскладе,92 ватта . тда7294 100ватт.
    Честно, не понимаю потуг?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    включи мостом 7293 и не парься
    Аватар для saev
    вологодская область
    спроси у всех ктонибудь мерял 70ват на 4 ома. на два ома если только? кратковременно и греется постоянн это не уровень проф эт бытовуха ха .профы среднего уровня всегда ставят опер и биполяры вокруг или везде биполяры.
    Добавлено через 4 минуты
    чтоб грется на новый год
    Последний раз редактировалось saev; 26.11.2007 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
    если делать серьезный усил,то делай ВП или Холтона а насчет 7294-94 в кафе круглосуточно работают 3 года,пережили и Новый год и кучу праздников! ты ОПРЕДЕЛИСЬ для ЧЕГО нужен усилитель! а потом уже делать его начинай, а иногда дешевле готовый купить...
    Аватар для saev
    вологодская область
    для кафе у меня динакорд460 86года вес 14 кг рек конец вход симетрич вых мже в метале по 3 впаралел пит 70и70 волт на8 ом 120ват и то мало и сравни тда маленькую кремневую пластиночку работать будет но слабо только орать на максимуме будет всеравно бытовая вещь не прокачает кафешку если громко ненужно то пойдет любой центр пойдет тож в кафе .а задачу я указывал выше
    Последний раз редактировалось saev; 26.11.2007 в 16:51.
    в моем кафе 24 маленькие колонки и 4 саба,чтоб звук был фоновым и равномерно распределен по залу! а вот в клубе там да.... там моща нужна на танцполе, так то уже другой класс техники, и смысла делать усилы до 100 туда нет! как минимум 500 и выше и это уже совсем друга техника и требования тоже...
  8. #47
    Аватар для saev
    вологодская область
    если зона отдыха то норм . а так нужно хорошее долбилово для больших продаж пива и беруши в уши
    Добавлено через 11 минут
    умы звукотехники как можно грамотней включить каскад с общей базой после оу и что можно изменить в рассмативаемой схеме есть какие предложения
    Последний раз редактировалось saev; 26.11.2007 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Действительно, ребята, определитесь с мощностью, скока вешать-то?
    В сабжевой схеме (смтрел поверхностно, могу ошибиться) нужно не столько высокое напряжение ОУ, сколько большой выходной ток. Есть идея - взять мощный ОУ (LM3886, TDA7294) и добавить ему 2 выходника с ОБ. Не повторителями в классе В, как у Чильвича, а в классе АВ и с усилением по напряжению. ИМХО это позволит поднять выходную мощность (увеличив выходное напряжение). И легче получить повышенное выходное сопротивление, если нужно (см. Сырицо).
  10. #49
    Аватар для saev
    вологодская область
    чегото не ненашол ссылку можно здес показать
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Предлагаю после транзисторов с ОБ поставить токовое зеркало, после него собрать нормальный повторитель и ООС завести на инверирующий вход
