Страница 124 из 128 Первая ... 114122123124125126 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #2461
    Зарегистрировался Аватар для McSim
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Прошу подсказать, откуда берется земля на предусилителе?
    История следующая, по молодости в 00-х обзавёлся сабжевым усилителем, ну и "молодой-горячий" начал его "доводить до ума".
    Выкинул корректирующие усилители, одно реле на дополнительные АС, электролиты поменял, часть проводов. Но что-то в нём не устраивало, и он был отправлен в чулан. Сейчас захотелось его довести до ума. Из приборов только мультиметр есть. Слышен фон переменки. Подозреваю, что я ранее соединил общую точку с ХР2 на преде (разъем куда идёт питание). Сейчас посмотрел на фото в интернете, нигде не видел, что бы к ХР2 был подключен общий провод. В общем, я его убрал, и теперь получается общий провод - это сигнальная земля, которая приходит с усилителя мощности. Но! На усилителе мощности сигнальная земля на входе - это не 0В. Сейчас получилось, что общий контакт преда - это 0,7В относительно общей точки усилителя. Думаю, что из-за этого не могу режимы в усилителе настроить (0,5В и 0,7В постоянки на выходе). И что бы огульно не менять транзисторы и мелочовку, прошу помочь с основами, подсказать места соединения преда и блока коммутации с общей точкой.
    Последний раз редактировалось McSim; 11.01.2021 в 10:54.
  3. #2462
    Частый гость Аватар для valera
    McSim, такое время.эдесь вам неподскажут пока советчикам бабло не заплатити. могу вам подсказать по схеме посмотреть.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2463
    Спасибо за ответ. Проблема в схеме в том, что не понятно, откуда в ней общий появляется. В схеме коммутации на пред не идёт общий провод. Общий провод идёт только по сигнальному разъёму с УМ, но в УМ - вход с сигнальной землёй не связан с землей питания.
  5. #2464
    McSim,можете сюда прислать фото усилителя и предусилителя.. фото не мое с инета.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388341 и еще один общий приходит с корпуса рядом с выходных клемм.сейчас фото пришлю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
ID:	388342 это с платы на корпус дополнение первому фото.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    ищите смотрите.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Последний раз редактировалось valera; 12.01.2021 в 16:17.
  6. #2465
    Корпус соединяется с т37 на УМ - это уже узнал, ещё не соединял, т.к. корпус (в теории) должен быть подключен к общей шине только в одной точке, а на т37 у меня не 0В. Т.к. я уже наковырял усилитель, то провода которые приходили на клему возле выходов на АС я оборвал. Сейчас с блока питания общий провод идёт на УМ: общие выводы АС(с которых идут проводки в точки 1 и 10), ХР1,ХР3. Интересует, откуда на корпусе, или, соответственно в точках 26, 28, 37 УМ должен взяться ноль?
  7. #2466
    ДВР
    По идее вот та шина-перемычка между банками-электролитами БП на нижнем фото valer-ы и должна быть нулём. А как оно на самом деле в твоём "одиссее" после твоего рукосуйства и его кастрации, в этом уже сам чёрт не разберётся. ...если у тебя нет божественной силы.
    Попробуй соединить "землю"(ноль) преда с этой шинкой-перемычкой через резистор ом 10-20, пощупай мультиметром, есть ли какое-нибудь напряжение на этом рез-е,и если нет, то можешь проверить с подключенной акустикой. Фона-свиста не будет, значит удача улыбнулась тебе - пробуй без реза. Появится фон, значит возникла земляная петелька через входные цепи, и тогда надо будет пробовать другие варианты.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 13.01.2021 в 10:35.
    Думай. Думай всегда…
  8. #2467
    Да это понятно, где ноль БП. Куда этот ноль подключать? В оригинале 0 не идёт на разъем питания ХР2 преда. Т.е. интересует как изначально путь прохождения земли до преда выглядел.
  9. #2468
    ДВР
    Могу достать свой "одиссей" и посмотреть, как у него земля приходит на пред(денег за это не возьму ) , но дело в том, что у моего старичка в блоке питания не две банки, как на фото Валеры, а два блока с конденсаторами К-50-24, и скорее всего "земля" на пред с майны БП заведена иначе. В общем надо бы глянуть. ... аж самому стало интересно - давненько с "одиссеем" не возился.
  10. #2469
    Кажется нашёл я свою пропажу... С БП идёт провод на разъем задней панели, который для подключения усилителя в обход преда? И с этого же разъема идет провод на какую-то из точек 27,28,37 УМ?
    У меня тоже был на К50-24.
    Припаял кусок жилы на 6мм2, из которого и сделал общую точку.
  11. #2470
    McSim, поздравляю. увас такой же усилитель. как уменя.
  12. #2471
    Зарегистрировался Аватар для Steklorez
    Украина
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хочу довести сей аппарат до ума. Возникло несколько вопросов по настройке, спросить совета в моём окружении не у кого, и поэтому я сдесь. Искренне надеюсь на Вашу помощь!
