Показано с 1 по 20 из 34
Тема: АС на E12-200S/300S
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию АС на E12-200S/300S
    Здравствуйте, увидел что на этом форуме сидит достаточно большое число людей, занимающихся профессиональной АС. Собственно вопрос таков, нужна АС для озвучивания средних и малых залов, площадью 100-300кв.метров. Требования: Мобильность, приемлимое качество, невысокая цена и относительно высокое качество. По всем показателям кроме мобильности устраевают АС Ерасов AAC - 200R http://yerasov.ru/acoustics.htm ВЧ звено там стоит Беума (модель не знаю, может кто подскажет?), НЧ Е15-200S, стоят они с усилком 10 000руб. цена приемлима, но таскать такие гробы весом в 38кг одному просто нереально. Присмотрел фонику модель кажется SEM 715 (2-way, 15** 200W, 50-20kHz, 98dB, 19kg), стоит кажется 4 500руб. цифры все устраевают, но как звучит не слышал, если кто слушал данную АС, что можете сказать о ней? Настораживает низкая стоимость и то что в описании написано "область применения - мониторы подзвучки".
    Если фоника отпадёт, то скорее всего буду собирать АС сам, в качестве НЧ присмотрел 12" P.Audio модель E12-200S http://www.paudio.ru./p23aa1.html либо E12-300S. О E12-200S слышал что хорошо звучит, но кто-то мерял этот дин и чувствительность получилась 91дб, при заявленных 97-ми, вот это вот настораживает, парметрам заявленным производителем доверять нельзя, так же нельзя доверять параметрам полученным неизвестно кем, может кто-нибудь измерял?. Привлекает у этого дина небольшой эквивалентный объём 84литра, к нему рекомендуют ящик на 60-ти литрах, что вполне приемлимо. По характеристикам ещё более привлекателен Е12-300S, эквивалентный объём ещё меньше 70 литров, диапазон только сверху поуже 45-3000гц, заявленная чувствительность 99dB. Но про него нигде не слышал отзывов, может здесь кто слышал такой дин, как он по вашему мнению?
    На последок скажу что на данный момент у меня АС Форманта М25 на НОЭМАвском 3030гд, в принципе по качеству устраевает, звук более-менее натуральный, вполне адекватная АЧХ, я их немного модифицировал, врезал ФИ - тем самым немного улучшилась отдача на НЧ, добавил ВЧ звено - твитер, тем самым избавился от интермодуляционных искажений на ВЧ и расширил диаграмму направленности в ВЧ диапазоне. В качестве ВЧ звена поставил 16-ти омную 10гдв. Нагружаю эти АС на усил Барк 100у-068с (50вт на 8 ом). Так что в итоге звук меня вполне устроил, не устраевает мощность Хоть и чувствительность у 3030гд 95дб но на 50-ти ватах получается всего 115дб, что для зала в 200квадратов мало. Работал с двумя АС Ерасов AAC - 200R, мощность и качество устраевают. И ещё, я заметил что фирменные АС обычно строят 150вт на 12" динамиках, а 200вт уже на 15", ни разу не видел АС 200вт на 12", это с чем-то связано или мне просто попадались такие АС?
    Очень хотелось бы выслушать ваше мнение исходя из всего вышесказанного, что можете сказать, посоветовать мне?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: АС на E12-200S/300S
    TDA-Audio, спасибо, но там на совсем других динамиках, если из тех вариантов, то я бы скорее выбрал на 15-350N. Но это получится громоздко и тяжело. Можно конечно корпуса из МДФ...
    А что вы можете сказать по моему варианту? Я имею ввиду Е12-200 или 300? Вы вообще не слышали этих голов, как у них с чувствительностью?
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Если хочешь лёгкий вариант - BEYMA 12XC30 S210.0 коаксиальная головка.
    Усилитель можно ставить 400-500Вт на 8 Ом. У меня есть такой комплект в 50Л. Очень прилично...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    сабж, имхо свои деньги отрабатывает
ID:	23594   Нажмите на изображение для увеличения.
    Красногорск
    скорее всего просто попадались.
    Новичок Аватар для maxx
    Вы ищете в самом низком ценовом диапазоне. Потому и не попадались. Цена динамиков серии Е есть следствие технологии. Они делаются на штампованных стальных рамах. Везут их из Таиланда во все концы света. Чтобы минимизировать риск перекашивания магнита на непрочной стальной раме во время транспортировки и, как следствие, заклиниванию катушки, магнитный зазор делают побольше, что приводит к снижению чутья. Кроме того, магнитный поток сильно рассеивается стальной рамой. Таким образом, можно сделать вывод: динамики на штампованных рамах есть изделие для школьного актового зала - не играют и носить опасно ( ящик стукнешь - мотор перекосит)
    DJ Joul
    Если взять Е15-350N, то масса неодимовой магнитной системы настолько мала, что надо будет ногами пинать по динамику,что-бы что то перекосилось. Плюс мощность 300вт., и незначительный вес,2.5 кг.чувствительность 98дб. Ставлю такие динамики во все бюджетные проекты. Дёшево и сердито.
