Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Сверхкомпактный саб под сиденье в седан
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Сверхкомпактный саб под сиденье в седан
    Есть мысль сделать самостоятельно сабж. Что-то типа такого http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_ac...rs/39980/spec/
    Усилитель и сам саб будут в разных коробках. Усилитель скорее всего Холтон. Главный вопрос: какой динамик подобрать для такого саба? Скорее всего нужна будет коррекция (типа Линквица для ЗЯ). Вообщем интересуют ваши мысли, по этому поводу, а может кто и делал нечто подобное.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Сверхкомпактный саб под сиденье в седан
    Нет, корректора не было. Эти герцы на удивление нетребовательны к объему.. Недавно делали на Хай энерджи СПЛ 12", так ему 15 литров в авто хватает для в меру глубокого баса. Первоначально было 25 литров, было слишком много суббаса и не было панча. Документацию можно псмотреть на офсайте Герца, адрес не помню, вроде бы находили с трудом поисковиком .
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Вот на этом динамике делали?
    http://www.hertz-audio.ru/products/e.../es200sub.html
    посмотрел место под ногами пассажира - там все впритык, мало останется под ноги - короче не выход
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    Цитата Сообщение от Igor_K Посмотреть сообщение
    Сейчас стоит штатная акустика: в передних дверях компонентная: 6.5" + в стойках твитеры, тыл - 6.5" без твитеров. В принципе акустика более-менее; не хрипит,не перегружается. С включеным режимом Loud в магнитоле даже бас есть. Проводил замеры(на слух) с тестовым диском - нижняя граница 60-70Гц с явно выраженным горбом в области 120Гц (ну это видимо салон). Про замену фронта на более басовитый была первая мысль, но затем появилась идея сделать компактный саб. Вот решил обсудить: стоит или нет связываться или все-таки фронт поменять(не хотелось бы шило-на мыло )
    Ну в такой ситуации поставить компомисный саб - это и будет шило на мыло. Лучше деньги потратить на нормальный фронт - Focal KPS, например позволят практически забыть о сабе, хотя глядяна параметры сперва так не скажешь. А саб - это всегда дополнение к фронтам.
    Линквиц кстати, по-моему мнению уместен только в случае когда дин не тянет а корпус подходящий(общая Q 0,7). Выше - ни Линквиц ни Райли вместе взятые, никто помочь не сможет. Он не меняет добротность динамика, а соответственно результирующую добротность тоже. И если должен быть бубнеж - он будет, проверено на своем опыте. Да иначе не было бы гробовитых сабов - все вмещалось бы в дамских сумочках
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Кстати, а у Вас что за автомобиль? Была ли подготовка двери? если был то каки чем?
    По поводу корректора Линквица (я говорю о Linkwitz Transform, а не о фильтре Линквица-Райли) я бы поспорил - так как он как раз меняет добротность системы динамик-коробка и позволяет скорректировать АЧХ. Согласен, конечно, в разумных приделах. Вопрос только каковы эти пределы?
    Новичок Аватар для rover
    Вы с таким упорством упоминаете корректор , что сало интересно узнать ход Ваших мыслей.
    "Передаточная функция салона по своему действию схожа с корректором - так сказать "бесплатный бонус" к автомобилю." - написал я, зачем к этому ещё Линквица плюсовать, если и так с 60 Гц идёт подъём вниз 12 дБ/окт. ?
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    "Бесплатный бонус" - говорите?! я вам отвечу - "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Передаточная функция салона не поддается управлению - т.е. она какая-то есть: у кого-то подъем с 50Гц, у кого-то с 80Гц. Как бог на душу положит. И самое главное: корректор Линквица это ведь не просто басс-буст- он позволяет делать не только подъем, а и спад в нужном месте!.Те самые пресловутые горбы о которых мы тут с Octagon говорим можно убрать и выровнять АЧХ, убрав тем самым бубнение.
    У меня Октавия, стандартная подготовка, внутренний объем изолирован STP и какой-то шумкой сверху. Фанерные подиумы хитрой конструкции (глубина Фокалов 71мм для Окташи черезчур) с небольшим разворотом на ручку КП.
