Показано с 1 по 20 из 32
  1. Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Электроника 012 или 017
    Ваше мнение хотелось бы узнать. Что лучше для тюнинга брать или Электроника 012 или 017. Обе вертушки в идеальном состояние и небудут стоить ничего. Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Электроника 012 или 017
    012 более редкий аппарат плюс пассиковый привод. Посути клон Б1-01. Я бы взял его. 017 более ширпотребовский, хотя тоже нормальная машина (кварцевая стабилизация рулит).
    Всё гениальное просто
  3. Был...
    Аватар для joda
    А-га! Знал бы, что 017 на прямом приводе-даже и неспрашивал бы. Наверное спутал 012 с 01. THANKS!
    Да вот ещё интересно-а сам двигатель там как? Может стоит поменять? И на какой, если менять?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    уточните где именно?
    если вы про 017ю, то где вы найдете аналог?
    Мне как-то вертак Стантон 150й принесли, так там движок почти такой же как в ЭП-017й, но я не стал экспериментировать, меняя верхние диски, кто его знает что может при этом сгореть...
  5. Новичок Аватар для Витас
    В лампах живу я
    Чем лудше 012?И что там есть типа ЭПОС 001?Чем разнятся Б1-01 и Д1-01?Чем плоха АРИЯ-102?Cпасибки те Loker.
    [B]Я джин раб ламп.[/B]
  6. Зарегистрировался Аватар для пчелка
    Электроника 012 - классика (клон Б1-01); Электроника 017 - попса.
  7. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    пчелка, я-бы сказал, что эти вертушки принадлежат двум разным направлениям, однозначно дать ответ кто из низ "рулез" а кто "кака" невозможно.
    PS вы ещё скажите, что Эпос-попса... А ведь он идеологически ближе к 017-й концепции.
    Витас, Ария это вообще пародия на 017..
  8. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Подскажите параметры тонарма электроники 012 или где посмотреть?
  9. По умолчанию Re: Электроника 012 или 017
    А какие именно параметры нужны? На моём аппарате я укоротил трубку тонарма на 8 мм - иначе ну никак не мог по шаблону выставить головку. То ли на заводе пошутили, то ли еще что.
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Не проще ли было развернуть головку?
  11. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Можно попробовать самому измерить, но уверенности в точности измерений нет.
    Меня интересуют растояние установочной базы, рабочая длина (для штатной ГМЗ-003)и угол коррекции. Хочу тоже попытаться найти правильное положение тонарма, иными словами правильную установочную базу
  12. По умолчанию Re: Электроника 012 или 017
    Конечно проще, разумеется, это первое что я попробовал. Всё равно не получалось выставить по шаблону. Потом посчитал на калькуляторе байервальда - ну не получается найти нулевые точки при установочном размере 216 мм и эфф длине в 238 мм. Именно так в заводском исполнении всё выглядит. Укоротил и всё встало на свои места.
    ЗЫ Может длина трубки от выпусков менялась? У меня еще на тросовом подвесе.
  13. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я имел в виду развернуть сильнее, чем позволяют пазы. Для этого их подпилить, расширить и т.д.
    У меня нет теоретической подкованности, каждый раз путаю заклятье и проклятье. Но когда я возился со своей 017, то пришёл к следующим выводам:
    1. Погрешности измерений по обычной школьной линейке составляют 1 миллиметр.
    2. Более точное измерение не нужно, потому что нам важна точность установки головки, а не эти расстояния.
    3. Все эти измерения вообще нафиг не нужны. Знать длину тонарма важно при покупке по интернету, а то купишь слишком длинный, крышка не будет закрываться.
    4. Игла должна стоять параллельно касательной к дорожке в двух точках. Зная эти точки, можно настроить любую иглу на любом тонарме. Иногда придётся подпилить пазы для двигания головки, но знание расстояния от иглы до Кремля совершенно точно не пригодится.
    Вчера мне подкинули замечательную ссылочку, очень наглядно http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm
    Добавлено через 2 минуты
    Надо будет попробовать, вдруг я не прав.
    Закрыл глаза, нарисовал в темноте кинематическую схему, похоже, я не прав. Ну и ладно, зато теперь знаю.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 25.04.2008 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Значит эфф.длина 238 мм. а угол коррекции?
  15. По умолчанию Re: Электроника 012 или 017
    Ослик Иа Я с Вами совершенно согласен, однако ну никак не получилось терапией выставить головку, пришлось применить хирургию. У меня порядка десяти вертушек и проблем не было установкой. Только с 012-й. Даже шелл с вырезами не решил проблему - чуть чуть не хватало этих вырезов. Поэтому и укоротил трубку. Как бы там ни было, правильно я сделал или нет - назад путь отрезан в прямом и переносном смысле. Может кто нибудь сталкивался на 012-й с такой же ситуацией?
  16. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    mihelson, я уже поправился, признаю, что такое возможно при грубой ошибке в соотношениях. Интересно, могли ли на заводе просто отрубить трубку длиннее, чем надо? Наверное могли, кто же им запретит?
  17. По умолчанию Re: Электроника 012 или 017
    Подождите малость - может кто еще чего-нибудь подскажет. Порядок ИМХО цифр должен быть такой: база 216 мм, эфф длина 230-231 мм, как сказал Ослик Иа не поймаешь точно эти миллиметры. Ставим по шаблону в двух точках - угол получится автоматически.
  18. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    В 017 тоже штатные дырки держат головку криво, да ещё и норовят самоцентровать винты. Пришлось ослабить винты, найти настройку и затягивать винты, удерживая головку в правильном положении.
  19. По умолчанию Re: Электроника 012 или 017
    Ох, а мне то как интересно кто это так сделал!
  20. Завсегдатай Аватар для митяич
    а тонармы с б1-01 у них одинаковые?
    просто на моей 012 стоит тонарм конкретно от б1-01 и шелл акай с прорезями.
    кстати, шаблоны универсальны или для каждой вертушки свой?
    Скрытый текст
    Тот, кто с юности верует в собственный ум,
    Стал в погоне за истиной сух и угрюм.
    Притязающий с детства на знание жизни,
    Виноградом не став, превратился в изюм.