    Немного предистории. Усилитель попал ко мне "рабочим", но заметно, что в нем немало копались до меня. Мною заменены все электолиты, кроме неполярных в ПУ и фильре питания(кот. по 15000мкФ), так же случайно заметил, что стабилитрон КС515А на плате индикации хорошенько грелся, хотя пайка была очень похожа на заводскую ! Виной тому был ограничивающий резистор R11 на 680 ом 1 Вт, хотя в схеме он 1,5кОм 0,5Вт. Схема, видимо, одна из первых, т. к. нет диодов шунтирующих выходные транзисторы, резисторы одинакового номинала между выходныи диф. каскадом в плечах(47 Ом), нет блока отключения АС при клиппинге и т. д. ...
    Чем пользуюсь: DDS-генератор (конструктор с Али), DT-838, осциллограф С114/1, эквивалент нагрузки нихром 0,4 мм (около 1 м примерно 8 ом) .
    Генератор включаю во входное гнездо усилителя(т. е. сигнал идет через всю схему РГ, ПУ, УМ). Осциллограф - к выходным гнёздам для АС. Токи покоя выставил около 20 мА (после некоторого прогрева, РГ на "0",), хотя оно незначительно плавает, (как в мануале: 1Кгц и амплитуде входа примерно 900 мВ, выход у меня получился около 23-25В до ограничения). Постоянка на выходе тоже незначительно плавает после выставления "0", (видимо изменение температуры(моё мнение) 0-20мв). Синус на выходе красивый от 20Гц до 25 кГц при полной нагрузке до ограничения.
    Возникшие вопросы:
    - в момент ограничения синусоида срезается не горизонтально, а формой похожа на разряд конденсатора! В чем я ошибся при измерениях, , либо это так и должно быть, или искать подгулявшие элененты?
    - ток покоя выставлен 20мА, послушаю советы по его увеличению(но, возможно это важно: усь будет работать на Орбиту 35АС-16, а она 4 ом. В курсе, что "так низя", пока хочу понять, что он (усилитель ) работает стабильно на 8 ом). С реальными нагрузками (та же Орбита) картина та же.
    Вопросы есть ещё по ограничению тока стабилизаторов, но пока хочу разобраться с этими(есть ещё 2-а таких же одиссей не рабочих, только с "новой" схемой).
    Схему и фото осциллограммы добавлю при надобности. Заранее премного благодарен за ответы!
    Информации по Одиссею настолько много, что тяжело найти ответы конкретные вопросы! Не против Ваших ссылок на посты данного форума и других ресурсов что-бы разобраться, если форум это позваляет!
    Последний раз редактировалось Steklorez; 22.01.2021 в 16:15.
  13. #2472
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Steklorez, вот эти видео посмотрите для начала:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2864661
  14. #2473
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - если стабилизатор работает, то синусоида должна по питанию ограничиваться "горизонтально", уровнем около питания. Или проблема где-то еще в разделительньіх конденсаторах.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  15. #2474
    erorr
    Последний раз редактировалось valera; 28.01.2021 в 21:40.
  16. #2475
    Украина
    Доброго времени суток! Т. е. за "горизонтальный" срез верхушек синусоиды отвечает ограничение вых. напряжения стабилизатора(схема стабилизатора), а не транзисторы(кт315), шунтирующие вход составного транзистора выходной цепи при увеличении падения напряжения на токоограничивающих резисторах(0,47 Ом) в коллекторах выходных транзисторов(кт818/819)? Правильно я понял? Спасибо за ответы!
  17. #2476
    Зеленьій клин
    Что первое, что второе - будет одинаково. Но второе - только при существенной нагрузке.
  18. #2477
    Украина
    Доброго времени суток, форумчане! Спасибо за ответы! Разобрался я со своей проблемой. Причина была до слёз банальной, и примитивной(прям стыдно) - не в усилителе, а в делителе к осциллографу (ну и в голове тоже. меандр помог. если коротко- перебита была нихромовая жила в нескольких местах + коменсация...). Вообщем усилитель работает штатно, кроме защиты по току в БП. Поннял, что ограничение наступает, когда выходные транзисторы входят в насыщение, а не при тех условиях, о кооторых спрашивал выше. В защите по току БП думаю поставить 0,15 Ом 5 Вт вместо штатных проволочек , так как при нагруженном одном канале на максимум падение на них по 90мВ... Подскажите с током покоя. При паспорных 20мА(9,5мВ) ступеньки не вижу .Спасибо!
  19. #2478
    Новичок Аватар для Sasfmlzr
    Таганрог
    Всем привет. Есть ли смысл в переделке одиссея в класс А с другими транзисторами на вч? Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? Появилась необходимость в дополнительной полосе и основной усь переехал на сч. Есть ли смысл его использовать на 4-20кгц? Сразу скажу, что в стоке в AB классе он играет не очень после полной профилактики. Использовал только без предварительного усилителя(прямой вход сзади в качестве мощника). В сравнении с предварительным даже дешевые китайские усилители звучат лучше.
    P.S. Валяется, хочу найти ему полезное применение. В сч не хватает живости, в нч - не нч абсолютно.
    Последний раз редактировалось Sasfmlzr; 20.02.2021 в 02:25.
  20. #2479
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    Sasfmlzr, если хочется поиграться, то вот - http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...u_010/2-1-0-47
    не класс А, но все же... там и ветка с обсуждением есть
  21. #2480
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Здрасти Вам. Есть вопрос по Одиссею 010 для повтора печатные платы темброблока и перегрузки. Есть скрины печатнных плат стабилизатора и УМ на одиссей у 010.
