Показано с 1 по 20 из 151
  1. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Новый сабвуфер 12
    Решил собрать новый сабвуфер для музыки и кино, есть определенные размеры: высота 35 см глубина 50см длина 80см
    изменить размеры нельзя. Предварительный выбор динамка Peerless SLS 12" оформление ЗЯ или ФИ.
    Еще не определился где располжить динамик сбоку или снизу,большая громкость не нужна нужен точный
    "сухой" бас. Просьба поделиться с соображениями .Зарание благодарен
    Последний раз редактировалось vladli; 19.11.2007 в 12:20.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Новый сабвуфер 12
    Если помещение не очень большое то ЗЯ + корректор, будет самое оно.
    Примерно вот как у Георгия http://geocities.com/george_krilov/0asubwoofer.html
  3. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    "сухой" бас. Просьба поделиться с соображениями .Зарание благодарен .Еще живу в Германии ограничений в выборе динамиков нет.
    Помещение примерно 38кв м высота 2.6м. Будет работать с полчниками самодельными 17 л HDS Nomex 164 +Seas Noferro 900.
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    В такое помещение я бы делал два или один но на двух динамиках. Или сделай сначала один, а если окажется что его маловато, добавишь второй.
  5. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    проблема в том что всего одн место поэтому я думал об альтенативных голвках: Mivoc AWX 184 1шт или Mivoc AW 3000 2шт.
    может посветуете что нибудь другое.
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    vladli,
    А не слишком ли тяжол peerless этот для музыки? подвижка более 140г
    Может что нить из 10размера для музыки?
  7. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Цитата Сообщение от МедВЕД КревеДКОвич Посмотреть сообщение
    vladli,
    например ?
  8. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    МедВЕД КревеДКОвич, А где вы увидели такую массу у этой головЫ? По данным производителя - 75,4 г.
  9. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Mivoc это что-то неизвестное...
    За свою цену, SLS - нормальный выбор.
    35x50x80 это примерно 90 литров можно поставить SLS 830669. И предусмотерть возможность посавить в случае чего, второй SLS на противоположной стенке и тогда уже с корректором пользовать их.
  10. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Мечтательно повторяет - "живу в Германии ограничений в выборе динамиков нет"...
    Император Галактики Андрей-I
  11. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Snalan,
    Ой, я перепутал SLS 12 c XLS 12
  12. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Snalan,
    ссылки на mjvos:
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awx184.pdf
    http://www.speakertrade.com/mivoc/PD...Datenblatt.pdf
    Добавлено через 20 минут
    Неплохая конструкция , как она воспроизводит малую мощность и как среднюю . Тоесть меня интерисует небольшие уровни громкости, мне
    нужен глубокий "теплый" бас на малом уровне громкости.Спасибо.
    Последний раз редактировалось vladli; 19.11.2007 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Динамик с достаточно линейным подвесом, поэтому работает нормально с небольших уровней.
    Еще лучше было бы две десятки с корректором в том же примерно объеме.
    Георгий Крылов
  14. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Спасибо за срочный ответ,но я не понял кто это такой 317890?
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    А где вы такие цифры увидели? Я использовал 830669 Пирлес.
    Георгий Крылов
  16. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Извините две десятки от Пирлес, то есть SLS-10?
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если подешевле то да.
    Георгий Крылов
  18. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я пробовал ЗЯ+корректор на СЛС 12", если не громко, то очень хватит! В принципе от жадности зависит только коррекция.
    Вот уже больше года незаконченный материал по теме.
    Сергей.
  19. Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    George Krilov,
    Интересно, как в этом случае считать корректор, ведь без подбора параметры головок даже одного типа могут отличаться, каким образом параметры можно усреднить?
    Просто у меня есть две длинноходные десятки и я никак не решу, каким образом сделать на них сабвуфер, то ли делать два отдельных ящика, но тогда, скорее всего, придется делать два усилителя и два корректора, индивидуально для каждой.
    А вот о варианте их размещения в одном корпусе я уже подумывал, но не знаю, какие параметры брать для расчета корректора?
    И еще вопрос, как лучше будет разместить два динамика в одном корпусе сабвуфера (где-то читал, что предпочтительно их размещение на противоположных стенках)?
  20. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    А какие предпочтительнее?
