Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Сверхкомпактный саб под сиденье в седан
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Сверхкомпактный саб под сиденье в седан
    Есть мысль сделать самостоятельно сабж. Что-то типа такого http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_ac...rs/39980/spec/
    Усилитель и сам саб будут в разных коробках. Усилитель скорее всего Холтон. Главный вопрос: какой динамик подобрать для такого саба? Скорее всего нужна будет коррекция (типа Линквица для ЗЯ). Вообщем интересуют ваши мысли, по этому поводу, а может кто и делал нечто подобное.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
  2. #101
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Сверхкомпактный саб под сиденье в седан
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Жаль... Теорию как правило очень хорошо подтверждает практика. Чистота эксперимента - сравнение звука одного дина с корректором в корпусах предельно малого и большого размеров. И не надо большой громкости, подобрать достаточный для допустимой мощности уровень. Думаю все стало бы на свои места - мы же все тут за безкомпромисный звук.
    Эксперимент обязательно проведем! Нашел тут знакомого у которого есть 100ГДН - уговорю его на эксперимент. Минимальный ящик в который сможет залезть 100ГДН (монтажная глубина около 18см) это где-то в районе 20литров. Меньше не выйдет, если только на переднюю стенку вокруг динамика не наклеить пенопласт - еще -5 литров.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    Я посмотрел этот дин - он низкодобротный. При 20л большого горбыля не будет. Вот литров 12 уже ближе к теме...
  4. #103
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Дело не только в том чтобы убрать горбыль (~3Дб на 120Гц), а и в F3 - она в ящике 16л (20л - 4л динамик) будет 72Гц. Корректором можно сдвинуть до 40Гц.
  5. #104
    Горбыль и есть следствие работы дина при F3. Только у этого дина он не такой большой - неинтересно.
  6. #105
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Да горбыль любой исправить для LT корректора не проблема. Проблема найти баланс разумной мощности\объема\нижней границы. Так что я все равно попробую запихнуть 100ГДН в 16л и добится от него ровной АЧХ от 40Гц с Q=0.707
  7. #106
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    стесняюсь спросить, а зачем? в продаже достаточно автомобильных сабов способных работать в малом объёме, или это для эксперимента?
  8. #107
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Это для эксперимента, не более того.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Для этого эксперимента давно надо было взять любой дешевый автодинамик типа пионера 6,5",сунуть его в пятилитровый ЗЯ,и извращаться с ним до посинения.потом,набив себе на лбу шишек,и снеся напрочь моск обитателям форума,сесть за изучение предмета более обстоятельно.
  10. #109
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Если немного напрячь моск и внимательно изучить ссылку которую я давал выше, можно увидеть что одним из важных условий для успешной работы динамика в маленьком объеме необходим большой диаметр диффузора!
    А то знаете ли занятно получается. Первоисточник никто не смотрел, графики, что я выкладывал никто толком не может прокомментировать. Слышу только - "Это невозможно, потому что это невозможно никогда!"
    А между прочим вот человек тоже пользовал корректор и получил хорошие результаты:http://www.electroclub.info/article/...kwitz_bass.htm
    обитатели форума, которым не интересна эта тема и те кто уже видимо изучил(или думает что изучил ) предмет на 100%, могут сберечь свой мосх и не сильно его напрягать, никто ведь не заставляет.
    Добавлено через 10 минут
    все, тему закрываю...... всем спасибо......
    Последний раз редактировалось Igor_K; 30.11.2007 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
