Показано с 1 по 20 из 27
  1. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию гашениесигнала стереозаписи
    Проблема такая.
    Местная группа сделала демо запись и просила помочь.
    Вокал
    Гитара 1
    Гитара 2
    Бас гитара
    Барабаны
    Для записи гитар исрользовался гитарный процессор прямо в линию, без микрофона подзвученого комбиком!
    Одна гитара в один канал, другая в другой.
    Исли слушать эту запись в закрытых наушниках то всё нормально. Но стоит послушать на колонки сразу "каша". При внимательном прослушивании с вокалом, бас гитарой, барабанами ничего криминального не происходит зато гитары кудато пропадают и ничего не разобрать!
    Сразу оговорюсь, что все функции звуковой карты которые увеличивают стереоэффект были отключены.
    Подобные ощющения испытали разные слушатели на разных компьютерах.
    Пробовал запись "закачивать" на один динамик-история повторялась. Потом думал что как-то компьютер виноват, скидывал трек на МП3 плеер-без изменений.
    В Саунд Форжже сводил в моно-тоже самое.
    Вобщем слушать можно только в закрытых наушниках!
    Грешу на гитарный процессор. Но не могу понять физику процессов "почему так".
    Как избавиться от этого проклятья?
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Re: гашениесигнала стереозаписи
    Что-то с фазировкой сигнала наверно.
  3. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Всмысле на манер гашения помехи как у симетричных микрофонов?
  4. Частый гость Аватар для Gishu
  5. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Gishu, спасибо за ссылку!
    Прочитал всё, много полезной информации как правильно организовать запись, свести и тд. Но к сожелению по проблеме которая сложилась у группы там не сказано. Там единственное упоминание про фазу это то, что комбики нужно включить в противофазу и всё . Может я не заметил чего?
    Проблема-то уже сложилась и она может повториться.
    Если правильно понимаю то сигнал процессора, в обоих каналах имеет одинаковую фазу и взаимно друг дуга "пытается" погасить.
    Если ход мыслей правилен, то надо как-то его сделать противоположным по фазе. А вот как этого добиться?
  6. Новичок Аватар для растаман
    С-Петербург
    А если послушать сигнал обеих каналов в режиме МОНО ? Звук тоже каша?
  7. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Может вы имели ввиду послушать каждый канал отдельно "разведя" его на два канала?
    Вобщем сделал и так и так.
    (всё в Форжже делаю)
    Если на один канал поставить заглушку, а второй "смикшировать" (что-бы в двух каналах слышать)- то всё нормально.
    А вот если чисто два канала свести в МОНО, то всёёёё... Каша
    Вокал, бас, барабаны как вкопаные, а гитары улетают куда-то, и вот на их фоне создаётся впечатление неразберихи!
    Слушать можно только в СТЕРЕО и ТОЛЬКО в наушниках.
  8. По умолчанию Re: гашениесигнала стереозаписи
    на одном канале сделай реверс фазы на 180 а потом mixdown to mono
  9. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    (у меня русифецированный Форж)
    Это вроде как "инверсия/перевернуть" называется?
    Если по русски, какие деиствия я должен проделать?
  10. По умолчанию Re: гашениесигнала стереозаписи
    первое, наверно да
    второе, свести стерео дорожку в моно
  11. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Похоже что это ключ к разгадке.
    Попробовал я так, но теперь гитары остались, зато всё остальное исчезло
    Получается перед сведением надо с одной из двух гитарных партий проделать эту процедуру, а затем свести.
    Правильно я понял?
  12. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Это означает, что прежде чем делать mix, нужна эквализация инструментов (уровни, частоты, эффекты).
    Будь перекос фаз, это было бы слышно даже в наушниках. Хотя неправильная фазоровка — наиболее частая ошибка.
    Если есть возможность, выложи послушать немиксованые треки, хотя бы отрывок, а то напоминает лечение по фотографии.
  13. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Тоесть приблизить к звучанию комбиков? Ну что-бы звук плоским небыл, да? И "песок" убрать.
    Вот прочтя это, решил колонки раздвинуть как можно дальше друг от друга и был приятно удивлён. Сразу звук поменялся, более отчётливо стал слышать партии гитар да и восприятие приблизилось к "наушникам". Растояние мажду колонок сделал метра три. Но как только колонки сдвигал до примерно милиметров 700 - "каша". Причём у других исполнителей ничего этого не наблюдается.
    Нет, дорожек у меня нет, а ребята несколько сконфуженые, боятся уже незнают чего. Они выложили демо на форум и их изза такого вот звука замусолили. Просто видя это решил для них выяснить как такое может быть, и как такую ошибку не повторить.
  14. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Тоесть приблизить к звучанию комбиков? Ну что-бы звук плоским не был, да? И "песок" убрать.
    Да. Сделать их звук «поярче», проверить для начала только гитарные партии: не «забивают» ли они друг друга. Панорамировать (rever, echo…) в стерео, судя по всему этим никто не озадачивался:
    70 см маловато и для ближнего поля, но симптомы действительно похожи на противофазу.
    Ну, не ошибается только тот, кто ничего не делает.
    А треки было бы интересно посмотреть.
  15. По умолчанию Re: гашениесигнала стереозаписи
    Правильно я понял?
    правильно, правильно
    не забывай что в конце всегада делается миксдаун, то есть сведение в моно для проверки на предмет косяков. если правильно свел то моно не особо будет отличаться от стерео
    Добавлено через 16 минут
    И еще кое что
    Попробуй сделать запись без использования ревера ВООБЩЕ. Потому что разные алгоритмы ревербирации создают_разные_пространства. Лучше потом, когда у тебя будут все дорожки, добавить ревера, причем это должен быть один плагин с одинаковыми пресетами для каждой дорожки, разными должны быть только уровни подмешивания эффектов.
    Попробуй сделать чтобы частотка бочки в районе ее пика была не в форме параболы а была достаточно плоской, в идеале от ударов бочки на мониторе должен быть прмоугольник со спадами слева и справа.
    Бас нужно продублировать и сделать pitch shift на -100%, то есть чтобы бас гитара играла второй дорожкой но в 2 раза меньшей частотой, только уровень второй дорожки нужно не очень большим делать.
    Не забывай что на бас не надо добавлять ревер и на бочку тоже, ну разве что совсем немножко, едва слышно.
    Ну и каким нибудь loudness максимайзером все это дело посильнее! Чтоб динамический диапазон был 10db максимум.. вот тогда дааа, все скажут вауууу
    А что вы там пишете.. панк-рок типа? Даже незнаю помогут ли советы, вот если бы goa/psy trance
    Последний раз редактировалось evolutionX; 20.11.2007 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Да собственно я там ничего не пишу, просто знаю что на этом форуме помогут, вот и решил воспользоваться тем что знаю это.
    Стилистика у них какой-то "металкор" короче. Была такая группа "Аматори", вот чем-то отдалённо её напоминает, но только отдалённо.
    Скапирую то что вы написали и напишу, что надо уже сделать - пусть пробуют.
    Смущает только вот эта фраза:
    Это получается понизить строй гитары что-ли?
    Разве это "этично" ?
  17. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Я так делал только за неимением нормальной бас-гитары, когда её роль играет обычная. Но динамика при этом ухудшается.
  18. По умолчанию Re: гашениесигнала стереозаписи
    Не понизить а сделать вторую гитару с пониженным строем на 100% и ее подмешать немного к нормальной
  19. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Ясно! Спасибо.
  20. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Забавная статья о мытарствах со «сведением»:
    http://www.computerra.ru/blog/music/336038/
