Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Параллельное включение транзисторов
    Привет всем. Имеем вот такой выходной каскад УМ в классе А.
    Нужно к нему подключить еще пару выходников. Если я правильно себе представляю то это будет выглядеть так
    Ваши мнения, предложения.
  2. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    По умолчанию Re: Параллельное включение транзисторов
    Да просто в параллель ставятся транзисторы, но базы через резисторы подключены от возбудов, а так обычно просто включается
    У меня мало опыта по этим вопросам, но такое включение возможно.
    Сейчас придут другие посоветуют вам только читать надо будет
  3. Начинающий Аватар для Alex
    А оно точно в классе А ?
    Подключить можно, но зачем? Если это действительно класс А, то мощность от этого не повысится без повышения тока.
    Размер радиаторов себе представляешь для такого?
  4. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Точнее некуда
    Мощности хватает 70Вт. Задача повысить ток и контроль над АС.
    Сейчас ток покоя 1.5А, планирую 3А.
    Радиаторы 370х200х40. С парой транзисторов (2SC2922) и токе 1.5А греются макс. до 50-60С.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Тогда зачем параллелить? Эти транзисторы и 3А выдержат, если хороший теплоотвод обеспечить и без прокладок ставить.
    Вот если с прокладками - тогда я бы не рискнул, на них много упадет. Ставь в параллель как нарисовал.
    Правда, почему из-за повышения тока повысится "контроль над АС" - не совсем понятно.
    Как и что это такое, вообще.
  6. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    При токе 1.5-2.0А зависимость коэффициента усиления 2SC2922 будет примерно на конце линейного участка,что не есть гуд.
    А еще этой доработкой мы превращаем Сагден Мастеркласс в Мастеркласс АА.
    Добавлено через 53 секунды
    Я вместе это не увязываю.
    Последний раз редактировалось Igor535; 17.11.2007 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Запас по тепловой мощности в 2-3 раза берется обычно, но для класса АВ.
    а для А можно маленький делать
    А вот размер радиаторов при большой мощности маловат.
    А вообще транзисторы корпуса можно до 80-90градусов греть, у них кристал 150-175 обычно держит нагрев.
    А вот на случай перегрева лучше терморезисторы поставить на радиаторы и сделать простую схему отключающую усилитель при превышении темпаратуры радиаторов опр-ного предела
    Кстати для класса А действительно лучше без прокладок транзисторы монтировать к радиатору
    Такое может быть если слишком низкоомная нагрузка будет подключена к усилителю Мало ли что. Я бы от таких защит не отказался бы
    Ну контроль над АС это субъективная характеристика, а объективная на номинальной нагрузке демпфинг фактор выше будет, выходное сопротивление будет меньше
  8. По умолчанию Re: Параллельное включение транзисторов
    ...Как и что это такое, вообще.
    Я - за.
    Тем более, что если раньше ток покоя напр. 100 мА пропускала через себя только одна пара, то теперь его же надо будет пропускать через каждую пару. Как следствие, ешо бОльшая рассеиваемая моща/меньший КПД, а значи радиатор надо будет брать ешо бОльший.
  9. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Хотел, не получается
    Именно. Плюс еще субьективные ощущения.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Вообще-то запас получается не ради забавы. При наличии фазового сдвига между током и напряжением, что наблюдается у АС внизу диапазона, мгновенно рассеиваемая мощность на транзисторе резко возрастает. В классе А такое же происходит.
  11. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Костя Мусатов
    Да забыл.
    Просто для класса А не рассчитывал выходники
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Ну в концее, но ведь не за ним же ?
    Я честно говоря, на графики большой разницы между 1.5А (зеленый) и 3А (красный) - не вижу.
    Сорри, но мне эти слова неизвестны.
    Цитата Сообщение от Function Посмотреть сообщение
    Я - за.
    Ну в данном случае это не работает - тут не АВ а А, тока через каддый транзистор и так достаточно.
    А зачем ему быть выше? Впрочем, это коненчо от колонок зависит, но обычно ДФ>7-8 вполне достаточно, а выше 10-15 и вовсе бессмысленно.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.11.2007 в 17:10.
  13. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    А фактор надежности?
    http://www.sugdenaudio.com/range/range_archive.htm
    Наши подопечные последний и третий снизу.
    Вы с порядком цифр не ошиблись?
  14. Начинающий Аватар для Alex
    А что с фактором надежности? Если SOA не превышать, то все будет в порядке.
    Спасибо, буду знать.
    Да вроде нет. И у меня у усилителей у одного 8 у другого 20. Играют оба неплохо
    Выше бессмысленно, если усилитель не стоят рядом с динамиком - иначе сопротивление поводов будет больше чем вых. сопротивление усилителя.
    Но к счастью, высоченный ДФ на практике редко нужен, в основном - для рекламных показаталей в глянцевых журналах. Примерно как количество ноликов в КНИ
  15. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Alex,
    Да хотел это написать, но подумал мало ли меня не поймут.
    По слухам некоторые дины подключенные даже через резистор, лучше звучат чем на нулевом сопротивлении.
    Читал статьи, оптимально около 1-2Ом
    И метод слуховых экспертиз потверждает это.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Это как раз типичное вых. сопротивление большинства ламповых усилителей.
  17. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Ну так у лампы и быстрого баса небудет.
    Господа, давайте все таки ближе к теме.
  18. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Igor535,
    Вот в том и проблема что для частот вблизи резонанса НЧ головки нужно сопротивление близко к нулю, а для частот где уже идет зависимости F=BIl там уже нужно гораздо выше выходное сопротивление.
    Некоторые экспериментировали и делали ламповые усилители,а чтобы снизить выходное сопротивление на низких частотах делали ПОС по току. (наверно частотозависимою, чтобы на частотах выше 100-250Гц не влияла на вых. сопротивление усилителей)
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Это у плохой лампы, в плохом усилителе "не будет"
    "По теме" - помоему уже все сказано.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.11.2007 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
  20. Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Правильно, что задался целью повысить ток. При указанной тобой мощности (70Вт) 1.5А не достаточно. 3А будет почти в самый раз. При включении, которое сам и предлагаешь, суммарный ток и будет в 2 раза больше.
    А вот если есть проблема с установкой выходных через прокладки и соответственно повышения теплового сопротивления, пиши, подскажу как решить проблему. И изолированы будут и теплопередача почти как без прокладки. Если руки не повышенной кривизны, то сделаешь без проблем.
