Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Помогите определить элемент в кроссовере
    Помогите определить элемент в кроссовере акустики Infinity Delta 40
    На ВЧ, стоит прямо на входе, перед конденсатором (фильтр 2-го порядка).
    Вот кроссовер (штуковина слева в нижнем углу)
    Вот сама штуковина спереди и сзади
    Что это? Для чего? Сама ВЧ головка EMIT-R (изодинамическая), может с этим связано как то?
    Без этой штучки звучит значительно лучше
    Последний раз редактировалось S_A_M; 16.11.2007 в 18:08. Причина: опечатка
  2. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите определить элемент в кроссовере
    Это мексиканские конденсаторы с Малой Арнаутской, видимо
    Ёмкость конденсаторов порядка десятков и сотен пико- и нанофарад, в фильтрах акустики эти ёмкости совсем неприменимы.
    Может быть поэтому ликвидация этих конденсаторов и улучшила звуковую картину.
    PS: хотя, если этими ёмкостями корректировались какие-нибудь резонансы АЧХ пьезоизлучателей… Единственный вариант объяснения.
    Последний раз редактировалось Nagema; 15.11.2007 в 16:06. Причина: Забыл, что излучатель - пьезо.
    Сразу оговорюсь, что я не очень силен в радиоэлектронике...
    Но если это конденсаторы с малой емкостью и включены последовательно, то пройдет ли через них диапазон от 4000Гц и выше? Может это еще что-то?
    Что с Малой Арнаутской - факт. Даже надписи разные на обоих.
    А звук был вообще мрачный. Синтетика и никакого воздуха. А без них очень хорошо!
    Добавлено через 4 минуты
    Есть еще вариант. Это специальное ноу-хау HK для ухудшения звука, чтобы не играло слишком хорошо в своем ценовом диапазоне (старшие модели должны звучать лучше)
    Последний раз редактировалось S_A_M; 15.11.2007 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Если это для ухудшения звука, то куда мир котится, ёлы-палы… это типа как у нас тут один мужик говорит: "За такие зарплаты мы не просто и не только приходить на работу должны - но даже вредить, то есть работать "в минус" обязаны бы."
  5. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Защита?
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Рискну предположить, что это самовосстанавливающийся предохранитель
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Он и есть.Часто такое видел в импортных АС.Для пущего убеждения стоит померить его LC-метром.То есть убедиться, что это точно ен кондер.А то бывает на схеме одно а в реальности другое.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  8. Регистрация не подтверждена
    А насколько опасно без него? Очень уж звук гадит...
    Может, если слишком громко не слушать, так и ничего страшного?
    Я вставил вместо этой диковины резистор 1 Ом. ВЧ многовато было...
    При прозвонке показывает сопротивление 0,3 Ом. И на корпусе есть
    надпись x30. Может это резистор?
    Black_Panther, а что за ен кондер? Нет ссылки, где почитать?
    LC метром ткну вечером. А что мерить L или С?
    И что должно показать?
    Добавлено через 8 минут
    KleoM, спасибо за схему
    Последний раз редактировалось S_A_M; 16.11.2007 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    Цитата Сообщение от S_A_M Посмотреть сообщение
    Может это резистор?
    Это термистор. PTC. Работает как предохранитель.
    Вот кстати описание - http://www.bourns.ru/circuit_multifuse.php
    Вот еще вариант - http://www.planar.spb.ru/products/fuzes/fru.php
    А вот эти, точно они - http://www.chipdip.ru/library/DOC000043565.pdf
    Последний раз редактировалось Airt; 16.11.2007 в 13:57.
  10. Регистрация не подтверждена
    Airt, спасибо!
