Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема:
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    Существует ли такая инфа в виде справочника что-ли? Может в электронном виде есть у кого? Постоянно нужна такая информация. Если по мощным какая-то инфа есть, то по мало- и среднемощным инфы почти нет.
    Добавил таблицу
    • Тип файла: xls compl.xls (34,5 Кб, Просмотров: 3957)
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2007 в 22:32. Причина: Добавил таблицу
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Переделал табличку от старттопика вот в таком виде (см. прицеп). Теперь ее можно сортировать по любому из параметров или фильровать по содержимому ячеек.
    Инструкцию по сортировке пожалуйста выложите, я чёт не допёр, а с парами помогу.
    Геннадий К.
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот пары, которые были у меня, правда кому то придётся по даташитам вбивать параметры, может сам как-нибудь займусь, если время будет.
    Геннадий К.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    А что выкладывать - все стандартно в Excele (у меня 2007): (1) ДАННЫЕ- (2) СОРТИРОВКА- (3) ВЫБОР СТОЛБЦОВ В ПОРЯДКЕ СОРТИРОВКИ.
    Изменений от оригинальной таблички всего-ничего и в том, что комплементарные пары оказались в одной строчке с одинаковыми параметрами, при этом при сортировке не мешаются "кони и люди" - сортировка идет по парам, а не по параметрам отдельных транзисторов.
    В аттаче пример сортировки сначала по Ucе, затем по Pc и, наконец, Ic.
  5. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Не знаю,либо я баран,либо... В даташе на транзистор 8550S он получается комплиментарным сам себе?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    либо...
    Там просто ашипка. Вот что-то похожее, но с другой стороны. Со стороны NPN...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 11.03.2009 в 08:49.
  7. По умолчанию Re: ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    Доброе время суток всем ! Может кто встречался с приборами 78L15 - 79L15 -в даташите пишут что регулятор напряжения . У меня стоят в буфере после опера , я так понимаю что это просто повторитель для умощнения . Подскажите пож. чем можно заменить . Спасибо всем откликнувшимся . Никанор.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Так это не транзисторы, а стабилизаторы на +15В и -15В соответственно, заменить можно любыми стабилизаторами, которые подойдут по напряжению, мощности и току.
    Геннадий К.
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Есть ди доступные аналоги КТ972/973 с предельным напряжением питания выше 90вольт
    С уважением Максим.
  10. Частый гость Аватар для ZeReX
    BD681/682
  11. Зарегистрировался Аватар для wugluskr3534
    Подскажите доступный аналог KTC3114, желательно в таком-же корпусе.
    Спасибо.
    ktc3114.pdf
  12. Новичок Аватар для vl33
    Подскажите пожалуста наборы транзисторов в корпусах для поверхностного монтожа (типа MMPQ3904 - четыре 2n3904 в корпусе SOIC-16),
    и снизить ли использование этих сборок влияние расброса параметров транзисторов в диффкаскадах и токовых зеркалах?
  13. Завсегдатай Аватар для straus
    Выходные аудио:
    2N6275/2N6379 = 120V 30MHz 250W
    2N6338/2N6437 = 100V 40MHz 200W
  14. Зарегистрировался Аватар для Reibus
    В описании наладки усилителя "Ланзара" М. Майорова http://interlavka.na...rarh/Lanzar.htm есть такая фраза: "Кроме этого, учитывая то, что оконечные транзисторы 2SA1943 - 2SC5200 прочно обосновались в звукотехнике завод изготовитель начал выпуск парных транзисторов, т.е. транзисторы и прямой, и обратной проводимости уже имеют одинаковые параметры, т.е. разницу не боле 2%".
    Весь интернет перерыл - нигде не нашёл по этому поводу никакой информации. Может кто подскажет, где про это можно прочитать? Особенно интересует информация от изготовителя.
  15. Частый гость Аватар для OLZ
    Нигде, потому что это очередной радиолюбительский бред миф. Транзисторы эти в настоящее время делает фирма КЕС, девичья фамилия их - КТС5200/КТА1943. Причем разброс h21э (оптимистично, по даташиту) - от 55 до 160, что заставляет делить на две группы - R: 55 - 110 и O: 80 - 160. Какие уж тут 2%, тут многие советские могут позавидовать такому разбросу... Тем более, как и зачем изготовитель будет выпускать "парные" транзисторы? Каждую пару подбирать? Особенно учитывая, что эти транзисторы славны в первую очередь своей невероятной дешевизной.
    У ONsemi, например, для некоторых типов в даташите написано - "NPN/PNP Gain Matching within 10% from 50 mA to 5 A". Это другое дело, это обеспечивается технологически для любых транзисторов данной комплементарной серии, независимо от времени и места производства.
    Последний раз редактировалось OLZ; 18.01.2013 в 22:52.
  16. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Хочешь сказать что те самые Тошибы 1943\5200 это на самом деле и не Тошибы? Чем докажешь? Но на их же даже даташит есть от Тошибы.
  17. Зарегистрировался Аватар для Reibus
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    Нигде, потому что это очередной радиолюбительский бред миф. Транзисторы эти делает фирма КЕС, девичья фамилия их - КТС5200/КТА1943. Причем разброс h21э (оптимистично, по даташиту) - от 55 до 160, что заставляет делить на две группы - R: 55 - 110 и O: 80 - 160. Какие уж тут 2%, тут многие советские могут позавидовать такому разбросу... Тем более, как и зачем изготовитель будет выпускать "парные" транзисторы? Каждую пару подбирать? Особенно учитывая, что эти транзисторы славны в первую очередь своей невероятной дешевизной.
    Так же пришёл к этому выводу, но хотел убедиться в этом. Но больше удивляет тот факт, что кругом их продают парами.
  18. Частый гость Аватар для OLZ
    Да, в последнее время на радиобазарах они предлагаются парами, что с одной стороны есть правда - они ведь действительно комплементарная пара. Правда, их неявно позиционируют как "подобранную пару", что согласуется со спросом со стороны многих и многих горе-радиолюбителей (а можно выразиться и проще...), которые просто помешаны на "подобранной паре" и "из одной партии" (кстати, эти два понятия могут быть взаимоисключающими). Эти горе-любители думают, что для каждого отдельного транзистора пишут отдельный даташит...
    Между прочим, вероятность "настоящести" этих транзисторов с надписью "Тошиба Джапан" (и как правило, без указания группы по h21э ) я оцениваю в 0.2%, даже на столичных базарах, не говоря уже о провинции...
  19. Забанен (навсегда)
    освежим тему
    - по биполярам для УМЗЧ - ММ,СрМ, БМ... более 3-х сотен
    файл в Exel
