Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Сигнальная земля и корпус
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Сигнальная земля и корпус
    Приветствую всех!
    Планирую монтировать усил в металлический корпус, соответственно входные RCA- разъемы, как и клеммы выходов планируется разместить на задней панели.
    Вопросы:
    1. Нужно ли изолировать сигнальную землю от корпуса?
    2. Нужно ли изолировать выходную землю от корпуса?
    3. Нежно ли заземлять сам корпус, например подключая его к единой общей земляной точке между "банками" электролитов БП?
    Заранее спасибо.
    ЗЫ Усил - ВП
    Частый гость Аватар для Bosik
    По умолчанию Re: Сигнальная земля и корпус
    MAlexey,
    Попробуй тогда проделать все с одной платой, 100% все правильно подключив, все-таки возможно где-то у тебя есть петли...
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тут надо поразмыслить и подумать следующим образом.
    1. Земля не должна образовывать замкнутую петлю (контур).
    2. Сильноточные возвратные токи не должны протекать по слаботочной земле.
    3. Корпус тоже соединяется с земляными проводниками только в одной точке.
    4. Экранированные провода не должны касаться друг друга и шасси аппарата.
    5. От входного разъёма проводник заходит на плату к входному резистору и резистору ООС, из этой точки должен уходить проводник только к центру земель - это может быть точка или широкий короткий проводник и лучше, если он на плате.
    6. От блока питания земля приходит к центру.
    7. На выходные клеммы земля подаётся только от центра.
    8. Шунтирующие конденсаторы на плате должны заземлять отдельными проводниками на центр.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    У моего трансформатора есть вывод, идущий от экрана между первичной и вторичной обмотками, так вот его надо соединять в с землёй, той, к которой средняя точка вторички и всё остальное подводится? В розетке "земли" нет.
    г.Рязань
    Да, в центр земель усилка.
    Розеточная земля (для информации) через сетевой разъём и провод приходит туда же.
    Геннадий К.
