Страница 47 из 128 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #921
    Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Цитата Сообщение от YuraHr Посмотреть сообщение
    Подскажите вместо КТ818ГМ и КТ819ГМ, на выходе,можно поставить КТ 865А и КТ864А?
    Поставить можно ,но в звуке ничего не изменится(может быть чуть чуть).Стоит ли залазить в конструктив?
  3. #922
    Новичок Аватар для YuraHr
    Я не из за того, чтобы улучшить, просто в магазине предложили их, как аналог. У меня перегрузка была при включении УМ. Заменил одну пару, где перегруз был и все стало нормально. Правда звука пока нет, надо дальше искать, что к чему.
  4. #923
    Тольятти
    КТ 865А и КТ864А-они намного лучше чем 818(19)М по частоте,по мощности.
  5. #924
    Новичок Аватар для CEEJAY
    понял почему был фон на колонки,может кому пригодится... поменял все электролиты в стабилизаторе и все заработало как надо,да кстати и перегрузок нету на с-90(4ом) одиссей рвет теперь их как два пальца, мощность сразу видно что с запасом и может качать две пары, осталось поменять некоторые провода на нормальные и поставить хорошие разъемы
    такой вопрос: как узнать надо ли менять емкости по 15000мкФ, а то выкидывать деньги зря не хочется, а так же какие электролиты из импорта посоветуете поставить в ум,знаю что писали уже но толком не понял что на что менять лучше
  6. #925
    Тольятти
    Можно их проверить.Отпоять всё что на них висит и зарядить.Если заряд держится несколько часов-можно оставить.Обычно кондёры этой серии долго не высыхают.Крепление у них мне нравится(хотя свои без сожаления сунул в усилок который делал в подарок).А если менять -есть серии у некоторых фирм с креплением KPS фирмы jamicon. А если денег не жаль можно и Rifa ,но очень дорого и не стоит в такой аппарат.Если что просто повесить дополнительные ёмкости(сейчас 15000 не актуально).
  7. #926
    Частый гость Аватар для Enclave
    Всем привет! Два года тут не был, а сайт уже переехал, так что ссылка в подписи не работала.
    Качайте статью про доработку:
    Доработка Одиссея+активный РТ для него
    Усилок работает с тех пор без каких либо проблем, каждый день, колонки Радиотехника S-50 твикнутые.
    Фото как все внутри устроено в принципе могу сделать, только надо усилок открывать. Если очень надо, то сделаю и выложу.
    Konstantin Kuzmenko
    Откладывай паяльник в сторонку и бери кусачки. Так быстрее и вернее. ЧТо надо выкусывать? - ВСЕ! ОСтавь только БП+стабилизаторы, ну и предусилитель с темброблоком можно не трогать.
    Повторяю, "-010" - это СУПЕР конструктор, большой удобный и дешевый,- заготовка что чего- то своего. Вот собсно и весь рецепт. А что там внутри поселится - не суть важно, в моем прижилась пара TDA7294
    Что это за подход такой? Менять дискретный усь на TDA-шку, причем далеко не лучшую и к тому же оставлять откровенно паршивые предусилитель и темброблок. Единственное, что есть нормального в этом усилке - это УМ, ну БП еще может быть...
    Никогда TDA7294 не будет звучать лучше доработанного по всем правилам Одиссея. А в хорошем усилителе ни предусилитель, ни РТ - не нужны.
    И то, что вы советуете, доработкой Одиссея никак назвать нельзя!
    Последний раз редактировалось Enclave; 17.10.2008 в 18:46.
    I=U/R
    xttp://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=4161 - Доработка Одиссея+активный РТ для него
  8. #927
    Новичок Аватар для OverLocker
    Товарищи, какой транс в Одиссее? Есть его хар-ки и напряжение по обмоткам? Хочу туда заменить оконочечник на STK, а остальное....
  9. #928
    Есть, в схемах все указано. Схемы всего усилка тут тоже есть.
    OverLocker, ты лучше вырви заглушку сзади, а предусилитель выкинь. Вместо заглушки кабель с сигналом, и будет тебе счастье.
    Хотя STK впендюрить конечно проще...
    Последний раз редактировалось Enclave; 19.10.2008 в 01:20.
    I=U/R
  10. #929
    Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Konstantin Kuzmenko
    Уважаемый Enclave! Прошу Вас выложить фоточки внутренностей Одиссея! Чем больше - тем лучше! Премного благодарен!
    Главное - звук!
  11. #930
    Spider
    Сделал.
