Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Function
    По умолчанию Инвертирующий Амфитон 50У-202С
    Хочу превратить свой вышеуказанный Амфитон в инвертирующий. При "лобовом" подходе (а именно подаче сигнала на инвертирующий вход через элементы ООС) его входное сопротивление будет составлять 20 Ом .
    Что лучше сделать - соорудить дополнительный буфер, или пересчитать низкоомную цепь ООС?
    Кстати, если поддержите в последнем решении, объясните мне сразу, пожалуйста, что это там с этой ООС они намутили - интересная цепь из 3-х резюков и 2-х кондёров? Можно её как-то упростить, например, заменив простым Г-образным резистивным делителем, где "верхний" резюк зашунтировн кондёром?
    Ну и, наконец, главный вопрос: Овчинка выделки сОит?
    (схема есть в формате дежавю, хотел выложить, но не понял как, заодно подскажете?)
  2. Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Инвертирующий Амфитон 50У-202С
    Да проще на ОУ замутить, и всё, по типовой схеме, ессно поледовательно входу резюк на нужное вам входное сопротивление
    Просто Саня ;)
  3. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Хм, что же там наверчено такое?
  4. Новичок
    Аватар для Function
    Спасибо за ответ, только можно уточнение?
    Ты иеешь ввиду вопще выкинуть дифкаскад и вместо него влепить ОУ, или использовать ОУ, как буфер, работающий на вх. импеданс 20 Ом? - Не всякий способен на последнее.
    В смысле?