    Ну а что касается корректора - он действительно способен выдавить из системы чуть больше, но только при условии что эта система сбалансирована. В случае с повышенной добротностью системы эффективно демпфировать динамик не способен ни один корректор. Все что можно попытаться сделать - это выровнять АЧХ. А толку? АЧХ и музыка это две большие разницы.
    Добавлено через 4 минуты
    Глубоко в бубнеж не вникал, но мне кажется что бубнеж - это не только искаженная ачеха, но и высокий уровень искажений в этом диапазоне. Ачеху можно поправить, но как быть с импульсными и прочими х-ками?
    Просто дать потише тот же диапазон прозрачности не добавит, мы же хотим от динамика свободной и раскованной игры на любом уровне громкости.
    Последний раз редактировалось Octagon; 21.11.2007 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Ну корректор не панацея - это ясно. Просто он как раз предназначен для коррекции АЧХ мощного динамика в МАЛЕНЬКОМ ящике. И кстати корректор уменьшает групповую задержку --> улучшает импульсную характеристику. Т.е. сам принцип его работы совпадает с темой компактного саба - поэтому я про него так много говорю. У меня был опыт построения домашенего саба на 100ГДН в 50-55л закрытом ящике. Там как раз я использовал такой корректор - результат меня впечатлил. Удалось сдвинуть F3=55Гц в F3=25Гц. Звук очень хороший - глубокий бас, никакого бубнения,полное отсутвие призвуков во всем диапозоне.
    Я тоже сделал схемку по мотивам Вашей ветки кажется в реализации Randol, она действительно работает, но результат меня не устроил - глубокий басовый эффект реально давящий на голову. Возможно это было из-за несоответствия параметров дина расчетным (измерениями я не заморачивался), но просто саб в правильно расчитанном корпусе включенный через простой ФНЧ играл куда информативнее и натуральнее. С ГВЗ в ЗЯ вообще никаких проблем нет если подключен симфазно. Простирая полку ниже резонансной частоты динамика Линквиц провоцирует значительные колебания дифузора неподходящего для этого размера и конструкции, что не может не вызвать рост искажений. По крайней мере мне на слух не понравилось.
    Конечно какого-то результата добиться можно если другого пути нет, но это компромис.
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Нет, так просто сделать схемку не получается! Надо обязательно считать - это основа построения корректора! Скачать с сайта http://sound.westhost.com расчетную таблицу (exel) и считать! Иначе результат не предсказуемый. Что в Вашем случае и произошло. ГВЗ в ЗЯ действительно лучше чем в ФИ и др. оформлениях, но в при изменениях объема от оптимального ГВЗ в ЗЯ может увеличиватся. Кстати, ГВЗ увеличивается еще от применения ФВЧ, ФНЧ, и особенно ФИНЧ
    Добавлено через 9 минут
    но это компромис.
    Компромис там в другом. Приходится использовать значительную мощность усилителя и соответсвенно динамика для возможности коррекции. Что касается искажений, то динамик работает на тех же частотах что и должен был бы работать только в большем объеме - откуда взяться искажениям?!
    Последний раз редактировалось Igor_K; 21.11.2007 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    Да нет, ну как то у меня все таки мозжечок шевельнулся матчасть прочитать и все посчитать по этой таблице. Схему собирал и корректировал для двух разных динов, результат один. Раньше я бы взвизгнул от восторга, услышав больше баса, а сейчас готов от него вообще отказаться если он не нра - капризный стал в общем.
    Если брать в качестве расчетных значения, при которых динамик должен был работать в большем объеме то у каждого все равно есть свои пределы. Ну как требовать работы на -3дБ 25Гц от дина с резонансной под 40 например? Конечно не на много поднять - не повредит, но кардинально менять АЧХ будет сложно.
    А что усилителю? Ему все равно с чем работать - с сабом тянущим до 30Гц или с сабом не тянущим но с корректором на тех же 30Гц
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Ну тут, как говорится "на вкус и цвет- все фломастеры разные"
    А вот так, расплатой служит уровень громкости: вместо 110Дб получив 90Дб-или того меньше. Мало? Да, для соревнований, для реального прослушивания музыки, где уровень ниже 40Гц лежит в пределах -12Дб, достаточно.
