Страница 125 из 128 Первая ... 115123124125126127 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #2481
    Зарегистрировался Аватар для Shurrick
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    У моего Одиссея фонит левый канал при подключении через предусилитель. Фон еле слышен при снятой крышке и передней панели, устанавливаешь панель - фон становится чуть громче и достигает максимума при установке железной крышки. При подключении через заглушку сзади фона нет (хоть с крышкой, хоть без крышки), так что УМ отпадает. Селектор входов не при чём - подпаивался к плате регулятора громкости напрямую - фон всё равно есть, причём только в левом канале. Поменял электролиты в стабилизаторе питания, УМ, УП (включая неполярники), плате индикации (кстати, пробовал её отключать - фон остаётся). Ещё одна особенность фона - при выкручивании регулятора громкости на минимум фон как будто становится чуть громче. Экранировал шнур от УП к заглушке. В общем, извёлся уже с ним, а починить охота)
    Заранее спасибо!
  3. #2482
    Извините, но подниму свой вопрос: неужели никто не сталкивался с подобной неисправностью?
  4. #2483
    Voronezh
    Shurrick, Фон был всегда, или появился внезапно?
  5. #2484
    Честно говоря - не могу сказать, поскольку эта зверюга мой ровесник))))
    Делал его не только я, но и другой мастер (какого-то криминала "не по схеме" не обнаружено). Было это лет 12 назад. Фон в левом канале присутствовал уже тогда. Грешу на предусилитель, ибо при подключении напрямую к УМ сзади никакого фона нет - хоть с крышкой, хоть без крышки. После замены всех (!) конденсаторов в УМ, стабилизаторе, предусилителе (в том числе и неполярных), плате индикации на новые соответствующего номинала фон никуда не ушёл.
    Последний раз редактировалось Shurrick; 10.03.2022 в 09:13.
  6. #2485
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Shurrick Посмотреть сообщение
    Грешу на предусилитель, ибо при подключении к УМ сзади никакого фона - хоть с крышкой, хоть без крышки - нет.
    Ну так его и надо посмотреть. Очень просто проверить - поменять выходы предусилителя местами - левый с правым каналом. Это совсем просто и очень наглядно. Тогда не надо будет гадать, а будет четко и ясно понятно.
  7. #2486
    Я ж товарищ начинающий - вопрос куда копать дальше))
    Кнопка "реверс" перекидывает шум из одного канала в другой. Все полярные и неполярные кондёры заменил, переключатели П2К почистил спиртом и смазал маслом. Что в нём ещё можно проверить?
  8. #2487
    Voronezh
    Так шум или фон?
    В шумящем ПУ заменить ОУ. Если это действительно шум, а не фон.
  9. #2488
    В таком случае,меняйте активные элементы из канала в канал - найдёте "шумящий"...
    P.S.Блок,в котором происходит - нашли,дело за малым...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #2489
    Зарегистрировался Аватар для Слон
    г.Москва
    Здравствуйте ! Нашел на антресолях свой "старенький" Одисей 010. Для проверки работоспособности не оказалось держателя предохранителя !
    Подскажите какой держатель используется и какой предохранитель ! Может кто знает где купить держатель !
    НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ !!!!!!
    С УВАЖЕНИЕМ ВЯЧЕСЛАВ !
  11. #2490
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Сделай фото остатков и езжай в Кварц...
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    На счёт предохранителя,а там рядом разве не написано - 2А ?
  12. #2491
    г.Москва
    Написано 3 А ! Предохранитель вставляется в держатель предохранителя ! У меня нет ДЕРЖАТЕЛЯ! Мне нужна его маркировка(название) держателя !
  13. #2492
    Новичок Аватар для maikl m
    ДП1-ЦМ
ID:	422604   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2493
    г.Москва
    Большое СПАСИБО !!!!! Может Вы и где купить в Москве знеете ?
    И предохранитель 3 А ,они по размерам разные какой нужен ?
    С Благодарностью и Уважением Вячеслав .
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Где купить нашел.Магазин chipdip.
  15. #2494
    Слон нынче не тот
  16. #2495
    г.Москва
    Слон нынче не тот
    Спасибо за добрые слова !
  17. #2496
    Новичок Аватар для VaZgen
    Здравствуйте, тема по Одиссею ещё жива?
    Есть несколько вопросов по поводу защиты стабилизатора блока питания
    Значит дело такое он не отключается, пока держишь нагрузку в 4 ома защита срабатывает, напряжение сбрасывается до нуля но не обесточивается, стоит убрать нагрузку, то в течении пару секунд напряжение вновь становится +/-37вольт
    Это его правильная работа? Или так должно быть?
    А если нет, то подскажите где искать неисправность
    Конденсаторы менял, с проверкой на есеметре
    За ранее спасибо
  18. #2497
    Ещё раз здравствуйте, жаль что тема умерла, а то тут вопросов накопилось
  19. #2498
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    За ранее спасибо
    Нечего не ясно.... Поясните конкретнее...
  20. #2499
    Пока нагрузка в 4 ома на конце провода есть, или просто пинцетом замкнеш концы +/-37 на массу, или между собой, то то стаб уходит в защиту(напряжение равно нулю) и будет находится столько времени пока присутствует замыкание, или нагрузка, а как убираешь с концов проводов замыкание, или нагрузку то стабилизатор начинает востанавливаться(напряжение от нуля возрастает до+/-37)
  21. #2500
    Где-то обрым резистора видимо...
