Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Новый сабвуфер 12
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Новый сабвуфер 12
    Решил собрать новый сабвуфер для музыки и кино, есть определенные размеры: высота 35 см глубина 50см длина 80см
    изменить размеры нельзя. Предварительный выбор динамка Peerless SLS 12" оформление ЗЯ или ФИ.
    Еще не определился где располжить динамик сбоку или снизу,большая громкость не нужна нужен точный
    "сухой" бас. Просьба поделиться с соображениями .Зарание благодарен
    Последний раз редактировалось vladli; 19.11.2007 в 12:20.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Новый сабвуфер 12
    Вот уже больше года незаконченный материал по теме.
    А когда уже будет готовая статья, давно жду? И какая у вас получилась конструкция по сравнению с сабом от Георгия Крылова (объем, коррекция)?
    Цитата Сообщение от IgorNew Посмотреть сообщение
    Интересно, как в этом случае считать корректор, ведь без подбора параметры головок даже одного типа могут отличаться, каким образом параметры можно усреднить?
    Просто у меня есть две длинноходные десятки и я никак не решу, каким образом сделать на них сабвуфер, то ли делать два отдельных ящика, но тогда, скорее всего, придется делать два усилителя и два корректора, индивидуально для каждой.
    А вот о варианте их размещения в одном корпусе я уже подумывал, но не знаю, какие параметры брать для расчета корректора?
    И еще вопрос, как лучше будет разместить два динамика в одном корпусе сабвуфера (где-то читал, что предпочтительно их размещение на противоположных стенках)?
    Для ЗЯ небольшая разница в Тилле-Смолле не очень критична. Пирлесы, если из одной партии, близки по параметрам.
    Короче, можно в один ящик, можно в 2. Коррекцию можно общую. Усилитель можно на каждый, можно на оба один. Расположить, как удобнее, например на одной стенке мордами вперед или на противоположных. Во втром случае ящик близок к кубику. В первом - длинный.
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    А какие предпочтительнее?
    Да, вполне нормальные десятки Пирлесовские SLS. Просто можно, например СИС Н1209. Но он более дорогой. Без коррекции в 40-45 литрах срез 40Гц.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А не знаю когда будет - времени нет, я пытаюсь весь сайт заново переписать, половину, примерно, уже сделал.
    Объем там указан - 65л. Коррекция какая получилась - честно не помню! Какая то! Добротность то ли 0,6, то ли 0,65, тянул до 30 или 35 Гц, не ниже вроде.
    Но! Какая разница какая у меня коррекция, у каждого свой вкус, а перепаять пару резиков/конденсаторов - дело пары минут.
    Сергей.
    Аватар для vladli
    Германия
    Если использовать SLS12 при размещении внизу динамика есть ли ограничение зазора
    между корпусом и полом например 5 см достаточно? Спасибо.
    У меня было 10
    Георгий Крылов
    г.Ижевск
    Ух ты! Надеюсь будет такой же удобный и красивый. Качество оформления материала надеюсь будет на том же уровне?
    Я тоже планирую саб ЗЯ + повышенное выходное сопротивление + (возможно) корректор Л. в 50-ти литровом ЗЯ. Динамик - Пирлес 830500 - уже 1,5 года ждет "одежки". Но все никак корпус не сделаю. То корпусники кинули, то то, то се...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 20.11.2007 в 15:01.
    Достаточно одной коррекции. Для 830500 нужна полочная коррекция плюс фильтр ВЧ 2 порядка. Линквитц не годится для динамиков с низкой добротносью, а лепить ненулевое выходное сопрпотивление, чтобы потом делать линквитца - это как-то изврат немного
    Георгий Крылов
    Георгий, скажите это собственно автору, г-ну Линквитцу и тем, кто успешно пошел по его стопам
    http://linkwitzlab.com/thor-intro.htm
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Решил написать здесь, чтобы не создавать новую ветку. Делаю НЧ секции для терхполоски, можно сказать сабы, потому как играють будут до 100 Гц. Возникло несколько вопросов:
    1. НЧ дин с каким подвесом (при прочих равных) лучше, резиновым или пенополиуретановым?
    2. Какой материал диффузора для данного дина предпочтительнее - бумага, пропитанная бумага, кевлар или стекловолокно? (если можно, расставить по приоритетам). Лично я склоняюсь к стекловолокну, как к наиболее прочному и обеспечивающему наиболее широкий диапазон поршневой работы.
    3. Есть ли прямая связб характера звучания баса и параметра Qms? (мягкости подвижной системы я так понимаю)
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Пенополиуретан сейчас многие научились делать хорошо, с добавками против УФ излучения. В целом, материал в акустическом смысле замечательный, но только когда смещение не большое, подвижка легкая... т.е. для мидбаса и серединки.