    да дело не в усилителе, дело в слушателе
    Вот и интересует: если в природе 8"-10" динамик c чувствит. в 93-94Дб, мощностью 200-300Вт, Fs=20-30Гц, c большим Xmax, и Qts для ЗЯ. Думаю можно было бы попробовать впихнуть его в 8-10л + корректор до 40Гц.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 21.11.2007 в 18:31.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    разговор плавно утёк в сторону коректора Линквица собирал его для домашки под кино, результатом доволен, но в автомобиле он как то не прижился, всё ж таки передаточная функция свое дело делает
    можете этой формулкой воспользоваться Fз=Vs/2Lmax=170/Lmax, где L max это наибольший размер салона, а можете на веру взять что для вашей машинки эта частота усредненно равна 65 Гц, так что не всё так безнадёжно непредсказуемо
    я согласен с предыдущими ораторами что надо начинать с нормально басящего фронта, у вас я так понял штатная акустика? ничего плохого говорить о ней не буду, но мне не попадалась штатка с нормальным басом, я делал для себя систему с музыкально звучащим, а при необходимости способным и по внутренностям ударить сабом, но со временем стал замечать что включаю его все реже и реже, но правда когда я системку ваял то упор сделал на мидбас.
    На сколько я знаю нисан, то в подседельники можно только 6,5" воткнуть, 8" даже с коректором очень проблематично.
    Может стОит о фриэре подумать? кстати,что там за полка такая хитромудрая?
    Физика есть физика. Или сверхлегкая подвижка и чуствительность или нормальный ход, бас в ЗЯ и тупость.
    Ладно, у нас действительно разный опыт и скорее всего понятия о правильном басе поэтому спорить будем бесконечно . Но если гнаться только за АЧХ - коректор самое то.
    Последний раз редактировалось Octagon; 21.11.2007 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Ну дык, про маленький саб мечта, а как тут без Линквица?!
    Склоняюсь к этой же мысли.
    Только "лепешку" , с которой тема и началась. Но тут большие сомнения что получится.
    Фриэйр - это да, стандарт для седана.Это первое что пришло в голову. Смущает нарушение жесткости при пропиливании дырки под саб. Там вдоль полки идут гайки на 14-15, штук 4-5. Похоже что металлическая полка прикручена к какому-то кузовному элементу. Проделаю дырку, а потом при наезде на бордюр стекло заднее выпадет. На днях (если не будет сильно холодно) еще раз внимательно посмотрю там все, может сфотографирую.
    Нет в жизни счастья
    В споре рождается истина
    Последний раз редактировалось Igor_K; 21.11.2007 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
    Самое интересное начинается после подготовки дверей. Акустика начинает по настоящему басить, поэтому лучше начать с этого.
    Добавлено через 3 минуты
    Это точно Еще я люблю практические занятия Интересно что будет если весь вегалаб соберется в одном месте со своими девайсами...
    Последний раз редактировалось Octagon; 21.11.2007 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Жаль что сейчас холодно, так как тоже думаю с этого надо начать
    Да, на это было бы интересно посмотреть
    Сургут
    подготовить двери и место под динамик, это само собой разумеющееся условие, я тут и заострятся не стал
    я так думаю что без усиления полки например 20мм фанерой и думать о сабе не приходиться, так что ваши опасения напрасны
    как я вас понимаю вот тоже сижу с новой машиной, штатной акустикой и кучей идей, которые воплотятся дай бог в июне
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 21.11.2007 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Про фанеру понятно, это для жесткости полки. Но фанера ИМХО не заменит цельного металла полки, работающей на жесткость задней части кузова. Или я ошибаюсь? У вас опыта побольше - наверняка резали полок немало . Как решается вопрос с жесткостью кузова (не полки) после выпиливания дырки в полке?
    Мне повезло больше, с нашим климатом есть надежда занятся дверями уже в начале апреля
    А пока буду делать преобразователь, усилитель, ФНЧ, корпус для всего этого. До апреля как раз время скоротаю
    Последний раз редактировалось Igor_K; 21.11.2007 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
    Изобарик. Да забудьте Вы про этого Л. в машине каждый дБ на счету - ПН, аккумулятор, генератор не резиновые.
    Это какой враг такое сказал?
    Думаю если ФЭ не смутит трудоёмкостью, что нибудь придумаем.
    Последний раз редактировалось rover; 22.11.2007 в 00:39.
