Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Как отпилить ДСП под углом?
    Аватар для evolutionX
    По умолчанию Как отпилить ДСП под углом?
    Как отпилить ДСП под углом? Чтобы та сторона котороя толщиной 16мм или сколько там, была на под 90 градусов по отношению к плоскости, а скажем 30?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Как отпилить ДСП под углом?
    Ламер со стажем Тут не одна циркулярка, ещё как минимум лобзик нужен, фрезер, если говорить о передках акустики в целом.
    Геннадий К.
    Во! Теперь информативно!
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    А можно ли поподробней технологию, в фото? Есть циркулярка, ей от силы 3 года, ни разу не пользовался - и тут такие горизонты враз открылись!
    Сначала размечаешь все требуемые скосы
    Затем укладываем все это безобразие на верстак (или его отсутсвие ) так, что-бы опорная поверхность пилы имела как можно больший контакт c поверхностью, ну и смотришь что-бы на максимальном вылете диск не задевал того, что не нужно. Ну т.е. надо положить рядом две детальки, оставив между ними зазор на вылет диска. Затем с обоих сторон укладываешь две ровные прямые дощечки, выступающие в роли направляющих, одновременно выставляя угол самой пилы. Проверяешь, закрепляешь, опять проверяешь.
    Ну затем, с музыкой и песнями, по чуть-чуть, начиная с малого вылета, постепенно углубляясь и так в несколько проходов и до упора.
    Сразу на полном вылете низя, диск клинить начнет и точного реза не видать.
    Ну потом если вылета не хватило, ручной ножовкой допиливаешь, потом выводишь шпатлевкой и шлифовкой до требуемого качества.
    Кстати, иногда вижу, как буржуи такие скосы сразу ручной ножовкой формируют. У меня с большими скосами такой фокус не прошел, ну а с маленькими - пожалуйста...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 17.11.2007 в 16:19.
    Ну это есесьно По мне, так и вовсе, фрезер - главный в этом деле инструмент.
    г.Рязань
    Ламер со стажем Профессиональный подход, уважуха.
    А это изделие (АС) уже готово? Если да, то хотелось бы увидеть в собранном виде - с отделкой, с головками....
    Геннадий К.
    Спасибо
    Нет, дело увы встало... основная закавыка с покрытием боковых стенок шпоном. Т.к. никогда этим не занимался, а на свою голову купил "сложный" шпон, тангенциального распила, жесткий и бугристый.
    Но зато, зараза, красивишный Палисандр Сантос зовется. Да и поверхности не самые простые. Гуммирку опять же, нигде не могу найти.
    Эх...
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Супер!
    Off: А где шпон покупается?
    Продам пару ламп КТ-88
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Термин циркулярка - больше к стационарной пиле относится.
    Если пилить ручной циркулярной отрезной или погружной пилой (но уж никак не торцовкой для больших деталей, это уже будет маятниковая циркулярка) и по направляющей (или шине, илеи планке из рейки на струбцинах) . Лучше, если острая грань будет снизу.
    Чаще для облегчения сначала напилить прямо с припуском, потом допилить в угол.
    если изделие требует точности - доводить роутером.
    Ленточные пилы очень уж бывают хороши... Мобильностей при глобальном роспуске только не хватает. На угол же выставляются точнее ручных циркулярных пил.
    Только не циркуляркой. Это назвается торцевальная пила.
    Недоразумение - не в той плоскости угол ему нужен.
    P.S. на второй странице ты и сам разобрался
    Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Господа, хочу рассказать Вам о таком замечательном инструменте как настольная дисковая пила. У меня лично BOSCH PTS-10. Да пила из бытовой серии инструментов бош. Но у нее есть все замечательные качества, такие как 2 параллейных упора, угловой упор, наклон пильного диска в левую сторону до 45 градусов. 18мм фанеру пилит как нож масло. мощность мотора 1400 Ватт однофазный. http://www.bosch-do-it.ru/boptocs2-r...bject_id=11512 вот собственно ссылочка. Цена этого чуда колеблется в районе от 11500 до 15000 рублей. Да, немного дороже простой циркулярки, но возможностей больше и точность как ни крути выше. Отпилить на ней угол в 30 градусов как было указано выше на рисунке проблем нет. Вариантов 2 или ставить деталь вертикально и наклонять диск на 60 градусов, или сделать нехитрое приспособление. Оно на миниатюрах ниже. В этом случае пильный диск надо накллонить всего на 15 градусов.
Название:	упор для станка-Model 1.jpg
ID:	48498   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	упор для станка-Model.2jpg.jpg
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    У меня пила похожа на ту, что у Ламера со стажем. Пилит как по маслу, все подряд (металл плохо), деревья ей валил, по кругу прошёлся и нет его. И угол тебе любой, и грубина и ещё чего-то, направляющие - и как на станке.
    А если серьезно, то реально ручная циркулярка вам, evolutionX, в помощь.
    Я своей пилил под углом, очень даже аккуратно вышло, сделал журнальный столик, спрашивали где купил, видать похож на фабричный.
    Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    BOSCH PTS-10 - это круто и замечательно для дома и различных бытовых потребностей. Не обязательно для АС. Сам такое чудо хочу в перспективе.
    За дешево и надежно рекомендую ручную циркулярку.
    Делая рупор, где масса запилов под углом - пользовался циркуляркой ручной - ровно пилит (лобзик просто отстой для сравнения - потом фрезеры и прочая муть - не пошел по этому пути).
    На стульях в подъезде за месяц сделал проект - масса более 120 кг.
    http://photofile.name/users/yras/3682966/?mode=xlarge
    http://photofile.name/users/yras/3682966/?page=2
    Хочу поблагодарить medved323 и Funny The Rat - пользовался их советами и рекомендациями.
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
    Лиховол Юрий, .
    Только вот вопросец есть: вам эти малютки не мешают телевизор смотреть?
    Eclipse
    нет вполне комфортно, включаю в них НТВ+ и ДВД, СД разумеется.
    Приезжайте, послушаете и посмотрите как играет Трио Ж. Люсье с ДВД
    Я канал Меццо люблю джаз и классику - сотни дисков с него.
    Лиховол Юрий.
    Смущают размеры АС относительно телевизора, тем более стоящего позади.
    Эти гробики на вас психологически не давят?
    Просто приходилось ставить перед (не перекрывая его) телевизором колонки (небольшие), мягко говоря некомфортно.
    Спасибо за преглашение, приехать не могу, далеко.
    Чтобы не оставлять один флуд, добавлю:
    Распиливал сегодня ящик для саба, заодно попробовал под углом (просто, отдельно, убедиться ещё раз). Замечатеьно так вышло, все состыковалось с погрешностью 0.2-0.3мм. Так что ищите ручную циркулярку и будет вам счастье и ровные скосы.
    Проблема с ручной циркуляркой две:
    - Фанера - вдоль и поперек волокон - сколы могут быть - чем больше зубьев и качественней диск, тем лучше. Станину надо поднимать опускать, чтоб пильный диск был ненамного больше (выступал вниз) распиливаемого материала.
    - Если угол более 45 градусов - помучиться - прокладывать дополнительно что либо для увеличения угла и т.д.
    Лиховол Юрий.
    Тольятти
    Есть и ручная дисковая пила с наклонным основанием и электролобзик с подвижной подошвой.
    Штоп отпилить под углом понадобится две струбцины, ровнаая рейка (лучше будет алюминиевый профиль, уголок например)и лобзик или пила. намечаем линию среза, закрепляем двумя струбцинами рейку с таким отступом штоп лобзик плотно прижимать к ней. Контролируем с двух концов линии отреза. Ну и пилим, только прижимать лобзик к рейке без фанатизма (штоб дуга не получилась)
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Лиховол Юрий, , финишную отделку чем делали - ? На фото не очень видно..по цвету похоже на бук...Поподробнее можно?
    Александр
    Александр!!!
    Самая простейшая покраска - 1250 руб. суммарно.
    Алкидная шпаклевка Тиккурилла, шкурение 80-120 и 3 раза водной Тиккуриллой краской.
    Нет у меня возможностей сейчас (безработный), да и время месяцами возится, как некоторые граждане - это не масенький полочный скворечник и даже не напольник - масса гнутых и скругленных деталей.
    На бока со временем массив прилеплю березовый или бук 1-1,5 см.
    Безусловно проект любительский - внешне много изъянов, нооооо играет здоровско и вложена душа - это сработало!!!!
    В перспективе строительство сверху широкогорлого рупора с ШП - вместо нынешней дудки Альтековской (закажу в мастерскую).
    Cорри за оффтопп.
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 22.03.2009 в 20:13.
    Лиховол Юрий.
    Может кому пригодится . У меня сделан поворотный стол для распила. на дополнительной станине жёстко закреплён станок , рядом со корпусом станочка на станине приварены две трубы с откосами, чтобы прочнее было. в них ставляются направляющие штыри стола. Штыри впресованы во втулки с отфрезерованными направляющими. эти втулки со штырями на барашках крепятся к ответной части , жестко закрепленной на столе. Ограничительная планка на столе тоже изготовлена из нескольких частей и тоже может менять свой наклон. на снимках довольно нормально видно,правда видно что станок уже не новый, 15 лет безотказно работает.Да высота вылета диска пилы тоже также регулируется барашками . В трубках просверлены ответствия и нарезана резьба М8 . Для упрочения также приварено по гайке М8 . Поднял стол и зажал барашками. Ну как конструкция? Вот угломер бы как шаблон сделать , а то не очень удобно. Может у кого есть такая причиндала?
    похоже такая конструкция не совсем удачная
Название:	Установка угла распила.JPG
ID:	48632   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	установка угла наклона распила1.JPG
ID:	48633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Установка угла распила2.JPG
ID:	48635   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Установка угла распила3.JPG
Название:	Установка угла распила4.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.03.2009 в 02:30.
    С уважением Максим.
