Страница 120 из 128 Первая ... 110118119120121122 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #2381
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Туда "РУКОЖОП" лазил
    А о Иване Петровиче вот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B2%D0%B8%D1%87
  3. #2382
    Новичок Аватар для Анастасия
    Беларусь Могилев
    Добрый день! Прошу совета по ремонту одиссея 010. Ситуация такова - попросили побороть хрип в одном канале от средней мощности и выше. По осциллографу видна была генерация в нижней части синусоиды, оказалось был пробит переход Б-К на КТ819ГМ. Схема кем то не очень качественно копалась, дорожки в хлам, некоторые резисторы поджарены, некоторые не соответствовали схеме. Все установлено по схеме с допуском 5%, все электролиты заменены, выходники отключены, плата оконечника подключена к тестовому трансформатору 2х25В, сигнал на 814/815 в норме, без шумов, ноль выставляется, напряжения в контрольных точках немного отличаются от схемы, но не сильно. Подключаю выходники - сигнал в норме, но ток покоя на подгоревшем канале регулируется 100-430мА (на втором 10-200мА), ставлю 100мА, второй канал тоже догоняю до 100. Ставлю собранный блок УМ в корпус, подключаю, нагружаю эквивалентом 7,8Ом, гоняю минут 20 на максимуме до перегрузки (около 48Вт на канал синуса), сигнал чистый, меряю ток покоя - возрастает до 130-140мА, но вроде не страшно, смещение на выходе практически ноль. Выключаю, включаю через минуту - усь в защите по подгоревшему каналу, на кт819 пробой К-Э под 200 Ом в обе стороны, Б-Э и Б-К звонятся правильно. Выпаиваю, проверяю еще раз весь предвыход - норма, ставлю новый КТ819ГМ, включаю, гоняю - норм, после 4 выключения/включения снова пробой К-Э 819 транзистора. Транзистор посажен на заводскую слюду, БП под нагрузкой держит +/-36,5В, сигнал всюду чистый до 700кГц. Схема УМ без эмиттерных резисторов на выходниках и базы VT16/19 на трех диодах.
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так и куда смотреть в первую очередь? С транзисторными усилителями дел не имела.
  4. #2383
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Сильно грелись выходники?
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 13.11.2017 в 19:40.
  5. #2384
    Беларусь Могилев
    Когда первый раз работал под нагрузкой - градусов 60 на радиаторах было, рука еле терпела с полминуты. Остальные включения на четверть мощности были, радиаторы чуть теплые. Паста с обеих сторон слюды.
    P.S. Схема такая, но в эмиттерах выходников резисторы не предусмотрены.
    Последний раз редактировалось Анастасия; 14.11.2017 в 09:33.
  6. #2385
    Это утечка. Не пробой. Судя по всему ток покоя в 100 мА. это много для этой схемы.
    Рекомендации: Поставить отбойные диоды параллельно К-Э выходникам.
    Уменьшить ток покоя до оптимальных значений. (до появления искажений)
  7. #2386
    Беларусь Могилев
    Эта утечка на новом транзисторе отсутствует. На одном из снятых 182 Ом, на втором 390 Ом. При подаче 100мА 10В от лабораторного блока на переход К-Э с базой в воздухе сопротивление уменьшилось до 2 Ом, транзисторы стали низкоомными резисторами. Так что думаю все таки пробой. Транзисторы с датой 0801.
    Касаемо тока покоя - попробую уменьшить, когда куплю новый транзистор. За подсказку про диод - спасибо, попробую, но думаю это костыль, надо выяснить причину.
  8. #2387
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Новый, не значит исправный. Да и прозвонка тестером недостаточна. Желательно перед установкой измерить у транзистора Uкб.max.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  9. #2388
    Такое к сожалению бывает если транзистор попадает в запредельные режимы. Возбудов точно нет???
  10. #2389
    Беларусь Могилев
    Соглашусь, но два подряд... Может можно уменьшить напряжение питания? У человека С90Б 8Ом, туда вроде больше 35Вт и не нужно, да меньше вероятность третий раз сжечь пищалку.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Возбудов точно нет?
    Осциллографический пробник хамелеон до 1МГц ничего не видит если пощелкать развертку. Подаю 20кГц со смартфона - чисто. Попробую подкинуть генератор меандра, он 1МГц умеет.
  11. #2390
    Можно но на 8 Ом мощность значительно упадёт.
    Симптом ВЧ генерации.
    Более информативно будет.
  12. #2391
    Сам я, тем не менее, этот параметр измеряю в первую очередь. За многолетнюю практику сюрпризов было предостаточно. И наши старые, и импортные современные довольно часто имеют как повышенное (тоже нехорошо), так и пониженное (в разы) Uкбmax. И ведь не праздное любопытство заставило меня сделать прибор для объективного контроля этого параметра.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 14.11.2017 в 20:14.
  13. #2392
    Новичок Аватар для Lamar
    Анастасия, "Витюшка" прав на все 100%! Посмотрите в инете и за пару часов соберите пробник Uce, КТ818/819, 8101/8102-брак на 50-70%, особенно p-n-p, пробивает их на раз при 40-60в.
  14. #2393
    Беларусь Могилев
    Попался транзистор 89 года выпуска, поставила, подкрутив БП до +-32В. Канал заработал. Правда вылез возбуд на одном полупериоде. Вылечился установкой С23 1,5н. С десяток включений транзистор пережил. Решила поднять напряжение до номинального - работает)) Полчаса на максимуме на эквивалент канал вытянул. Ток покоя уменьшила заменой одного из последовательных диодов на диод с меньшим падением, стал регулироваться в нормальном диапазоне. Выставила около 50мА. В результате в каналах слышно легкое шипение на максимальной громкости, сетевого фона нету, ноль на выходе держится, радиаторы без сигнала холодные, включения/выключения транзистор не выбивают. Отдам человеку, пусть погоняет на реальной акустике.
    Всем спасибо за помощь и содействие))
  15. #2394
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    Всех приветствую!
    Попался дохлый Одиссей первых выпусков.
    Есть ли у кого на него схема?
    Фото прилагаю.
    Заранее благодарен.
  16. #2395
    Частый гость Аватар для aleksash
    Обычная подойдёт.
    Похоже транзисторы на радиаторах подбирались по внешнему виду.
  17. #2396
    Доброго времени! Подскажите, сломал уже всю голову. Не понимаю, что с напряжением питания предварительного усилителя. Должно быть +/- 15в. У меня какой то перекос почти в 1.5в. Со стаба приходит все четко ( +/- 37 ). Куда копать не пойму...
  18. #2397
    Земля на плате стаба не пропала?
  19. #2398
    Нет, вся земля на месте, проверил.
  20. #2399
    Кроме этого все работает? Если да, то переменниками выровнять.
  21. #2400
    Запорожье
    а Вы характеристики на КС515А смотрели? у него огромный разброс по напряжению стабилизации
