Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Saddam
    По умолчанию Как воодрузить м/с в SDIP28 вместо SOP28?
    В ресивере сгорела м/c коммутатора входов TC9163AF в корпусе SOP28 с шагом 1.27мм. Купить такую же, как я понял абсолютно нереально, в природе есть только TC9163AN в корпусе SDIP28 с шагом 1.77мм. Подскажите, как покультурнее установить SDIP на плату, разведенную под SOP?
  2. Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Как воодрузить м/с в SDIP28 вместо SOP28?
    Плата переходник с DIP28 вертикально, к ней с торца под 90 град с двух сторон распаять выводы под SOP28. Другой более корявый вариант - DIP28 приклеить к плате в подходящем месте к верху лапами (можно сделать какую-нибудь "подставку"), далее аккуратно подпаяться проводками. Как еще не знаю.
    Может есть аналоги этого жука?
    Последний раз редактировалось Роман М; 16.11.2007 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Похоже - покультурнее не выйдет - отдельная платка с сдипом и блокировкой ейного питания - а потом - по возможности не прямо на футпринт ссопа, а в схему проводами ИМХО
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Я бы предложил такой вариант - взять комповый шлейф 40-пин, у него как раз шаг около 1.25мм, отделить нужное количество проводников, с одной стороны ровненько снять изоляцию и подпаять к SOP, с другого конца немного "распушить" и припаять к микрухе. Кстати, 80-пиновый шлейф аккурат по шагу подходит к SSOP.
  5. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ps - только заметил у ССОПа шаг 0.5 мм, 1.25 - у СОИКа
    Только площадки под мелкосхему пусть даже СОИК не приспособлены для удержания провода - отлететь все может ....
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    У SSOP-а шаг 0.65мм.
    Площадки конечно механически не очень надежны, но так есть же способы зафиксировать провод. Например можно обмацать "сопледавом" (пистолет с термоклеем).
