Вот, развести хочу. Канифоль измерять прошу в
кубических сантиметрах, а не в граммах.
Прошу совтов типа "лучше внутрь" избегать
=))) на счет шариков припоя - разбризгивание бывает но только при использовании припойной пасты, когда есть смесь мелкодисперсных шариков припоя и антиоксиданта...
а что касается флюсов: я в свое время тоже спиртоканифольный раствор использовал... потом задолбало жала менять...
уже год использую флюс-карандаш (аналог обычного фломастера, только вместо чернил из фетра наносится флюс, причем безканифольный). Стоит такой около 120 рублей... уже не помню, а хватает его на дофига...
Была б голова, остальное приложится :)
Green
В москве на митинке продают "вечные жала"
Себе купил 6 и 4 мм диаметром, само жало - круглый острый конус, но паяет удобно. Припой, канифоль и спирт в любых сочетаниях ему абсолютно параллельны .
Кстати при использовании медного жала припой ведь насыщается медью, как это сказывается на его свойствах?
Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
Слышал про припой с добавкой серебра? Так вот медь проводит ток ну совсем на чуть чуть хуже чем серебро...Сообщение от Elektrofil
А можете объяснить более подробно процесс изготовления раствора? А то у меня измельчённая канифоль слипается в шарики и не растворяется. Пробовал греть и взбалтывать - шарики исчезают, а раствор становится мутным. Через некоторое время опять образуются шарики.
Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
Sonera,
Бери только 96-98% спирт.
Спасибо!
А я не знаю какой у меня. Скорее всего медицинский, он вроде 72%. А вообще хороший спирт в какой сфере крутится?
Для приготовлении флюса, в спирте не должно быть воды, проверить легко. Капнуть спирт на стекло/зеркало и слегка подуть, за 5-10секунд капля высыхает на глазах. Если спирт разбавлен водой, то при испарении капля сначала быстро уменьшается, а потом остаётся совсем маленькая капелька, которая испаряется гораздо медленней.
Геннадий К.
Интересно, попробую
Сегодня попробовал промыть плату после пайки не спиртом,а какой-то синей гадостью для мытья стекла в состав которой входит метиловый спирт.
В результате после высыхания плата покрылась каким-то белым налётом и воняла страшно. Белый налёт удалось смыть спиртом. А вот запах ... Пришлось несколько раз промывать спиртом.
Да и ещё,при опытах с этой гадостью немного нанюхался ею (не специально,просто так получилось). Потом немного печень болела.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Максим, Производитель вообще не говорит что входит в его состав,возможно и изопропанол. Но насколько я наслышан многие производители лукавят,и добавляют вместо дорогого изопропанола,более дешевый метиловый спирт.
Да и по тому что у меня нанюхавшись печень стала болеть,можно предположить что что-то в этом составе не то. Вот,его этикетка,ни слова о составе.
Однако, забавно - сверху надпись "экологически чистый продукт", а снизу - "кроме посуды, контактирующей с пищевыми продуктами".
Я б не стал покупать жидкость неизвестного состава. Вообще стандартно в состав входят изопрапанол, ПАВ, отдушка, аммиак. Далеко не лучшая смесь для промывки плат.
Ars longa vita brevis est
А я как то купил стеклоомывающую жидкость для машины Castrol. Так вот там был написан состав: 98% этиловый спирт, парфюмерная композиция Я её использовать по назначению естественно не стал, припас, где ещё такое чудо найдёш - пахнет замечательно.
In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
