Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите определить элемент в кроссовере
    Аватар для S_A_M
    По умолчанию Помогите определить элемент в кроссовере
    Помогите определить элемент в кроссовере акустики Infinity Delta 40
    На ВЧ, стоит прямо на входе, перед конденсатором (фильтр 2-го порядка).
    Вот кроссовер (штуковина слева в нижнем углу)
    Вот сама штуковина спереди и сзади
    Что это? Для чего? Сама ВЧ головка EMIT-R (изодинамическая), может с этим связано как то?
    Без этой штучки звучит значительно лучше
    Последний раз редактировалось S_A_M; 16.11.2007 в 18:08. Причина: опечатка
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите определить элемент в кроссовере
    Это мексиканские конденсаторы с Малой Арнаутской, видимо
    Ёмкость конденсаторов порядка десятков и сотен пико- и нанофарад, в фильтрах акустики эти ёмкости совсем неприменимы.
    Может быть поэтому ликвидация этих конденсаторов и улучшила звуковую картину.
    PS: хотя, если этими ёмкостями корректировались какие-нибудь резонансы АЧХ пьезоизлучателей… Единственный вариант объяснения.
    Последний раз редактировалось Nagema; 15.11.2007 в 16:06. Причина: Забыл, что излучатель - пьезо.
    Аватар для S_A_M
    Сразу оговорюсь, что я не очень силен в радиоэлектронике...
    Но если это конденсаторы с малой емкостью и включены последовательно, то пройдет ли через них диапазон от 4000Гц и выше? Может это еще что-то?
    Что с Малой Арнаутской - факт. Даже надписи разные на обоих.
    А звук был вообще мрачный. Синтетика и никакого воздуха. А без них очень хорошо!
    Добавлено через 4 минуты
    Есть еще вариант. Это специальное ноу-хау HK для ухудшения звука, чтобы не играло слишком хорошо в своем ценовом диапазоне (старшие модели должны звучать лучше)
    Последний раз редактировалось S_A_M; 15.11.2007 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Nagema
    Казань
    Если это для ухудшения звука, то куда мир котится, ёлы-палы… это типа как у нас тут один мужик говорит: "За такие зарплаты мы не просто и не только приходить на работу должны - но даже вредить, то есть работать "в минус" обязаны бы."
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Защита?
    Estonia
    Рискну предположить, что это самовосстанавливающийся предохранитель
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Он и есть.Часто такое видел в импортных АС.Для пущего убеждения стоит померить его LC-метром.То есть убедиться, что это точно ен кондер.А то бывает на схеме одно а в реальности другое.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для S_A_M
    А насколько опасно без него? Очень уж звук гадит...
    Может, если слишком громко не слушать, так и ничего страшного?
    Я вставил вместо этой диковины резистор 1 Ом. ВЧ многовато было...
    При прозвонке показывает сопротивление 0,3 Ом. И на корпусе есть
    надпись x30. Может это резистор?
    Black_Panther, а что за ен кондер? Нет ссылки, где почитать?
    LC метром ткну вечером. А что мерить L или С?
    И что должно показать?
    Добавлено через 8 минут
    KleoM, спасибо за схему
    Последний раз редактировалось S_A_M; 16.11.2007 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от S_A_M Посмотреть сообщение
    Может это резистор?
    Это термистор. PTC. Работает как предохранитель.
    Вот кстати описание - http://www.bourns.ru/circuit_multifuse.php
    Вот еще вариант - http://www.planar.spb.ru/products/fuzes/fru.php
    А вот эти, точно они - http://www.chipdip.ru/library/DOC000043565.pdf
    Последний раз редактировалось Airt; 16.11.2007 в 13:57.
    Аватар для S_A_M
    Airt, спасибо!