    Судя по разнообразию применяемых материалов, какого-либо идеального материала нет. У всех есть плюсы и минусы. Если говорят обратное, то это маркетинг.
    Может и есть. Но никто её, эту связь так толком и не нашел. А даже если и найдут, так у каждого своя правда все-равно будет
    Ну хорошо, более корректно: не имеет смысла применять корректор линквитца при результирующей добротности динамика в оформлении без коррекции меньше 0.7.
    830500 дает такую добротность примерно в 10 литрах. При большем объеме - а его надо делать хотя бы 15 литров - лучше полочная коррекция. Кстати, известная экселевская програмка не дает в этом случае результатов. Смысл этого в том, что один из Т-мостов в схеме вырезает бугор на АЧХ из-за большей добротности. А при добротности 0.7 и ниже его нет просто.
    V R P, наибольшую прочность имеет кевлар. Поршневой режим до 100 герц обеспечит любой материал, если речь о 8-10 дюймах. На басовое звено с низким срезом надо выбирать динамик по параметрам, а не по материалу. Например, хочется легкий и быстрый басовик или хочется в ЗЯ. Или растянуть вниз до безобразия
    Легкие басовики это кевларовый Сканспик 21W/8554, ему Фи нужен. Похожи новые бумажные Эксели Е0045. Под ЗЯ хорошо Скан 21W/855500, 856501 или металлические СИС 1209 или Е0026.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    George Krilov,
    А где можно поподробней узнать о полочной коррекции? Может быть есть ссылки по ее схемотехнике и расчету? У меня как раз описанная Вами ситуация - в приемлемом объеме добротность получается 0,5, а добротность 0,7 - при объеме 13л., и это для десятки.
    Попытался воспользоваться поиском, но слово "полочная", введенное в строке поиска, приводит к куче ссылок по полочной акустике.
    В ЛСПКАДе она называется trebble cut2. Смысл в том, что с нуля идем повно, потом падаем на сколько дБ с наклоном 6дБ на октаву, потом опять ровно. Если это дополнить ФВЧ, то можно сформировать срез по -3 любой и ограничить ход на инфразвуке. Преимущество - простота и применимость как раз для низкодобротных оформлений.
    Георгий Крылов
    О 12". Я Пока остановился на таком, возможно только закажу с пеновым подвесом и меньшим резонансом (возрастет Vas), он мне по параметрам почти идеально подходит (есть такой же но с бумажным пропитанным диффузором):
    http://www.magnet.com.ua/index.php?p...id=64&vmcchk=1
    Под ЗЯ хорошо Скан 21W/855500, 856501 или металлические СИС 1209 или Е0026.,
    Что-то цены на них кусаются, раза в 2 выше магнетовских... Да и по параметрам не подходят, у меня ящики по 110л готовы. Так что, магнетовский по симулятору хорошо встает, а в реале тоже должно быть нормально? Меня только высокий резонанс смущает, но ниже намного сделать не получится...
    Единственную альтернативу пока нашел вот этот морель, но цена опять в 2 раза выше, и ход маленький... Стоит ли он того?
    http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=595
    Какой-то странный выбор у вас. Автомобильные динамики вобще не стоит применять. А те, что у вас, вообще фриэйр. А чем Пирлес СЛС не подходит?
    Георгий Крылов
    Какой именно? 830669 не дает необходимой АЧХ.
    Чем автомобильный отличается от неавтомобильного? Я про конкретно указанный. Индуктивность всего 1,3мГн, такую в домашней не часто встретишь для подобного дина.
    А какая нужна? И в каком диапазоне?
    Георгий Крылов
    Обьем ЗЯ 100л. Нужно 40 Гц по -3 при заполнении около 50%, и общей добротности в оформлении 0,75. Магнетовские дины почти идеально стают, кое-что мне могут изменить в конструкции динамика, например поставить подвес на пене. Помоему этот дин не хуже того же перлеса 830669. В нем нет ничего страшного, нормальная шайба, низкоиндуктивная большая катушка (в отличии от перлесовской), ну дин почти длинноходовый, с реальной чуйкой 88 Дб. Не дубовый, я его щупал, хотя как по мне Qms все же великовата. Ну что в нем плохого, я не пойму?
    Ну, если по паспортным, которые не сильно отличаются от действительности, то как раз в 100 литрах около 0.7 и получается.
    А у вашего этого Магнета добротность на воздухе 0.82 или я чего-то не понимаю?
    Георгий Крылов
