Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 30 Ватт на 8 Ом от 12 Вольт
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию 30 Ватт на 8 Ом от 12 Вольт
    Решил заменить в переносной колонке динамик 25ГДШ-12д 4 Ом на Visaton bg20/8 8 Ом. Сейчас стоит УМ на тда2005 (мост). Новый динамик мощнее. Хочется сделать мощнее и усилитель. Но сложность в том, что у него сопротивление 8 Ом, а не 4.
    Возможно ли без преобразования получить от 12 Вольт около 30 Ватт на 8 Ом хоть даже с вольтодобавкой? Или единственный путь - преобразование (которое не подходит к прибору по классу).
    Может, посоветуете другой динамик на 4 Ома (ЗЯ, ок. 30 литров).
    По умолчанию Re: 30 Ватт на 8 Ом от 12 Вольт
    Может поискать среди автомобильной акустики? Она всё больше на 4 ома. А смотреть на дины с высоким чутьём.
    Может даже 6х9 можно будет вкрячить в такой ящик
    А касаемо вольтодобавки, так её эффективность быстро падает со снижением частоты. Где-то были графики для TDA1562Q. Даже с 10000 мкф ниже 100гц всё плохо
    С вольтдобавкой можно но только в пике, разумеется. И как уже сказано - проблемы с НЧ.
    Без вольтдобавки, предельная теоретичесая синусоидадьная мощность равна Uпит^2/8R для обычной схемы в 4 раза больше для мостовой.
    Т.е. при 12в и 8 ом, больше чем 2.25вт в обычной и больше чем 9вт в мостовой схеме, получить невозможно.
    Так что, если не снидать нагрузку - или вольтдобавка с ее проблемами, или преобразователь.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Похоже, что у человека переносной комбик
    Может усь на TDA1562Q спасет его положение?
    Аккумулятора автомобильного, правда, надолго не хватит, сразу говорю.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А никто не пробовал, как TDA1562Q ведет себя на 8 Омах? А то в даташите везде написано про 4. И какова будет выходная мощность? (Опять-таки в описании только про 4 Ома).
    Еще, кстати, у меня самого есть такая идея: сделать питание 24 в, поставить два акку последовательно. Тогда можно тда2050/2030 включать.
    Последний раз редактировалось Электрик; 16.11.2007 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бибирево.
    Мне имхуется, что чем выше сопротивление нагрузки, тем ниже будет мощность усилителя, тем легче ему работать на нее, меньше искажений и требований к радиатору и источнику питания. Возможно существуют исключения для полупроводниковых схем, но лично мне про них ничего не известно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Электрик, Если у тебя переноска питается все же от сети, то самое лучшее - поменять усилок в принципе. Если сети 220В нет, вариант №2 - взять несколько аккумуляторов от UPS (маленьких) и включить последовательно, получишь +-24 вольта. А с таким напряжением любой усилок попрет. Ну, или остается преобразовывать...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    при 13,2В синусойдальная мощность на 8 Омах 25Вт, при 14,4В 29Вт, музикальная где-то 25-30% больше.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Чёт прям даже не вериться, это ж 20В амплитуды.
    Почитал даташит и поверил
    Геннадий К.
