Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Как отпилить ДСП под углом?
    Аватар для evolutionX
    По умолчанию Как отпилить ДСП под углом?
    Как отпилить ДСП под углом? Чтобы та сторона котороя толщиной 16мм или сколько там, была на под 90 градусов по отношению к плоскости, а скажем 30?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    По умолчанию Re: Как отпилить ДСП под углом?
    serg_no-coment, в названии (и назначении) станка есть слово "фрезерный"? или форматно-раскроечный всё-таки?
    А полукавить охота - так я ж не против... но ногти болгаркой всё же не пробуйте
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.07.2012 в 18:21.
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    adres,а кто вам сказал что указанный профиль нельзя именно вырезать...
    Причем тут вообще фрезеровка???
    вы например в курсе что ширина режущей части инструмента у подобных станков может быть до 12мм... а высота до 75мм
    полукавить вам самим похоже охота...,особенно если учесть что ни на один из моих вопросов вы не дали вообще никакого ответа...
    если не компетентны в вопросе использования станков и их возможной оснастки,то так и скажите-не знаю...и нефик вводить людей в заблуждение
  4. #83
    Саратов
    Согласен-согласен и можно-можно!
    И профиль можно вырезать и эпоксидкой тоже можно!
    Но книжку по ссылке всё же посмотрите. Оба. А мнение там - не моё.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Кстати есть конторы которые отнють в небюджетной акустике передние панели целиком отливают причём как раз из смолы с наполнителем, и делают это в том числе из-за почти полно акустической глухости полученного изделия, ну и из-за нетривиальности нужного профиля. Также немаловажно то что взамен трудоёмкой, энергозатратной и порождающей горы мусора технологии получают быструю надёжную и с 100% повторяемостью результата. Надо лишь один раз вложиться изготовив фому и оснастку для извлечения детали. Сам задумылся над тем чтобы вылепить нужное(для автозвука) изделие из гипса, снять матрицу и иметь возможность за пару часов(из которых работать надо полчаса) готовый узел под установку динамика, а не мучаться каждый раз как надо сделать его.
