Сообщение от
BootSector
Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте Одиссея-У010 позднего выпуска (1989 г., серебристая панель). Радиолюбительский опыт у меня небольшой. Прошу сразу извинить, если ответ на такой же вопрос уже был, просто тема очень велика и я только начал её читать.
Усилитель достался мне в хорошем состоянии, внутри нет никаких видимых переделок или следов неисправностей. Подключены к нему колонки S-90 (8 Ом). Проблема такая: начиная с определённого уровня громкости в правом канале звук становится резким, появляется треск с кратной частотой. При этом индикатор перегрузки не горит, но если вместо колонок подключить наушники и добиться такого же эффекта на них (для этого громкость придётся сделать больше), индикатор перегрузки правого канала загорится. Защита никогда не срабатывала, и вроде бы за исключением этого эффекта других проблем нет. Левый канал звучит хорошо, а на малой громкости оба звучат нормально.
При переключении каналов кнопкой «Реверс» треск всё равно происходит в правом канале, из чего я сделал вывод, что неполадка не в предварительном усилителе, а в УМ. Я снял кожух и решил для начала сравнивать ёмкости одинаковых электролитов из разных каналов. Первая же выпаянная пара (C37 и C38, 100 В, 2 мкФ) показала, что конденсатор из левого канала в полном порядке (1,89 мкФ по показаниям измерителя ёмкости), а вот правый полностью неисправен (ёмкость почти нулевая). Я обрадовался, решив, что причина в этом, и заменил конденсатор на заведомо рабочий (правда, ёмкостью 4,6 мкФ). Но после включения усилителя оказалось, что ничего не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Пожскажите, продолжать ли мне копать в сторону электролитов, или причина скорее в другом? Заранее спасибо.
