Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Маломощный преобразователь 12->+/-20В
    Подскажите, есть ли готовые или не сложные варианты преобразователя 12->+/-20В на ток ~200мА?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: Маломощный преобразователь 12->+/-20В
    В смысле готовые?. Собранные?. Смотри мастер кит, а так полно веток про эти преобразователи, поиск рулит
  3. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    В смысле готовые?
    В смысле микруха, чтоб только обвеску добавить.
    Добавлено через 3 часа 23 минуты
    Вобщем, мне посоветовали на TL494 сделать... Если не будет других предложений, так и сделаю, только транс мотать не хочется ...
    Последний раз редактировалось V R P; 22.11.2007 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
  4. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Я б уточнил, што для вашего случая (12->+/-20В) это определённая обвеска, к которой нада добавить подходящую "микруху". ТЛ494 одна из них.
  5. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Может на переключающихся конденсаторах пойдёт?
  6. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Думаю нет, посерьезнее надо... Все-таки питание для ЦАПа...
  7. Зарегистрировался Аватар для bullet
    если гальваническая развязка не нужна, тогда может на 34063 сделать? Дросселек на какой-нить гантеле всяко проще мотнуть или отпаять откуда нибудь готовый , минус взять с коллектора ее транзистора через удвоитель и линейный стабилизатор ...
  8. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Генератор на любой логике+ однотактный ключ с трансом. Можно блокинг генератор на одном /двух/ транзисторах.Проще не придумаешь.Для таких целей одного транзистора за глаза.
  9. Частый гость Аватар для lexxm6
    Хотелось бы оживить ветку, так как тема не раскрыта
    Конвертера типа TRACO не нашел, чтобы из +12в сделал двуполярку +-20в
    Мощность нужна +-800мА, желательно. Это будет не оконечное питание, будет еще стабилизация.
    Кто что может подсказать?
  10. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    40в 0,8А = 32 Вт - а это уже далеко не маломощный преобразователь. Тут уже думать нужно. По габаритам, кпд и помехам.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  11. Частый гость Аватар для lexxm6
    Нашел все-таки несколько моделей 12 В / +- 24В около +-600 мА, но хотелось бы все-таки вариант от +-18В до +-20В на выходе...
    Может кто подскажет? Габариты не обязательно для монтажа на плату, но вменяемых размеров, не 40х40 см Можно с радиатором, не суть...
  12. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    Есть импульсные регулируемые стабилизаторы, на вид как те же LM317/337 (ТО220), только ножек, кажется пять - LM2576, КПД приличный, не чета 317/337 - Это на случай, если захотите понизить 24 В до 18-20 В. Правда, полярность, только одна, но есть возможность работы инвертором полярности...
    http://www.national.com/mpf/LM/LM2576.html#Overview
  13. Частый гость Аватар для Bulich
    Флай на UC384X. +20В можно брать не с отдельной обмотки, а прямо со стока полевика через диодик.
    Если цена вопроса на втором месте и хочется быстро и просто, то я бы просмотрел сайт Power Integration у них вроде есть чипы под такие DC-DC.
  14. Зарегистрировался Аватар для TSA_
    Может понравится http://preobrazovatel-on-555.narod.ru/index.html
