Страница 123 из 128 Первая ... 113121122123124125 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #2441
    Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Сервисная инструкция Одиссей 010.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Цитата Сообщение от hitman47 Посмотреть сообщение
    Да это она, может у кого-то есть скан плат и инструкции позднего с 1 розеткой?
    Инструкцию выложил. Может она.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    Ответить в теме - Расширенный режим - пиктограмма скрепка вставить файл
    Спасибо)
    Котельщик
  3. #2442
    Здравствуйте. Я очередной чайник, который пытается починить усилитель.
    На настоящий момент блоки оживить удалось, однако не могу побороть фон переменки.
    Симптомы следующие - фон в правом канале постоянно (независимо от громкости), в левом появляется при увеличении громкости. Но в этом виноват предусилитель (буду копать чуть позже).
    Если вытащить заглушку - почти тишина (небольшая помеха амплитудой до 4 мВ (бывает и 0,8 мВ в зависимости от того надет кожух или нет, дотрагиваюсь до корпуса или нет).
    Но, стоит подоткнуть вместо затычки кабель, начинется фон... Осциллограммы до и после прикладываю. К кабелю не подключено ничего вообе (т.е. на втором конце голый jack3.5). Если закоротить джек на корпус - наступает полная тишина. Дотрагиваюсь пальцем до корпуса - чуть тише, но не сильно.
    В какую сторону копать, уже всю голову сломал?
    З.Ы Конденсаторы заменены все (кроме больших банок по питанию). Земля к корпусу цепляется в штатном месте (если отключить зеленый проводок - общий в разъемах питания и корпус не звонятся между собой).
    Без кабеля
    С кабелем
  4. #2443
    Тольятти
    Ну так дело в кабеле - он не оч. Правильный кабель для "попробовать" можно изготовить самому.
    Понадобится три куска одинакового экранированного кабеля - ОДНОЖИЛЬНОГО (в смысле в одном экране - один провод).
    Припаивается СО СТОРОНЫ УСИЛИТЕЛЯ - две центральных жилы - левый и правый, третья, вместе с тремя оплетками - общий.
    СО СТОРОНЫ ДЖЕКА - соответственно левый, правый и третья центральная жила - общий. ОПЛЕТКИ СО СТОРОНЫ ДЖЕКА никуда не припаивать, аккуратно их изолировать.
    Где взять такой почти готовый кабель - сами догадывайтесь.
  5. #2444
    Спасибо за совет, попробую на выходных реализовать, может там и вправду оплетка все пропускает и я вайфай какой-нибудь слушаю...
  6. #2445
    Тольятти
    Кабель ищи от старого монитора - которые под 10 мм диаметром были.
  7. #2446
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    И не стоит забывать, что открытый вход усилителя тоже может изрядно фонить.
    ---------- Сообщение добавлено 25.06.2020 в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 24.06.2020 в 23:24 ----------
    Это к слову.
  8. #2447
    Станислафф, спасибо, помог совет с кабелем. Через "заглушку" теперь играет вроде тихо (слышно только если колонку к уху приложить и то это больше на белый шум похоже).
    А вот пред шумит на максимальной громкости. И звук какой-то "грязный" через него выходит... Буду разбирать и смотреть.
  9. #2448
    Зарегистрировался Аватар для ShurikN
    Всем доброго вечера. Снова подниму, избитую тему по ремонту Одиссея-010. Уважаемые форумчане, нужен ваш совет( к сожалению поиск не помог). Суть проблемы в следующем: усилитель честно отработал около 5 лет после перепайки всех электролитов, и постепенно громкость, при одном и том же положении регулятора становилась все меньше. И в один прекрасный момент, во время работы, усилитель резко стал играть очень тихо.
    Буду очень благодарен если дадите направление в котором стоит искать решение проблемы.
    С уважением Шурик.
  10. #2449
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    для начала
    1. Проверьте питание.
    2. Подайте на вход 1000 Гц 170 мВ и посмотрите что на выходе предусилителя... должно быть, при максимальной громкости, 900 мВ где то.
  11. #2450
    Здравствуйте! Можно ли в УМ заменить резисторы 0.47Ом на сопротивления 0.5Ом, два сопротивления С5-16В-2ВТ 1% 1Ом по 2шт. в параллельном включении? И как поведет себя при этом защита? Что нужно будет подстроить, чтобы сохранилась выходная мощность без отключения на прежнем уровне? Спасибо!
  12. #2451
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Заменить можно. Дополнительно подстраивать не нужно. Мощность не поменяется
    Просто Саня ;)
  13. #2452
    Заменил уже. У этих в, отличии от родных, корпус типа металлизированный и смотрятся красивее. Перебрал уже стабилизатор, сам оконечник и плату индикации. Сейчас разобрал предварительный усилитель и темброблок для замены всех электролитических конденсаторов. В других блоках уже все электролиты поменяны. Многовато с ним мороки! Сделал из пермаллоя экраны на 4 электролитических конденсатора. В большинстве аппаратов экраны стоят, а в этом отсутствовали. На плате даже отверстия прямоугольного сечения для их крепления предусмотрены, но почему-то не удосужились поставить в данный экземпляр.
    ---------- Сообщение добавлено 12.10.2020 в 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.10.2020 в 15:54 ----------
    Почистил и смазал все регуляторы и переключатели.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:56 ----------
    Заменил все неполярные конденсаторы в темброблоке.....
  14. #2453
    Звонил хозяин аппарата, радости и благодарности нет предела!
  15. #2454
    Здравствуйте! Кто подскажет, пойдет ли в блок защиты АС реле рэн34 000-01? Усилитель Зуева, старая версия, питание +- 36в. Спасибо!
  16. #2455
    ДВР
    Ну если деньги девать некуда, или достались нашару, то почему бы и нет. А что, китайские RETS1212 уже стали дефицитными, или 12А через контакты мало?
    Думай. Думай всегда…
  17. #2456
    Да, не дешевые релюшки!Они подкупают своим сопротивлением контактов в замкнутом положении, 0.1Ом всего! У меня в наличии есть новые РЭС32 РФ4500341 1978г.в. и РЭН33 РФ4510021 1982г.в. РФ4510022 1981г.в., несколько штук и бу, но в хорошем состоянии РЭН32 1986г.в. с ромбиком и с дырочками для вентиляции(наверное!). Может лучше из них что-то применить? Спасибо!
    Последний раз редактировалось Вован; 17.11.2020 в 11:41.
  18. #2457
    Частый гость Аватар для valera
    добрый.подскажите пожалуйста.на малой громкости звучит при увеличении начинает хрипеть левый канал реверс немнога помогает. выпаивал проверял предвыходные на плате унч . вт30. к.35 э.0.01 б.06. вт25 к.36.7 э.06 б.01.2. вт29 к.35.2 э.0.00 б.06. вт26.к.37.0 . э.06. б.01.2 вд35 -0.0.5 вд36-0.06 R40 -.0.06 .и в 21 и 30 точках платы 21.36.7 30.36.9.
    Последний раз редактировалось valera; 03.01.2021 в 12:47.
  19. #2458
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вообще то медные обычно ставят....
    Там помехи другого типа.
  20. #2459
    неповерю ну что никто незнает. ладно тда поставлю.
  21. #2460