    Вот:
Название:	1 Вид спереди.jpg
ID:	38517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 Банки.jpg
ID:	38519   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 УМ общий вид.jpg
Название:	5 УМ вид сверху.jpg
ID:	38521   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 Регулятор тембра_1.jpg
ID:	38522   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7 Регулятор тембра_2.jpg
ID:	38523   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8 Регулятор тембра_3.jpg
Название:	9 Регулятор тембра_4.jpg
ID:	38525   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 Селектор входов и РГ Alps.jpg
    I=U/R
  12. #931
    Еще фото:
Название:	11 БП для РТ.jpg
ID:	38527   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12 БП для РТ вид сверху.jpg
ID:	38528   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	13 БП для РТ вид2.jpg
ID:	38529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14 Вид на выходные клеммы изнутри.jpg
Название:	15 Регулятор нуля на выходе ЛК.jpg
ID:	38531   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	16 Тембр НЧ.jpg
    I=U/R
  13. #932
    Ukraine
    Вот, слегка отфотошопил, что-б не было видно офигенный слой пыли
    Пара TDA7294, токоограничивающие резисторы после силового диодного моста (или даже до него? не помню), правильная земля. Собсно, каких- то эксклюзивных решений тут нет. Ну, разве что посеребреные провода в шелково- фторопластовой изоляции, снятые со списаной подводной лодки
    PS темброблоком я все равно не пользуюсь, так что выбрасывать пред не стал. Громкость регулируется, селектор входов селектирует..
  14. #933
    Бишкек,Кыргызстан
    Еще фото:
    Вот спасибо! Красиво все получилось!
    Главное - звук!
  15. #934
    Ну так хоть кто нибудь повторял что либо из предложенного? Селектор входов например на релюшках, а РГ вообще поменять на Alps.
    Konstantin Kuzmenko
    Через предусилитель сигнал как то проходит? Судя по фото, да...Только там переключатели такого качества, что даже не использовать РТ, то все равно искажения в сигнал вносятся неслабые.
    I=U/R
  16. #935
    Бишкек,Кыргызстан
    Konstantin Kuzmenko
    Ищу Одиссей для капитальной доработки - пока что безрезультатно))))
    Главное - звук!
  17. #936
    Мало видимо их уже осталось..надо объявы смотреть. Усь желательно нетронутый чтобы был.
    У нас с этим как то попроще..мне где то с год-полтора назад предлагали как раз Одиссей с пломбами + акустику S-50 и все это за какие то смешные деньги, типа 1000р. Так не взял..ставить некуда и т.п.
    I=U/R
  18. #937
    Бишкек,Кыргызстан
    1000 рублей??? Ооо, ну надо-было взять))) Я тоже ищу нетронутый вариант))) БЫл у меня умирающий Одиссей - избавился от него, оставив себе транс, радиаторы и стабилизатор - самое ценное)))
    Главное - звук!
  19. #938
    Ukraine
    Enclave, не нравятся П2К - впаяй перемычки на их место, делов на несколько минут. Зачем же все ампутировать?..
  20. #939
    Чем короче путь сигнала, тем лучше. В статье все написано. Я пред вообще выкинул как класс. С современными источниками сигнала это не нужно.
    Кроме того, измерения показали увеличение уровня различных помех и наводок, если "впаивать перемычки" и т.п. Там даже расположение сигнальных кабелей и питания имело значение.
    Доработка завершена еще в 2006г, дальнейшие пути улучшения качества звука - другие усь и акустика.
    I=U/R
  21. #940
    Частый гость Аватар для Frod
    Ставрополь
    Вопрос. Что то убивает постоянно в левом канале УМ силовик кт818, причём насмерть(2 штуки уже сжег, думал это в нём косяк) Прозвонил всю схему УМ(транзюки все не выпаивал, только подозрительные, а так, "бегло" в схеме прозвонил все)вроде бы всё целое, и БП весь прозванивал, ток на канал нормальный идёт(+-37,1в). Когда питание с левого канала отключаешь релюшка выключается и вроде бы всё нормально, а если снова подключить, то при включении даже лампочки перегрузки не загораются Гадость.. Впаиваешь новый силовик 818, включаешь, лампочки начинают загораться, потом резко тухнут, проверяешь транзюк - он уже пробитый!
    P.S Заинтересовал тюнинг, предложенный Enclave(дорого по деньгам выйдет ?). Но пока надо узнать причину нынешнего косяка, а потом уже и думать про тюнинг
    Последний раз редактировалось Frod; 05.11.2008 в 06:02.
