Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: Новый сабвуфер 12
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Новый сабвуфер 12
    Решил собрать новый сабвуфер для музыки и кино, есть определенные размеры: высота 35 см глубина 50см длина 80см
    изменить размеры нельзя. Предварительный выбор динамка Peerless SLS 12" оформление ЗЯ или ФИ.
    Еще не определился где располжить динамик сбоку или снизу,большая громкость не нужна нужен точный
    "сухой" бас. Просьба поделиться с соображениями .Зарание благодарен
    Последний раз редактировалось vladli; 19.11.2007 в 12:20.
    Старый знакомый Аватар для V R P
    По умолчанию Re: Новый сабвуфер 12
    А у вашего этого Магнета добротность на воздухе 0.82 или я чего-то не понимаю?
    Ну естественно. Он для ОЯ вообще... или для маньяков в большой ЗЯ . Данные будут абсолютно идентичные указанным на сайте. По параметрам то он мне подходит. Я не пойму, почему сразу все говорят что автодины гавно, не ну есть такие что рукой не сдвинешь, и подвеска пол кило, но этот же вроде нормальный... Осталось только определится, с каким диффузором брать, стекловолокно или бумагу с пропиткой...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    George Krilov,
    В ЛСПКАДе она называется trebble cut2. Смысл в том, что с нуля идем повно, потом падаем на сколько дБ с наклоном 6дБ на октаву, потом опять ровно. Если это дополнить ФВЧ, то можно сформировать срез по -3 любой и ограничить ход на инфразвуке. Преимущество - простота и применимость как раз для низкодобротных оформлений.
    Спасибо за информацию. Осталось только LSP Cad осваивать. С ходу не получилось.
    Если у него 0.8 добротность на воздухе, в ЗЯ у него добротность не может быть 0.75, которые вы же сами объявили в ТЗ. Или я снова чего-то не понимаю
    Георгий Крылов
    ТЗ это идеальный случай. В реале больше может, это неважно, т.к. пока что ближе этого результата не было. Да и добротность уменьшить я смогу.
    Аватар для vladli
    Германия
    Ну хорошо, более корректно: не имеет смысла применять корректор линквитца при результирующей добротности динамика в оформлении без коррекции меньше 0.7.
    830500 дает такую добротность примерно в 10 литрах. При большем объеме - а его надо делать хотя бы 15 литров - лучше полочная коррекция. Кстати, известная экселевская програмка не дает в этом случае результатов. Смысл этого в том, что один из Т-мостов в схеме вырезает бугор на АЧХ из-за большей добротности. А при добротности 0.7 и ниже его нет просто.
    V R P, наибольшую прочность имеет кевлар. Поршневой режим до 100 герц обеспечит любой материал, если речь о 8-10 дюймах. На басовое звено с низким срезом надо выбирать динамик по параметрам, а не по материалу. Например, хочется легкий и быстрый басовик или хочется в ЗЯ. Или растянуть вниз до безобразия
    Легкие басовики это кевларовый Сканспик 21W/8554, ему Фи нужен. Похожи новые бумажные Эксели Е0045. Под ЗЯ хорошо Скан 21W/855500, 856501 или металлические СИС 1209 или Е0026.
    Под полчной коррекцией вы это имели ввиду?
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/...i/aka_tief.htm
    Я немецкого не знаю, но похоже. что там просто речь о баффл степе и настройке ФИ.
    Георгий Крылов
  8. #47
    Аватар для vladli
    Германия
    Если нажать на активную надпись "Wie wird ein Subwoofer abgestimmt? "
    откроется новая страница , здесь описано как влияет включенный последовательно конденсатор на подем частоты 20-50гц до 5.8 дб с таблицей
  9. #48
    Ну я об активной коррекции. А включать последовательно с басовиком конденсатор - это крезуха. Правда, механизм понятен.
    Георгий Крылов
  10. #49
    Аватар для vladli
    Германия
    Еще вопрос,у SLS-12 (830669) чувствительность 88дб или 91дб и может кто нибудь замерял реальную?
  11. #50
    Германия
    там речь о двух способах - конденсатор и резистор.
    резистор : берем динамик с низким Qts - хорошим мотором,
    настраиваем фазик пониже и резистором подгоняем добротность.
    получим двухгорбость изза разноса частот фазика и динамика в боксе
    используем только нижний горб - остальное правим/режем фильтрами в усилке . Но это фривольный перевод, ибо спешу домой
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #51
    Это не есть хороший способ Активная коррекция лучше.
    Георгий Крылов
  13. #52
    Германия
    А я вот думаю, что в случае низкого Qts лучше/легче ( нужное подчеркнуть ) "отпустить динамик на свободу" регулировкой выходного сопротивления
    усилителя, чем корректировать "линквицом".
    подозреваю усилку в этом случае "легче жить"
    Или опять законы физики против нас?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Дык в этом случае вроде бы АЧХ изменится, и не в лучшую сторону.
  15. #54
    Германия
    Пример: имею динамик с Qts=.27 Vas=50л Fs=30Гц, при обычном расчете стремимся к Qtc=0.707 и программа выдаст Vbox=12л , Fres~=60Гц
    возмём за основу Qts=.5 ( изза повышенного вых сопротивления )
    получим Vbox=30л и резонас под 40 Гц .
    АЧХ изменится но в нужную сторону...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #55
    г.Ижевск
    резонанс упадет это да, а вот горбатость на АЧХ появится. Об этом писали про УМЗЧ с высоким вых. сопротивлением.
  17. #56
    Германия
    Ну дык во всём надо меру знать. на усилке есть болтик, регулирующий выходное сопротивление - сиди регулируй. Были потуги делать усилки с выходным сопротивлением емкостного типа - снижает резонансную частоту самого динамика...
    вот мой динамик с Qts 0.27 в 12 литрах - F-3dБ~70Гц
    и тот же динамик с Qts 0.4 в 30 литрах - F-3dБ~39Гц - скворечник настроен на 36Гц
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #57
    Германия
    Подход такой:
    1. Спрашиваем себя/жену сколько места допустимо отдать боксам/сабу
    2. расчитываем максимальный объём , скажем 30л
    3. считаю скворечник на 36Гц
    4. При разных Qts получу как на картинке
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #58
    Германия
    Итересно, мог бы ктонить привести подбные картинки для влияния диаметра/длины фазоинвертора. Seakershop-у это всё равно, но ведь очень большая труба - это уже и немножко трансмиссионная линия.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #59
    Регулировка выходного сопротивления усилителя это нормальный подход. Один из возможных. Есть и другие. Коррекции разные.
    Георгий Крылов
  21. #60
    г.Ижевск
    А в LspCade или в Leap не пробовали? У меня дома есть можно попробовать, но насколько я помню влияние было.
