Показано с 1 по 13 из 13
  1. Завсегдатай
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию УН для безООСника (ДК + ОЭ)
    Наконец дошло до схемки в реале, на макетке - работает неплохо.
    Схема - в аттаче.
    Проверил через RMAA, при выходном напряжении 20 вольт искажений за искажениями звуковой карты не видно(звуковая карта THD 0.006%, IMD 0.03%).
    Без интегратора постоянка плавает +/-100мВ.
    Фон, пока с пассивным П-фильтром 1000мкФ - 200 Ом - 470мкФ - меньше миливольта.
    На наушники играет "вроде хорошо" (но один канал особо не расслушаешься).
    На выход хочу попробовать "Экономичный А" с поддержанием постоянным тока через выходной транзистор, и Никитинский выходной каскад.
    Последний раз редактировалось yan; 16.11.2007 в 00:33.
  2. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: УН для безООСника (ДК + ОЭ)
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    yan, я что-то не пойму узел Q5Q3.
    Ты не мог бы расставить токи?
    Еще, на место Q19 не пробовал мосфет средней мощности?
  4. Завсегдатай
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Игорь, Q4 и Q5 это токовое зеркало,
    только у Q5 вместо перемычки коллектор-база
    установлен повторитель Q3.
    Токи расставил в аттаче первого сообщения(ИТ дифкаскада 4мА, ИТ УН 8мА, вых повторитель 2мА).
    Q19 - просто первый из биполярного трёхзвенного повторителя.
    А в случае полевого выхода можно попробовать его убрать.
    Так что, пока не пробовал, хотя идея интересная.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    yan, почему сигнальная земля и земля УН через резистор в 100ом?
  6. Завсегдатай
    Аватар для yan
    Чебоксары
    nazar, 100 Ом чтобы земли разорвать,
    тем самым разменять ток по нулевому проводу межблочника на небольшое синфазное напряжение на входе дифкаскада.
  7. - Аватар для Olegyurich
    А я с этим же выходом хочу попробовать первую схемку на двух транзисторах из статьи М.Кулиша.
    На макете пока не собрал, но в симуляторе все определяется выходным каскадом, влияния УН вообще нет
    ИМХО строить УН для безосных усей по той же топологии, что и для ООСных - бесперспективно.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А в чём преимущества в сравнении с обычным ТЗ?
    Сергей.
  9. Завсегдатай
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Это с каким УН? С источником напряжения - всё хорошо.
    Но часто от присоединения выходного каскада
    усилителю напряжения (с немаленьким выходным сопротивлением) резко плохеет.
    Плюс в том, что выходной ток дифкаскада меньше расходуется на смещение Q4/Q5, поэтому отражение получается линейнее.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    что это дало на практике, имею ввиду звук, я тоже так делал только совсем в ином применении и там помагало, правда боролся я с другим
  11. Завсегдатай
    Аватар для yan
    Чебоксары
    nazar,
    В основном для того, чтобы снизить фон сети.
    А ты с чем боролся?
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    с мусором по земле, при балансном подключении
  13. - Аватар для Olegyurich
    Там конечно поплохело, но совсем чуть-чуть
    для сравнения - Кг выходного каскада 0.25%
    Кг УН с подключенным ВК менее0.01%
    ------без ВК около 0.001%
    ВК - двойка биполяры, может если тройку поставить, вообще влияния не будет.
    avtech@palabs.ru