    Omsk. (55 reg)
    видишь - макс наверное тоже это все бюджетное проходил... и сейчас наверное уже наверника перешел типа b&c и на бюджетный п-аудио смотрит принебрижительно...понять можно..
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Спаибо за совет, только сразу не нравится то что если ВЧ умрёт, придётся менять весь динамик, а 5500руб без стоимости доставки, это не такие уж копейки, хотя судя по описанию должен быть неплохой дин... Только вот думаю от 500вт ему поплохеет Вы наверно пишите мощность китайскими еденицами...
    Bender, внешне выглядит внушительно))) а что за динамики там стоят?
    maxx, всё правильно говорите, ищу в самом дешевом, но опять же, качество и мощность АС на динамике E15-200S вполне устраевает, поэтому и ищу в этом диаппазоне, причём дин E12-300 стоит не так уж дёшево - 3тыс. с копейками, лучше то будет дороже стоить... А чувствительность по их заявлению состовляет 97-99dB, что впрочем очень даже гут, если бы оно так и было... А вообще какую серию посоветуете, если не Е?
    Тоже совершенно согласен, но у него есть один минус - большой эквивалентный объём
    через пару лет возможно тоже что-нибудь нормальное приобрету, или постараюсь сделать, но нужно сейчас и недорого и громко и более-менее качественно, чтобы небыло такого как в некоторых АС, голос искажается до неузноваемости. Сейчас нужно заменить НОЭМАвские широкополосники, с этим уже никак...
    Красногорск
    Unreal, E12-200S.
    г.Омск
    Я пишу как это используется...У динамика 250 Вт AES мощности, можно усилитель смело до 500Вт ставить. Правда у меня за работой следит цифровой контроллер, а усил стоит 590Вт на 8 ом, но ограничено именно на 500Вт. А интересно сколько будет стоить динамик плюс драйвер, плюс рупор от п аудио.....Вес точно будет больше...Что насчёт ремонта то подвижки меняются так-же как и на драйверах. Я к тому что весь динамик не надо менять....
    Качество звука устраивает даже профи....В последний раз (драмфиллы) 2 таких сателита с сабвуферами на 15" (всего 3 квт)привели в неописуемый восторг барабанщика "корней" и тд.
    Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    Я согласен с forsаsh и его выбором, но если мало денег - рекомендую 12 дюймовую MAG -1232, у нее чуство 99, катушка 100мм,
    магнит 220мм,возможно английская бумага, достаточно ровная АЧХ...
    В общем на порядок лучше Вашей 3030
    В Харькове ее цена 95-100 у.е.
    old chap Аватар для subsonic
    Драйвер в коаксиале честно держит более 90ватт RMS, частота раздела 2,5-2,7 кгц оптимальна! Фильтр BEYMA который они рекомендуют полное дерьмо!
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Unreal, E12-200S.
    - я так понял вы мне рекомендуете? А вы его слышали, как у него с чутьём, не слабовато будет, я так прикинул если верить что чутьё 91дб, то полное зв. давление будет 117дб, у нынешнего комплекта 115, т.е. боюсь получится шило на мыло, мне нужно раза в два громче чем сейчас.
    спасибо за инфу, приму к сведению Кстати, а как у них с диаграмой направленности? По идее должно быть нормально, просто та диаграмма направленности, которая у НОЭМАвских 3030ГД в ВЧ диапазоне - более чем не устраевает)))
    может у вас в Харькове их достать легко, а у нас ни разу в продаже не видел, я в Оренбурге живу, даже не в Питере или Москве, поэтому думаю этот вариант отпадает...
    А какой лучше? (Я вообще наивно предполагаю самому сваять)
    Цитата:
    На BEYMA 12XA30nd Вы получите больше 123дб легко!
    Последний раз редактировалось subsonic; 23.11.2007 в 09:43.
    Красногорск
    , вы спросили что на фото я ответил, причём здесь рекомендации?
    Здесь уже всё про них рассказали, бюджетная серия, свои деньги отрабатывают честно.
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Bender, всё понял, вчера целый день работал, тупить уже начал видно)))) А какой ВЧ там стоит?
    Ещё вопрос: Е12-300 хуже или лучше Е12-200, по характеристике у первого чутьё выше, не лучше ли на нём?
    subsonic, так всё-таки, какой фильтр посоветуете? Какой у вас стоит?
    Красногорск
    тут я не советчик, с 12-300 дело не имел.
    Харьков
    - Е12-300 -лучше/я думаю/.
